G
gjors65
Guest
vraagje;
Ik heb 3 verschillende racingpacks 7.2 V, een 4000, 4200, en een 5100 (gebruik er maar 1 per keer).
Deze gebruik ik voor m'n boot, waar een sterk genoeg Robbe regelaar in zit.
De batterijen laad ik op met een redelijke lader de "mega peak 4500"
Heb er nu een 15 keer goed mee gevaren, maar hij heeft/geeft nu vreemde kuren...
Met een volle! batterij is het net of ik een vuil sproeiertje heb in een brandstof boot.
Als ik vol wil vertrekken (ook uit het water, dus zonder weerstand) slaat de regelaar uit.
De schroef/motor komt wel eerst langzaam op gang, maar ga na na 1sec al weer uit. (het piep melodie van de regelaar begint dan weer opnieuw te starten)
Als ik milimeter voor milimeter het gas opvoer doet die het wel?? rara?
Bij 1 racing pack had ik na verschillende keren de toeren ff goed opgevoerd te hebben (op het droge) in het water geen problemen meer.
Alles is goed gesmeerd, dus de schroef heeft écht geen vuiltje of een kromming waar weerstand door ontstaat.
Ligt het hier aan de regelaar? kan zo iets gereset worden?
Of zijn de baterijen gewoon niet lekker geladen. (dit was een uur van te voren gedaan, met max amp, in dit geval dus 4500)
Alvast bedankt voor het meedenken
Gertjan
Gertjan
