Intussen wat aan het knoeien geweest voor de motorkap.
Ik wil namelijk eerst de plastic motorkap en cockpitkap maken en later dan de balsa plaat ertussen (kan ik nog wat smokkelen
Van massief balsa eerst een motorkap geschaafd, iets te lang, korter maken is later makkelijk,
Geschikt voor een 30 mm spinner, al weet ik niet of ik die ga gebruiken, een standaard spinner is zwaar (7 gram) en een depron spinner wat extra werk, maar het staat wel leuk!
De romp wordt transparant rood dus op zoek naar rood plastic.
[/IMG]
maar het lukt mij niet echt, ik heb meerdere tests gedaan met verschillende flessen.
Leg ik de kap plat in de fles dan krijg ik het plastic niet strak aan de boven en onderkant. (zie foto)
Zet ik de kap rechtop in de fles (kan alleen met 1 liter fles of groter) dan kriijg ik een groot gat van circa 40 mm voor de prop (waar dan de flessehals gezeten heeft.
En ik kan ook geen 1 liter rode flessen vinden.
Ik zit nu te denken aan een vacuum dieptrek machine te maken met de stofzuiger.
Gezien op het net, stukje platic in houten frame in de oven.
Houten kistje met stofzuiger en rooster aan bovenkant.
Balsa mal op rooster.
Plastic uit de oven op de mal duwen.
Wat soort plastic kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Ik wil transparant rood.
Is ruitenplastic wat Quartel verkoopt hiervoor geschikt?
Groeten Willem
