Albatros DVa (Proctor enterprises)
Je hoopt in 2 jaar dit te bouwen. Dat is best wel rap, als ik de amerikaanse discussisite lees. Mij gaat dat zeker niet lukken. Ik hoop ook met een paar weken te beginnen, de hobbyruimte is nog niet helemaal klaar. Ga je eerst het hout "stainen" ?
Als je met stainen het afwerken van de houten zijpanelen bedoelt, nee
Zo wil ik het dus niet , mij te netjes
Ik ga meer voor het doorleefde, zoals deze
Nee, ik bedoel eerst al het hout van een laaf "beits"voorzien, waardoor het de kleur van het oorspronkelijke hout aanneemt. Kijk maar eens op de rcscalebuilders.com site in de daardjes van de Proctor kits.
#$@$%#* Nee :-(
Zit me al en maand te vervelen , maar het goede nieuws is dat de Albatros nu ergens boven de Atlantische oceaan aan het vliegen is, verwachte aankomst tijd Schiphol vandaag of morgen , en nog duimen draaien voor de douane.
De Laser zou ook van de week ook deze kant op komen vliegen of varen.
Ik wacht dus met spanning af.
PS Ik heb me huiswerk al af, alles wat er zoal over de Albatros DVa is geschreven ondertussen verzameld , met tig (bouw)foto,s en van de orgineel.
Mooie set documentatie heb je al! :p
OK dit als troost dan om alvast inspiratie op te doen
(Copie uit RCUniverse...)
Ralf
Nee helaas de Albatros is nog niet geland, maar naar het schijnt is hij wel door de douane geslopen ;-) dat kan dus niet lang mee op zich wachten.
Wel vandaag de Laser binnen gekregen, en om niet dit draadje te gebruiken over algemene vragen over deze motoren, heb ik een andere draadje geopend
zie,
[96440] laser-engines
Ik zal het waarderen als jullie je tips en adviezen daarop willen zetten.
gr.
Ik ben ondertussen wel net begonnen met de bouw vd Proctor Albatros. Maar omdat mijn tempo erg laag ligt en erg veel met horten en stoten gaat, lijkt me ee draadje hierover naast van Mao niet erg zinvol.
Eindelijk is de Albatros geland, helaas moest ik nog ff de invoerbelasting aan de post
bezorger over maken, daar had ik niet meer op gerekend.
Maar het bouwen kan beginnen, ik moet zeggen het zal niet aan Proctor liggen.
357 verschillende onderdelen = 2062 losse onderdelen, netjes verpakt in tien tallen zakjes en alles stuk voor stuk keurig genummerd.
Vele delen zijn zijn al gedeeltelijk voor bewerkt, en van top kwaliteit.
4 tekeningen van 2,5 meter lang , die je eigenlijk in een lijst in je woonkamer wil hangen.
De bouwraam waar je de romp op bouwt heb ik vandaag gemaakt.
puf waar ben ik aan begonnen ;-)
Dat gaat een mooi bouwproject worden Alexander. Je krijgt het wel druk dus als hij voor de Dawn Patrol gereed moet zijn................. :mrgreen:
Gr. Teus
Alexander, ik kan ineens die mal voor staander 7 niet meer vinden. Die zit achteraan het karton van de plaat waarin de romp gemaakt wordt. Kun je dat svp voor me nameten? Ik heb de hele hobbykamer al overhoop gehaald. Dank alvast.
Ik heb trouwens die tekeningen ooit gekopieerd, omdat ik de orginele te mooi vond om te gebruiken(en op wilde hangen, maar dat werd door mijn wedrhelft niet goed bevonden)
kun je dat iets toelichten? Ben benieuwd.
Mooie kist trouwens. Succes en veel plezier met bouwen.
Op 2,5 meter tekening was dit niet vervormd? Vaak is op een 1 meter tekening al een afwijking van 7 a 8 millimeter.
Ik heb geen afwijking kunnen meten. Blijkbaar is mijn copyshop een goede.
Wat je doet is een grote kist maken van ruim 2 meter lengte, daaroverheen(de kist is open aan bovenzijde) leg je een kartonnen plaat(uit de doos) waarop alle spanten als gaten zijn weergegeven. De spanten duw je erin en met de "longerons" (ik weet nooit de juiste naam in het nederlands) verbindtr je de spanten en krijgt de romp vorm. Na 2 longerons aan elke kant plaatsten draai je de romp om in de kist en doe je de onderkant. Werkt prima.
ga ik een andere copyshop zoeken de volgende keer. ;-)
ik snap het denk ik wel maar ben benieuwd naar de plaatjes.
