Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
mijne heeft toch al aardig wat hoover accutjes er op zitten hoor en zelfs in de wind (met windvlagen) was hij goed stabiel, en reageerde op de kleinste input van de sticks!
Ik hoop zo snel mogelijk de nieuwe regelaar te monteren, instellen en testen... het beestje staat al te lang stil (net als mijn 4#3b overigens)
Veel meer power nu met de 30 A regelaar (iig dat leek zo te zijn )
Binnenkort weer lekker verder oefenen met vliegen!
Was wel even spannend... in de falcon zat mijn eigen 40mhz ontvanger, en heb pas mijn MX12 omgebouwd naar 2.4ghz.
Dan zit er dus een 6 grams wegend ultra klein ontvangertje in je heli, met een antenne van 3 cm... maaaar het werkt allemaal prima gelukkig
damn... dacht je dus alles gefixt te hebben... niet dus.
DACHT dat de motor met de nieuwe esc het deed, maar toch niet... wat gebeurt er:
- als ik in "normal mode" de pitch stick langzaam omhoog doe, stottert de motor eerst,... als ik de stick dan verder doe (ongeveer boven 1/4e) dan toert de motor wel op, maar komt niet op volle toeren. Als ik dan ga hooveren, zakken de toeren na een seconde of 2 weer in, en ben ik dus al het vermogen kwijt.
ik hoop dat het aan een esc instelling ligt.... anders moet er ook een nieuwe motor in
Aan de afstelling van de heli, of de instellingen in mijn zender is niets veranderd!
