De nieuwe honey Bee FP
Hoi Menno,
Ik zie inderdaad op de foto's dat het onderstel anders is. Ziet er veel steviger uit. Dat scheelt waarschijnlijk een hoop met de trainingsset.
Ik heb natuurlijk versie 1 van de honeybee, en daar gebruik ik geen 3-cell maar een 2-cell 800 mah lipo voor. Daar kan ik overigens wel ongeveer 8 a 9 minuten mee vliegen, en dan is er ongeveer 550 a 600 mah uit.
De sim is volgens mij gewoon FMS. Maar dat weet ik niet zeker. Ik zou gewoon met Aerofly trainen. Of met HeliSimRc (HeliSimRC).
Met de oude zenders was het mogelijk om mode 2 naar mode 1 om te zetten. Of dat met de 2.4ghz zenders kan? Geen idee:
[Zender] Mode 1 of 2, linkshandig of rechtshandig? - Bekijk onderwerp :: Aerotronic's Forum
Ombouwen zender mode 2 naar mode 1 - Bekijk onderwerp :: Aerotronic's Forum
Groet, Joost
Nieuwe vraag :D: wat is er nieuw aan de V2 op de hoofd-as? Dit i.v.m. e.v.t. upgrades. Zag een metale swash (voor de V1) voor 10,- bv. Alles lijkt op de V1, maar er waren een paar onderdelen nieuw, maar kan er niet op komen en heb geen zin weer lapen tekst te gaan lezen.
Je kan even de filmpjes van nuttcaze er op na kijken, maar volgens mij is dat gedeelte nu juist niet veranderd en zou het moeten passen. Iemand die het zeker weet?
shit, m'n honeybee blijkt stuk te zijn... ook eens bij hobbymaniac kijken, onderdeeltje kost nog geen euro haha :D (ik kan er 18 stukvliegen vooraleer ik er een metalen uit heb)
Hoi Joost,
Wel het kan dus met een 2,4GHz:o
Dat ombouwen valt wel mee, je haalt de zender achterkant los en dan zie je links onderin twee kleine schakelaars zitten de linker moet je omzetten dan gaat het gas naar rechts, is dat hem niet dan de andere schakelaar proberen.
Je kunt het gewoon uitproberen zolang je de zender iedere keer maar uitzet.
ERG BELANGRIJK hou de beide knuppels onderin zodat je gas uitstaat zodra je de zender aanzet.
Want je gas zit als het goed is dan op de knuppel die in de middenstand (nu half-gas) stand staat.
Niet zo heel erg want de ontvanger zal in principe niet het gas open gooien als deze tijdens aanzetten in de half gas stand staat maar als je aan de knuppels gaat roeren om te zien of er wat gebeurt zou het wel eens kunnen gebeuren, en daar wordt je vast niet vrolijk van.:sad:
Wat echt een geduld werkje was het omzetten van het mechaniek van de ene ex gas knuppel naar de andere vooral het veertje monteren was een leuke bezigheid....:mad::mad:
Maar het ombouwen is goed te doen.
Groet,
Jan,
Er komt wat leven hier volgens mij! :thumbsup:
Vandaag weer 2 accu`s leeg gevlogen, maar gaat nog even duren voor ik echt rond zal vliegen. Heb ook een 2e lipo lader besteld om wat meer vaard te krijgen + wat onderdelen: fly-bars, link-rods (<-had er 1 gebroken, maar dacht dat het met 1 ook wel kon. Niet dus, beide kanten hebben er 1 nodig andes krijg je zulke fibraties dat hij niet eens van de grond komt. Nu ff met een ijzerdraadje gefixed zoals een paar posts hiervoor. Dacht eerst nog dat het aan een kromme fly-bar lag.) main shap, rotorhead, paddle controle en centre hub.
Jammer van dat weekend wachten op je spullen.
Net een kromme tail boom vervangen.
Ging best goed eigenlijk. Geen soldeerbout aan te pas gekomen.
Net een kromme main shaft vervangen.
Viel ook best mee.
Net een nieuwe skidsbar gemonteerd.
En voor deze schade is de Bee echt enorm vaak en hard gecrashed. Een boomtop was net ff sterker dan de Bee. Hoge drops op het gras overleefde het beeste prima.
Hoi,
dat is goed om te horen, of liever gezegd lezen ;)
Jij vliegt dus redelijk wat buiten met de Honeybee FP, heb je een V1 of V2 ?
Mocht je geinteresseerd zijn in binnen vliegen ... Tiel is dichtbij. Wij (de Betuwse Modelvlieg Club) vliegen zo'n 7-6 keer per winter indoor in de sporthal in Tiel :)
Kijk maar even hier, klik.
Grtz,
Menno
Hoi,
nog even een vraagje, met name betreffende het gebruik van batterijen van de zender :)
Ik krijg de 2.4 Ghz versie binnen, nu zie ik dat er aan de zijkant van de zender een charge aansluiting zit. Die kan natuurlijk niet gebruikt worden met de bijgeleverde batterijen want dat zijn gewone alkaline batterijen.
Je zou dus kunnen overwegen om die te vervangen voor oplaadbare batterijen, maar ... ik heb altijd begrepen dat een oplaadbare batterij maar 1,2 V levert ipv de 1,5V die een alkaline penlight batterij levert.
Dit schijnt bij veel apparaten, met name zenders, wel wat uit te maken.
Is het nu wel of niet verstandig oplaadbare batterijen in de zender te gebruiken ?
Grtz,
Menno
Hoi Menno,
Je kunt rustig oplaadbare batterijen gebruiken, al kun je de meegeleverde batterijen de eerste paar weken wel gebruiken want deze zender neemt bijna geen stroom :p
PS ik bedoelde inderdaad het veertje en heveltje van de knuppels.
Groeten,
Jan.
Hoi,
Grtz,
Menno
Versie 2 en eigenlijk tot een paar uur geleden alleen maar buiten geoefend.
Ik ga even op de link klikken, ik ben benieuwd. Lijkt me een goed idee ook :)
Heb net ervaren dat verschil tussen binnen en buiten wel enorm groot is.
De huiskamer heeft dus weer een nieuwe functie erbij gekregen ;)
Gr
Eric
Hoi Menno,
Groeten,
Jan.
Jan
Dan zou ik weleens willen wten welke batterijen je grbeuikt. Bij de mijne 2100 Ma werkt de zender (24 GHz) echt niet
Groeten
Martin
Hoi Eric,
leuk :) Houdt wel even in de gaten dat je vantevoren jezelf opgeeft, aders loop je de kans voor een gesloten deur te staan want vol = vol :)
Heb je kans dat je mij voor het eerst ziet worstelen met de Honeybee FP V2, want tot nu toe heb ik alleen wat gevlogen (nou ja meer gefladderd) met een coaxiale heli ;), de X8Pro die je in mijn onderschrift ziet staan.
Wellicht tot ziens !
@Jan & Martin, dat was precies de reden waarom ik het vroeg. De meeste zenders zijn nogal kritisch op de lagere spanning die oplaadbare pennlights afgeven ... Ben benieuwd hoe Jan dat werkend heeft gekregen.
Grtz,
Menno
Jan
Groeten
Martin
Hoi Martin
Ik gebruik zelf ook oplaadbare (boven & onder de 2000Ma).
Met 1 setje trek ik net 2 a 3 LiPo's oefentijd.
Niet echt super, heb je een mega goede batterijen tip?
Hoi Martin, Menno.
Er is al aardig gereageerd op mijn opmerking zie ik.
Ik heb 2100 Ma cellen van de Hema en dat werkt, moet ik er wel bij zeggen (en dat had ik eerder moeten doen:( ) is dat hij dan maar drie leds laat branden op de zender.
Je mist wel 1.6 volt ten opzichte van een gewone batterij.
Dus een cel er bij plaatsen in de zender is niet eens zo'n gek idee.
Ruimte zat daar achterin.
Groet,
Jan.
