Salto EDF
Om dat "niet hoog komen van de lijn" op te lossen heb ik wat spulletjes aangeschaft.
Het slaat nergens op maar het lijkt me erg leuk.
Een Wemotec Mini Fan met een HET-RC EDF2W motortje en een Hyperion 3s1p 2500 mAh accu. Eens kijken of dat wil
Om de neus intact te houden heb ik gekozen voor een pilon. De EDF unit zit net achter het zwaartepunt, de accu past net voor het spant van de vleugelverbinder. Daardoor kan het geheel "zwaartepuntneutraal" worden bevestigd.
Als regelaar een 70A opto regelaar. De ontvangeraccu blijft dus zitten. Die heb ik sowieso nodig om het zwaartepunt goed te houden. De lipo kan niet verder naar voren dus als ik de ontvangeraccu weg zou laten moet de EDF naar voren en dat is geen gezicht.
de steuntjes zijn van aluminium. Alles bij elkaar komt er ongeveer 420 gram bij. Vlieggewicht gaat dus naar 1820 gram wat denk ik geen al te groot probleem is; zonder extra gewicht is hij aan de lichte kant, zeker als er wat wind staat.
