Aansluitingen AR6200
Nou ja, misschien zegt één plaatje meer dan 1000 woorden. Dan maar zo... (sorry voor de ranzige beelden)
Ik ga er nog langer niet mee vliegen, ik wil hem gewoon aanzetten!
en wat dan als de heli ineens optoert omdat je een instelling in je zender niet goed hebt staan ??? :confused: Je weet niet waar je hebt over hebt man ...
Tjonge, zelden iemand meegemaakt die zoveel goedbedoeld advies naast zich neerlegt :hammer:Zorg er in ieder geval voor dat er niemand bij je in de buurt is als je gaat "spelen" met je heli ...
Grtz,
Menno
Hij werkt nu wel, mooi werk, jullie advies leg ik niet naast me neer,
mijn bell206 romp zet ik er maar niet gelijk op!
groeten
Okay, Ik heb dus een servo achter de swashplate, voor de pitch lijkt mij,
1 servo links, 1 servo rechts, al kan ik niet presies zien wat ze doen..
knip...
Okay, de servo achter de swashplate is dus niet (alleen) pitch. Door de pitch te veranderen, dus om enkel omhoog te gaan. Zullen alle drie de swash servo's in het geval van een trex 450 kloon omhoog gaan. Hierdoor gaat via de mixing arms ook de pitch omhoog.
De servo's links en rechts kunnen de swashplate laten kantelen, dit is nodig om de heli van links naar rechts te laten bewegen.
En de servo achter de swashplate kan de swashplate naar voren of achteren laten kantelen, voor een beweging in de richting waar deze heenkantelt. Kantelt deze naar voren, zal de pitch zo veranderen dat de heli naar voren kantelt.
Ik hoop het iets duidelijker gemaakt te hebben...
Dank je Japie, alleen zie ik dat allebij mijn servos ( links en rechts ) dezelfde kant opgaan.
Hier zit iets niet helemaal goed lijkt mij, hoe los ik dit weer op ?
ik weet niet wat voor zender je hebt? zou wel handige informatie wezen.. kun je dat even vermelden?
Kijk die 101s nou eens van Finless BOB! Daar wordt alles besproken. Om je op weg te helpen:
Laat je cyclic stick met rust, beweeg alleen de collective (linker bij mode 2) stick. Zorg dat alle drie de servos dezelfde kant op gaan, welke kant op maakt niet uit, zolang ze alle drie maar in dezelfde richting werken.. De servo die de andere kant op gaat reverse je in de zender met REVERSE (of iets in die richting). Als ze eenmaal samen werken dan zorg je dat de servos de richting van de sticks volgen. Gebeurt dat niet, dan de swashmix veranderen (bijvoorbeeld van +60% naar -60%).
Hoi Japie, ik heb een splinternieuwe DX6i.
Vin, het word steeds ingewikkelder,
Ik waardeer jullie hulp zeer, zonder dit forum was ik er nooit aan begonnen eerlijk gezegt.
Ik ga er nu gelijk naar kijken. grtz
Links Rechts stuurt nu goed, alleen met naar voren bewegen deze 2 servos weer mee.
Morgen bekijk ik die videos wel, kost altijd zo veel tijd, een forum is veel makkelijker, en is in het engels ook nog!
