Belt CP V2 doet niks meer
Hallo,
ik Heb van de week mijn eerste helicopter gekocht, een Belt CP V2.
Ik heb hem 1x geprobeert, maar nog niet van de grond gehad.
alleen nu wil ik voor de 2e keer gaan proberen en nu doet die niks meer.
de receiver en de gyro kniperen, maar meer doet die niet.
kan iemand mij helpen
Groeten Rene
Is de ontvanger ge-bind? Bij mijn weten heb je dan een groen lampje, geen knipperend lampje. Staan alle knuppels en schakelaars op 0 als je het aan zet?
Hoi, toch nog een keer in de gebruiks aanwijzing gekeken.
de onvanger moet kniper, alleen de Giro niet, maar die blijft wel kniperen.
Helpt dit
1. Verbind de accu met de 4in1 controller (sluit de accu aan op de helikopter) en druk ongeveer 2 seconden op de ‘Binding button’. De LED indicator op de controller gaat nu snel knipperen ten teken dat de verbinding, tussen de zender en de controller, is verbroken;
2. Maak nu de accu van de helikopter los door het stekkertje los te trekken en verbind hem vervolgens weer;
3. Zet nu de zender aan. Het ledje op de zender gaat eerst langzaam en dan steeds sneller knipperen ter indicatie dat de verbinding tussen de controller en de zender wordt gemaakt;
4. Het ledje op de ontvanger gaat eerst langzaam, maar dan steeds sneller knipperen en brandt na een paar seconden weer continu. Is dat zo dan kennen beide apparaten elkaar weer.
De zender zendt de eerste drie seconden een code uit nadat hij is aangezet. Als de verbinding tussen beide apparaten dan niet wordt gelegd zet dan de ontvanger uit en probeer het opnieuw.
Groeten
Martin
Helpt dit
Groeten
Martin
Hoi Martin,
bedankt voor je antwoord,
ik weel alleen voorlopig nog niet of het werk, want hel reset knopje breekt net af.
ik hou je op de hoogte
Ik heb met mijn King V2 (2.4Ghz) de ervaring dat de gyro ook wel eens knippert. Bij mij - en ook bij anderen, kennissen van mij die ook met E-Sky vliegen - blijkt dan in vele gevallen dat de trimmers op de zender té ver uit het midden staan, en dat de gyro daarom blijft knipperen. Misschien heb je hier wat aan? Dan zou het probleem heel simpel op te lossen zijn door de trimmers, terwijl de heli uit staat, weer in het midden te zetten, en dan de heli aan te sluiten. Let wel, hierbij heb ik het alleen over de trimmers voor draaien, links/rechts zijwaarts en voor/achteruit. De gastrimmer gewoon naar beneden. Hopelijk werkt dit~
Hoi Martin,
hoi, net een nieuwe receiver ingezet, maar krijg nog steeds geen verbinding. ik denk dat ik hem maar terug stuur.
groeten Rene
Hoi Rene.Inderdaad terugsturen, want je hebt nog garantie op de machine.
En dan mijn stille advies (secu gouden tip): probeer niet weer een Esky heli terug te krijgen of weer te kopen.
Je plezier zal vaker getemperd worden omdat de kwalitiet van het materiaal van Esky Heli's niet echt bijster goed is.
Lees de revieuws op Forums erover maar eens na.
Zou echt voor een ander merk cloon gaan in die 450 size CP klasse.
Bijv voor CopterX of een KDS450SV.
Daar ga je veel en veel meer plezier van krijgen dan met een Esky Belt CP.
Echt waar hoor.
Kijk ook eens hoe die andere klonen zijn opgebouwd(qua Frame) en kijk vooral eens goed naar hoe de aansturing van de Swash servo's (die 3 stuks) naar de kop van een Esky Belt CP verloopt.
Echt een knudde systeem waar snel speling opkomt en je problemen gaat krijgen.
Wil je veel gaan knutselen en bezig blijven met heli's en minder willen vliegen..........koop dan met recht een Esky Belt CP.
Sukses.
Vr GR Erwin
Echt waar hoor.
Sukses.
Vr GR Erwin
Hoi Edwin,
bedankt voor je berichtje,
Ik heb hem vrijdag terug gestuurd, volgens de leverancier is de zender stuk. voor mijn volgende helicopter zal ik zeker eerst even rond vragen op dit forum,
met vriendelijke groeten Rene
Twee weken geleden opgestuurd,, en het kan nog wel even duren want ze hebben veel reparaties.
is dit normaal of heb ik hem bij de verkeerde gekocht.........
Rene
