Bouwverslag SIG Riser 100''
De 1e lijkt veel te veel van het goede, te veel power. Zou dan eerder nr 2 nemen. vind ik ook nog wel veel
Wat dacht je van deze? HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner $19.79
Die heb ik in mijn Eon 600 zitten en daar vlieg hij perfect mee. met half gas vlieg ik weg.
Kan je ook met deze regelaar mixen >> HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller (DE Warehouse) $15.95)
Succes met je nieuwe bouw project en keuze qua apparatuur
Groet
Vleugelverbinding
Hoe is de vleugelverbinding van de Riser 100? Is de door de fabrikant aangegeven constructie sterk genoeg of is het nodig deze aan te passen? Ik ga ook een Riser 100 bouwen en wil deze aan de lier kunnen hangen. Ik heb het niet zo op ernstige toename van V stelling aan de lier of tijdens het vliegen. Wat extra stevigheid op dit punt kan wat mij betreft geen kwaad. Als er suggesties zijn voor verbetering van de constructie op dit punt (zoals bij de vleugeltips), zijn deze - indien aan de orde - welkom.
Groeten, Maarten
**endless lift to you**
I love the smell of balsa in the morning
Daarom vanmorgen begonnen met bouwen:D
De opbouw werkt heerlijk snel geen gedoe met captrips (zoals op de kleine Riser)
gewoon in elkaar schuiven CA erop hier en daar wat houtlijm.
Foto's zeggen genoeg
Dat gele tegen de achterlijst is bruislijm
Triplex ribben voor de vleugel joiner
Door de elastieken worden de neuslijsten goed aangedrukt
Close up
Morgen weer verder als het slecht weer wordt.:D
PS:
De foto's zijn misschien wat groot, maar van die kleine plaatjes vind ik ook niks:)
mvg Rick
slim gezien van die elastieken. staat dat in de bouwbeschrijving als tip? of zelf achter gekomen?
dan ben je alvast een heel slim kopje, want bouwers die al jaar en dag bezig zijn hebben een rol tape nodig ;)
nu heb ik wel een leuk hulpmiddeltje voor mijn riser en bobcat, want die hebben beide deze bouwwijze.
Vandaag het andere middenpaneel gemaakt, morgen foto's.
Morgen ga ik bezig met de vleugel deling en de spoiler inbouw. Zijn er nog mensen met een set-up advies van HC ?
bvd Rick
Even wat rekenwerk:
150 W/KG
dus 1.5kg x 150 = 225W
Op een 3s lipo moet je +/- 1000 KV hebben. Dus een BLO van rond de 100 g, 250 W
en 1000 KV volstaat?
daar ken ik geen fluit van :D
maar ik weet wel dat ik op fotos wacht van gisteren ;)
Even wat rekenwerk:
150 W/KG
een buitenloper van 100 gram heeft meer wat, wat voor prop zou je het liefst draaien dan?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-30B 1400kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808 $18.20 heb ik op een meribel 2500 van 1.2kg gehad, vloog leuk.
iet smeer power
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1100Kv / 345w $19.59
Justus
Leuk dat je interesse hebt:-D
Tja, die houd je te goed van me. Ik ben vandaag met reparaties aan de kleine Riser bezig geweest, vanavond bespannen dus dat wordt morgen weer verder met de grote broer.
mvg Rick
als mijn albatros af is , begin ik aan de riser 2m normaal gezien.
Hoi Rick,
Een buitenloper met een gewicht van ongeveer 100 gram is echt ruim genoeg. Op mijn Cirrus die je op het VGT hebt gezien zit een motortje van 73 gram bij een vlieggewicht van 1850 gram, 3m span, en dat gaat prima. Niet schokkend maar zeker prima mee te vliegen.
Bij je motortje van ongeveer 100 gram zal op 3 cellen een prop van 11x6 waarschijnlijk goed gaan, misschien kan er zelfs iets groter op maar daar heb je weinig aan. Lipo van 2200 of 2500 mAh en je kunt maar zo een half uur boven blijven.
Regelaar rond de 30A en je bent klaar.
Het kijkt allemaal echt niet vreselijk nauw als je kV, gewicht, lipo en prop ongeveer neemt zoals opgegeven.
Succes!
