smit rotterdam na 25 jaar ijndelijk af maken
Kan je nou écht niets zelf?
Ik dacht dat het inkloppen van het type motor op Internet niet zo moeilijk was...
Speed 500 E
6 - 12 V
12000rpm
0.4 - 2 A
jongen jongen! lees het net
heb je ooit gereden zonder iets te breken? :o
beterschap!
gegevens motor:
Nennspannung 12 V
Betriebsspannungsbereich 6 ... 12 V
Leerlaufdrehzahl 12000 min -1
Leerlaufstromaufnahme 0,4 A
Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad 2 A
Blockierstromaufnahme 10 A
Höchster Wirkungsgrad ohne Getriebe 67 %
Gehäuselänge, ohne Welle 50 mm
Durchmesser 35,8 mm
Freie Wellenlänge 8,5 mm
Wellendurchmesser 3,17 mm
Gewicht 158 g
gr. Jeroen
PS: Roel was mij net voor :o
hallo allemaal
ik ben vandaag naar de modelbouw winkel geweest
en heb daar ge haal 1 massief staaf (messing) 2.5mm
buisje ook messing binne diameter 3mm buiten 3/4 mm
en 40mm schoefen (graupner linges rechtse )
en ben daar al even aan het prutesen geweest
en hier het resultaat
ik vind ze wel mooi gelukt al zeg ik het zelf
gr joost
oow ik heb nog een vraagje
ik neem 2 motoren elektro 800-klasse maar kan deze regelaar der op
NAVY 60M WP JR
Afm.: (lxbxh) 41 x 35 x 16 mm Stekkersysteem: JR BEC-gegevens: 2 A Permanente stroom: 50 A Kloksnelheid: 3 kHz Motorbegrenzing (turns): 11 Setup: Automatisch Cellenaantal NiCd/NiMH: 4 - 10 Voedingsspanning: 4,8 - 12 V/DC Gewicht: 37/83 g (zonder kabel/met kabel)(hij is wel van c*nrad )
gr joost
Voor een niet varend model wel, maar als je er mee wilt gaan varen wordt het niks.
Ik neem tenminste aan dat je de 2,5m als as wilt gebruiken (welke schroefdraad wil je daar trouwens op maken), en het buisje als schroefaskoker?
Je hebt dus 0.5mm speling tussen je as een je koker.
Je kunt er rustig van uit gaan dat dit gaat liggen rammelen.
ik heb een 2 plaatjes gemaakt waar de schroefas net door heen kan en daar zit geen speling op
hoi joost,
Leuk geprobeerd maar dit gaat niet werken als je wilt gaan varen:rolleyes: je hebt geen lagering en je hebt geen waterkering dus koop twee graupner schroefassen voor 8 euro ofsow. dan heb je veel betere kwaliteit en zal je boot niet in 2 minuten zinken en wordt het varen veel leuker:)
tim
Ik snap het niet.. is er een modelbouwwinkel speciaal ontwikkeld om het voor de beginnende modelbouwer te vergemakkelijken omdat, er soms nog al veen technologie achter zit om iets goed werkend te maken. Heb je nog van die mensen die het denken dat een 4mm as in een 5mm binnenmaat schroefas goed kan werken. Zo duur zijn goed werkende asjes niet.
Oftewel wat ik wil zeggen..
Maak het je zelf niet te moeilijk als je nog onvoldoende ervaring heb en koop gewoon de nodige spullen.
Waarom zou hij geen waterkering kunnen hebben, er blijft nog steeds ruimte voor vet.
@ Joost,
Je schroef assen gaan "lopen" op een randje van 1mm, dit is veelste smal.
Zoals van Gent al schreef zijn het ook nog eens dezelfde materialen, dus het zal gaan vreten, en in een middag tijd zijn je "schroefassen" naar z'n moer.
Doe zoals Tim schrijft: koop een paar "fabrieksschroefassen".
Dat geeft veel meer vaarplezier.
Hoi joost,
Nee hoor die zijn van messing buis met en stalen binnenas.
oplossing: koop twee assen van graupner of raboesch voor mooi prijsje met twee schroeven en klaar is joostt.
@ adam,
ik bedoelde je hebt bijna geen waterkering want je vet loopt er makkelijk uit;)
tim
