indoor vliegtuigje
Status
Ja, dat is zelfgebouwd; je ziet in het filmpje die man z'n koffer staan, met nog wat andere soortgelijke modellen erin.
Overigens lijkt het eerste model dat je ziet vliegen heel erg tegen z'n stall aan te zitten, zo met z'n staart omlaag. Je zou denken dat-ie met het zwaartepunt iets naar voren beter zou gaan - maar dit zijn heel specialistische vliegtuigjes dus er zal wel heel veel aan uitgeprobeerd zijn. Die tweede heeft z'n staart niet zo omlaag en vliegt wat vlotter.
Hoe zouden ze 't voor mekaar krijgen dat het nooit ergens tegenaan vliegt? Het lijkt wel of er radar in zit...
Zo te zien zit er een overbrenging op de aandrijving - ik denk een versnelling, anders zou die rubbermotor het niet zo lang uitzingen. Ik denk dat je dat soort tandwieloverbrengingen in de handel zal kunnen krijgen, dat lijkt me niet iets dat zelfbouwers makkelijk maken (zoek naar rubbermotor gear of zo)
Over rubbermotors bij indoor vliegen is wel meer te lezen op dit forum.
Een tandwiel overbrenging is bij vrijevlucht meestal niet nodig. Dit word alleen gebruikt als de romp niet lang genoeg is voor een lange motor. Zoals bij sommige Schaal modellen.
Als je bv kijkt naar F1D modellen, kijk maar op youtube, dan zie je modellen die qua constructie erg lijken op het gene uit het filmpje. Deze modellen vliegen 30 minuten op een stuk rubber, met een toerental van 45/min. Overigens als je zoiets wilt proberen, kun je beter op zoek gaan naar F1M. Dat is een eenvoudigere versie hiervan.
Bijvoorbeeld: http://www.nijmeegseluchtvaartclub.nl/download/Moustique.pdf
Maar kijk nou eens goed naar dat model in het eerste filmpje. Ik zie zowiezo eigenlijk geen elastiek (?) maar de propeller-as zit boven het rompje; lijkt erop dat er een overbrenging op zit.
Ik vind trouwens dat de prop onwaarschijnlijk lang blijft gaan.
Hoi,
dit is een bestuurd vliegtuigje met motor, dat is in het eerste flmpje op meerdere momenten te zien.
Ten eerste heeft de man een zwart kastje in de hand waar ie iets mee doet ...
Ten tweede zie je verder op in het filmpje dat het richtingsroertje het toestelletje duidelijk in een bocht stuurt ...
Ten derde zie je op en onder het rompje iets van electronica, wat is me nog onduidelijk ... ;)
Grtz,
Menno
Tja nou je het zegt, het filmpje heet ook "superlight RC indoor planes". Het is zo'n iel vli8egtuigje dat ik dacht dat het vrije vlucht met rubbermotor was.
Heel erg klein wel dus...
Op die Plantraco site heb ik wel eens vaker zitten kijken. Heel mooi, maar voor dat geld kan je ook heeeel grote modellen laten vliegen... :rolleyes:
voor dat geld kan je beter een minium kopen en de besturing eruit halen om voor een micro te gaan gebruiken.
Complete besturing weegt net 8 gram!
Het eerste vliegtuigje in de link is volgens mij een voor rubber ontworpen indoor model dat is uitgerust met Plantraco gear, dus 'pager'-electromotor met vertraging, klein printplaatje met geintegreerde ontvanger en regelaar, waarop je het kleine Lipootje met piepkleine magneetjes op bevestigd die tegens de stroom doorgeven, en een 'actuator' een heel klein spoeltje dat als servo dienst doet. Je kunt Plantraco spullen gewoon kopen. Op zich is het niet eens zo duur (niet veel duurder dan Kyosho minium), alleen het moet verweg komen, vanuit Canada, wat ook nog eens buiten de EU ligt, dus moet je rekening houden met flinke transportkosten én BTW en invoerrechten. Daardoor verdubbelt de prijs die je er in Canada voor moet betalen al snel. Ik heb twee Plantraco modellen, beide kant en klaar gebouwd, een Butterfly en een Micro Butterfly. Ze vliegen perfect, alleen je kunt niet samen vliegen met andere RC modellen, want hoewel ze botsingen met muren makkelijk doorstaan, zij ze zeker kapot als ze worden aangevlogen door een Schockflyer of ander RC model. Mijn lipo's zijn aan het eind van hun leven, dus ik moet nieuwe hebben. Dat wordt helaas weer een vrij kostbare zending.
Overigens, met Plantraco heb je de lol van het besturen, maar voor vrij weinig geld laat je het model gewoon vrij vliegen aangedreven door rubber. Omdat je die modellen een bochtje laat draaien en dat niet te groot hoeft te zijn, meer dan een meter of 5 in doorsnee is niet nodig, komt zo'n model ook niet zo snel ergens tegenaan als je hem lanceert op een plek waar ruimte is (dus niet vlak bij de muur) en je maar niet in de buurt vliegt van ventilatoren of zo.
Ik ben het (weer) helemaal eens met Fox, een rubber aangedreven vrije vluchtmodel kan langdurig constante bochtjes draaien. In mijn huiskamer, die niet al te groot is, kan ik zo vluchten van een minuut maken, in sportzalen een stuk langer.
Kijk maar eens op F1D om hier meer over te zien. Nu is F1D wel echt het toppunt van langzaam en lang vliegen en hier heb (zelfs) ik het geduld niet voor. Maar vluchten van een minuut of meer zijn wel heel leuk! Hiervoor heb je ook geen heel bijzondere materialen nodig.
Wout
Status
