Allereerst: hoe is het hout afgewerkt? Zolang het nog zuigt zul je weinig aan losmiddelen hebben. Licht poreuze en niet gladde oppervlakken kun je behandelen met PVA, dit legt een dun vlies tussen de delen, die goed oplost in (lauw) water.
Gladde niet poreuze oppervlakken kun je ook behandelen met loswas.
Eventueel kun je ook plastic(PP, PE, PTFE) gebruiken, Ook de bruine dozentape werkt prima.
Als je de mal eerst met een hars behandeld, kun je deze dus met PVA of loswas behandelen. PVA is sneller, makkelijker, zekerder, maar loswas geeft veel betere kwaliteit, wat alleen belangrijk is als je mal glad en goed is afgewerkt.
glasmat niet met epoxy gebruiken, dat gaat niet goed. In glasmat zit een binder die alleen oplost in poly en vinylester. In epoxy blijft de mat stug en lastig te verwerken, en geeft geen goede kwaliteit. Met epoxy kun je beter weefsels, legsels, en rovings gebruiken.
