Polaris bouwverslagje
naja gaat niet lukken..
@ menno, dankjewel! weet niet of je wel eens in de buurt van hengelo, nijverdal komt evt alphen a/d rijn maar dan wil ik wel een paar platen voor je kopen hiero en ze meenemen, (volgens mij waren ze 3.95 euro p/s)
Hoi,
bijna goed :)
Je hebt de maat nu goed, maar je moet de url tussen de tags
plaatsen.
Kijk zo bijvoorbeeld:
URL]
Alleen dan zonder spaties bij begin en einde ...
EDIT1: als je je foto op imageshack hebt staan, klik je met rechts op de foto en kiest voor eigenschappen. Dan kopieer je de URL en deze zet je tussen de tags die ik eerder noemde.
Zo dus:
EDIT2: zie net je aanbod pas, kom er helaas niet in de buurt. Maar toch bedankt.
EDIT3: Je kan ook een account aanmaken op photobucket.com, is vaak sneller en daar kan je de code (incl. tags) gelijk kopieren vanuit een vakje onder de foto. Errruuggg makkelijk :)
Grtz,
Menno
hoi,
in een eerdere post staan de foto's nu wel goed.
@menno en johan, bedankt voor de hulp! *(alweer)*
vraagje
kan ik de romp aan de vleugel lijmen met uhu por? heb net genoeg epoxy voor dat plaatje en het motorschot en kan voorlopig niet halen...
Justus
Je kan het met epoxy , por of bruis doen.
Het makkelijkst is epoxy (geen 5min nemen)
Bij por het niet aandrogen laten maar nat in elkaar schuiven .
Ik lijm met bruis maar bij mij word de bovenste gedeelte wat op de vleugel is los van de romp gesneden .
Dan is het makkelijker met lijmen .;)
De rompdeksel komt dan als laatste er op .
Mvg Johan
goudcontacten aan de regelaar gesoldeerd ga nu de vleuge aan de romp lijmen met por:d nog 1 vraag, snoeren door de vleugel heen snijden of ervoorlangs(ontvanger komt bovenop de vleugel )?
Justus
motor loopt goed om:p
maar mijn wat ik bedoelde, als je de vleugel erin lijmt hoe je voor de vleugel (dus in de romp) een beetje ruimte over moet door die ruimte de servokabels of een sneetje in de vleugel maken waar ze doorheen lopen dan?
vleugel en triplex ding zitten vast, zo even servo's inbouwen en de motortoren vastzetten met epoxy. hopelijk morgen eerste rondje taxieen (door de huiskamer) Justus
Hoi,
als je de servo's erin wilt lijmen, zou ik ze eerst in plakband wikkelen. Mocht je de servo's er ooit uit willen halen dan wikkel je het tape er weer af en voila ... schone servo's zonder lijmresten :)
Grtz,
Menno
zo servo's werken motording erop, net stukje '''gedrift'' wtf hij is wel heel fel op zijn rudder draait gewoon rondjes om zijn as super!
moet nu het lipoopleg ding erin lijmen en de 2de vleugel...
waar moet het zwaartepunt komen, dit is mij niet duidelijk normaal 1/3 vanaf de voorlijst maar vanaf waar hier te meten en ook tot 1/3 met een 3s 1300mah lipo helemaal voorin zou het zwaartepunt dan goed komen?
Justus
The recommended CG location is 7.69” (7 11/16") ahead of the centerline of the carbon tube wing spar (see the plans).
oeps had dus die 7.69'' begrepen alleen wist niet vanaf waar er over heen gelezen dat het op de tekening staat mijn fout
sorry
Justus
Hoi,
staat idd gewoon op de tekening.
Kijk maar op de assembly drawing, rode puntje:
Grtz,
Menno
hoi,
zo de tweede vleugel erop lijmen en de fuselage top dan klaar!
twijfel alleen nog of ik dit model op 2.4ghz of 35mhz ga vliegen..
ohja klopt het dat de accu (3s1300mah) erg ver naar achter moet om het zwaartepunt goed te krijgen licht nu tegen de vleugel aan...
Justus
edit: dus even voor de duidelijkheid ik vind het dus raar dat met een kleinere accu de accu al zover naar achter moet zwaartepunt heb ik nou wel gevonden...
