NEU 1910H/1Y op HV85 ok?
Halleu, wegens het voornemen mijn T600esp op 8S te laten vliegen heb ik een combo motor/ESC in gedachten.
Zo zou ik de NEU 1910H/1Y op een CC HV85 willen aansluiten. Nu is het zo dat de 19xx serie behoorlijk willen torqued en dus amp. trekt. Kan ik de ESC (85A cont.) toepassen of is het verstandig toch voor de 110A te gaan? Deze is wel wat zwaarder in gewicht maar dan weet ik wel dat de boel niet uitfakkeld bij een bv. tic-toc.
Wie heeft ervaring met deze combinatie of heeft tips ?
greetz
Zou ook eens kijken naar de hobbywing ESC's. Stukken goedkoper en werken ook prima ( inc. de gov ).
Waarom wil je op 8S en niet 10S3000-3700?
Heb helaas geen ervaring met die specifieke motor.
Er is ook nog een Castle Creations ICE 100. Die kun je tot 8S gebruiken en heeft een 5A max BEC en veel mooier, een ingebouwde logger voor bijhouden van een heleboel parameters tijdens de vlucht. Het lijkt op een in ingebouwde EagleTree logger.
Ik heb er zelf pas één in gebruik en ben tot nu toe tevreden. Deze ESC koste in de US iets van $120,-
@Bart
vwb de HV85, ik heb er goede ervaringen over gelezen maar weet niet goed hoe het zit met pikes ed. Naar horen zeggen zou deze 110A moeten kunnen aantippen voor 10sec. De 1910H is een motor met hoog koppel maar er vliegen er veel met deze combo en nog stevig 3D ook. Dat nivo heb ik nog lang niet maar vind het ook niet leuk als de ESC uitfakkeld.
@Halt
Zal ook is kijken naar de ICE ESC, deze zijn vrij nieuw, geen kinderziekten toh.? De logger is handig maar heb er een van Eagle Tree die ik over ga zetten van de T500. Thankx ieder geval voor de goede tip.
Ik zou sowieso de ICE pakken als het een CC moet zijn, maar veel mensen hadden problemen met de gov. na een software update. De BEC die erin zit zou ik niet gebruiken op een groter dan 425mm bladformaat.
Als je een Jive HV haalt ben je verzekerd van een goede BEC en gov. Zit alleen (helaas) een prijskaartje aan.
Hoeveel max amp kan die motor trekken? Denk dat de 85A wel genoeg is voor de 600.
Een hobbywing 100A of meer kost rond de 90 a 100 euro. Een ICE 100 ook zoiets. Beide goedkoper dan de CC85.
Kun je geen topics op helifreak vinden over deze combo?
