Ladentijd?
Hallo, ik ben nieuw in LIPO-accutje wereld. Ik doe al aantal jaren in RC-auto.
Ik heb nooit gebrepen forumle van elektrica werkt (bv R= I U enz..), zelfs heb ik ook opleiding gevolgen, heb ik nooit gebrepen...
Ik heb hier 2 lipo accu voor heli, waarvan 1 beetje opbol...
Ik weet dat lipo niet erg warm mag, ook niet heel lang achter lader hangen.
Lader: Ikarus, Lipo Charger & balancer.
Lipo: Xcell 7,4V 850 mah en andere 800 mah
Sorry voor mij taal, hopelijk begrijpen jullie wel.
Mvg Vincent
Hoi Vincent,
goed dat je je probeert de verdiepen in de Lipo materie.
Een Lipo is een prima accu, maar wel een met een gebruiksaanwijzing.
Hier kan je wel wat nuttige info vinden over het hoe en wat van een Lipo:
[FAQ] Accu's en laadtechnieken - Modelbouwforum.nl
In principe mogen de meeste Lipo's met 1C worden geladen, dus een 1000 mAh Lipo mag ook maar met 1000 mA geladen worden. Nu kom je tegenwoordig ook wel Lipo's tegen die met 2C of hoger mogen worden geladen.
Stel hetzelfde geval: 1000mAh Lipo, laden met 2C = 2000mAh. Dat betekent dan dat je Lipo met de helft van de tijd weer vol zit.
In theorie zou een Lipo die met 1C geladen wordt, volzitten met een uur. De pratijk wijst uit dat dit vaak iets langer duurt, o.a. door verliezen in de lader, laatste beetje laden kost meer tijd, levensduur van Lipo is niet onbeperkt, etc.
Let op ! Een Lipo mag alleen worden geladen met een speciaal daarvoor geschikte lader, het beste werkt een geavanceerde lader met een display. Dan kan je zien wat je laadt, dus je weet meer van de staat van je Lipo ...
Verder is het verstandig een Lipo niet alleen te laten tijdens het laden.
Succes !
Grtz,
Menno
Hoi,
dat zie je (op een uitzondering na) niet aan de buitenzijde van de Lipo :)
De staat van je Lipo merk je o.a. aan een aantal zaken:
- de Lipo levert niet meer z'n capaciteit zoals voorheen (meestal merk je dat aan een kortere vliegtijd)
- je merkt met het laden dat je er minder bij krijgt geladen dan voorheen. (kan je alleen zien als je een lader hebt met display waar op je kunt aflezen hoeveel er is bijgeladen.)
- de Lipo is enigszins gaan bollen ... dan heb je de Lipo mishandeld door te zwaar te ontladen / te snel geladen.
Een Lipo heeft ook een tweede C rating, vaak zie je op een Lipo 15C/20C staan. Dit betekent NIET dat je 'm met 15C mag laden, maar dat je de Lipo met max 15C mag ontladen. Voorbeeld: 1000mAh Lipo 15C mag met maximaal 15A ontladen worden. Het tweede getal (20C) betekent dat je met een korte piek (30 sec) met 20C mag ontladen (burst)
Daarom is het dus belangrijk dat je weet wat je motor / prop combinatie aan maximale stroom kan vragen ...
Grtz,
Menno
... In theorie zou een Lipo die met 1C geladen wordt, volzitten met een uur. De praktijk wijst uit dat dit vaak iets langer duurt, o.a. door verliezen in de lader ...
Een lader heeft inderdaad verliezen, maar anders dan je denkt Menno. De stroom die de meter aangeeft, gaat daadwerkelijk door de laadkabel en komt er bij de accu 100% uit. Stroom/lading is niet te vernietigen. De laadtijd is langer omdat het laadproces in de accu niet perfect is.
Hoi Ron,
kijk zo leer ik ook weer een beetje bij, dank :)
Is het ook zo dat het langer duurt omdat het laadprogramma op het einde met steeds lagere laadstromen werkt om het laatste beetje er in te krijgen ?
Grtz,
Menno
Dat vermoed ik ook. Maar ik weet niet precies hoe het zit met laden tot bepaalde spanning. Enfin, dat uur is een goede schattig, het zal iets meer zijn. De lader slaat toch automatisch af op het goede punt.
Hoi Menno,
Als heb ik goed gebrepen, staat 1C voor 1000 mAh?
Dus mijn lader laadt 0,75a van output..
Accu is 850mAh, mij lader moet hem wel uur lader, ook verlies lipo wat tijds laden.
En even alle specs van mij lipo accu,
Xcell Lipo
7,4V 12C
850mAh
Groeten Vincent
1C staat niet perse voor 1000 mAh. Als je accu 1000 mAh is wel 1A.
1C gaat over de capaciteit van de accu dus als je een 3600 mAh accu heb is 1C =3.6 A
Thnx!
Ik heb nog wat vraag, ik heb vandaag met mij heli nog even gevlogen, totdat lipo niet vermogen kan leveren, dus is lipo bijna leeg, kan ik lipo dan gewoon gelijk onder lader opladen?
uhm ik hoop voor jou dat je lipo cut off aan geslagen is en niet dat je accu helemaal leeg is getrokken.
helemaal leeg = 90% kans op vuilnisbak.
anders kun je hem gewoon weer aan de lader hangen.
Lipo is niet helemaal leeg, ik vlogen met heli al ongeveer 10 minuten. Ik merk dat heli niet meer omhoog gaat. En ik gaf vol gas, maar heli blijf maar lekker op grond.
Maar alvast bedank!
vinniie probeer een beetje op de spelling te letten dat leest een stuk prettiger. word met f7 werkt hier eventueel ook prima voor als hulpmiddel.
je kan hem dan gewoon aan de lader hangen.
Hey Cheeta,
hij had zich in zijn eerste post al netjes verontschuldigt voor z'n taalgebruik.
Wellicht is het iemand die nog maar kort in Nederland is ?
Anyway, dat had jij blijkbaar niet gezien ;)
Grtz,
Menno
