Afstellen staart T-Rex 250
Beste allemaal,
Ik heb dus sinds eergisteren een T-Rex 250. Dit is pas mijn tweede CP/Belt-heli (eerste was een HM60B).
De heli draait helaas alleen maar tegen de klok in, rudder helpt niet. Dit gebeurt zowel in Rate Mode als in HH Mode. Rudder servo beweegt de goede kant op en ook de gyro compenseert juist.
Zijn er mensen uit Limburg (NL)/Luik (BE) die mij hiermee zouden willen helpen en kunnen laten zien hoe je een beltstaart fatsoenlijk afstelt? Ik kan ook jouw kant opkomen en/of een vergoeding betalen voor je moeite/tijd.
Alvast bedankt voor reacties!
Misschien een gekke opmerking, maar draait de main motor wel de goede kant op? (dit was bij het her-aansluiten van mijn falcon 400 het geval)
Check even de aandrijving van de staart, dat doe je door de rotor vast te pakken en voorzichtig aan de staartrotor te draaien. Als de boel doorslipt heb je meteen het probleem gevonden.
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst!
Ik neem aan dat je de arf versie hebt, oftewel electronica inbegrepen?
Je zegt dat heli tegen de klok indraait
Gaat de staart langzaam van zn plek af, en draait hij langzaam om zn as, of tolt hij als een bezetene en krijg je hem niet stil?
Je zegt dat de staart verder goed werkt, dus ik neem even aan dat de linkjes ed goed zijn.
Staat je snaar niet te slap (als ie doorslipt, kan de staartrotor nooit op toeren komen)?
succes!
Hey kerel! Main met de klok, staart tegen de klok in. Volgens mij klopt dit, toch? Ik weet, het zijn vaak ontzettend stomme (vaak kleine) dingen waarom de zaken niet werken...
Dit zal ik zeker proberen. Ik heb namelijk ergens het gevoel dat de staart niet genoeg "power" heeft. Dus main rotor vasthouden en staartrotor voorzichtig draaien, ja?
succes!
Bedankt :) De heli heb ik van een ander forumlid overgekocht, hij was tot op de ontvanger helemaal compleet en in zeer nette staat. Elektronika is voor zover ik weet allemaal stock en er zit een RCE 600 als gyro op. Ik gebruik een AR6100, swashplate werkt verder prima.
De heli draait als een bezetene kun je wel zeggen:
FILMPJE:
[media=youtube]GmTwIHnBL6s[/media]
Dus met rudder compenseren werkt helemaal niet (dus ook niet een klein beetje). Ik zal idd de snaar/belt checken. Hoe kan ik hem het beste strakker zetten? De tail boom een paar mm uit de mainframe halen?
EDIT: Ik gebruik de dx6i. Ik moest kwa servo's e.e.a. reversen voor de goede movement van de swashplate. Dus swashplateservo's bewegen de swashplate bij optoeren ook omhoog voor pitch.
hoi chris .heb je filmpje meerdere keren bekeken . je main blades staan goed maar staan de tail blades het zelfde want wat ik zie zijn de tail blades niet goed gemonteerdt
gr san
Volgens mij klopt de richting van de staartblaadjes gewoon, alhoewel het niet goed te zien is.
Als ik nog een keer kijk, lijkt het wel of maar 1 van de 2 verkeerdom zit...
Mensen bedankt voor jullie input. Dat weet ik zeer te waarderen! De tail blades staan allebei dezelfde kant op. Ik ga nu even de belt checken (net thuis hehe...)
Ok, ik denk wel dat het de belt is. Ik hou de bladen vast en draai de tail voorzichtig, in beide richtingen zonder problemen... ARGH! Als de heli optoert draait de start wel, maar wel veel te zwak lijkt me. Zou dit verhaal kloppen?
Hoe krijg ik de belt het makkelijkste strakker?
Mensen, volgens mij moet ik de schroeven achter op de main frame (einde van de staart) losmaken en daarna de tail boom schuiven totdat de belt strak is, klopt dit?
Probleem: ik heb niet de goede sleutel hiervoor. Moet een heel erg kleine zijn. Kan iemand toevallig een link voor me posten waar ik deze het beste kan krijgen?
Bedankt en fijne avond!
Zijn dit .9 mm of 1.3 hex schroeven?
De 1e kits kwamen met 0,9 mm..
ik heb vanwegde deze (censuur) maat geinversteed in Hudy hex schreovendraaier,
die zelfs de dolle kopjes los kreeg.. (voordat ik zelf dol werd)
Haha, ja dat geloof ik je graag... stomme kleine schroefjes ;-)
Dus Hudy Hex-schroevendraaiers heten die? Ik denk eerder .9 mm, maar misschien maar beiden halen (kunt ze toch altijd weer gebruiken).
Bedankt!
op +/- 50sec zie je dat de bovenste tailblade verkeerd omzit.......
Ik gebruik MIP tool hexdriver 0.9mm...perfecto !
Hangt er een beetje vanaf hoe je betaald, maar na ze de betaling accepteren is het binnen een dag of 2 verzonden, dan kan het zomaar nog 1,5 week duren.
Dus als je haast hebt kun je beter in nederland bestellen.
Haha, mensen ik heb een foto gemaakt van de zijkant, wellicht kunnen jullie dan definitief zeggen of ze verkeerd om staat? Ik DACHT van niet, maar ik ben een complete belt-noob :-)
Foto komt er dalijk aan.
Heeft iemand een goede link van een Nederlandse of Duitse/Belgische site waar ik de schroevendraaiers kan bestellen?
Volgens mij niet...
