Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"
hoi
ben al enkele jaren klid hier maar zoals men avatar zegt was ik heli piloot.
nu wil ik samen met men zoon een wiesel gaan bouwen er staan hier ergens linkjes van de word documenten ervan om ze op schaal af te printen maar ze werken niet meer.
heeft iemand deze documenten in zen bezit of moet ik gaan verschalen.
kan de wiesel ook gebouwd worden met een speed 400 van graupner eventueel kleiner.
mvg pedro
Stuur me een PB met je e-mailadres , en ik mail ze naar je toe :D
(edit) Mail reeds verstuurd
Mijn neefje gebruikt inderdaad die 60A versie zonder waterkoeling(word tzt. wel aangepast).
De helimotor kan je wel gebruiken maar zorg wel dat je motorhouder gekoeld kan worden en dat je niet een te grote prop gebruikt. Bij mij heeft ie het overleefd tot en met de graupner 2318.31 prop, bij de 33 versie overleed ie na ruim 10 minuten varen op 3s lipo.
Hobbyking heeft geen hardware voor boten. Voor motor- en roer as kun je Astec kijken, die van gundert of een etti combi of die bij H&M een ausbausätze Eco Micro of Standard.
grtn. Ronald
hoi
dus de setup zou gaan met de 80A esc eventueel ook omwikkelen met water koeling.
de moter ook omwikkelen met alu buis voor water koeling
en dan de volgende roer en schaft
Hydro & Marine
of
Hydro & Marine
ben ik juist
heb je eventueel foto hoe uw moter is omwikkeld met de water koeling en detail foto van montage in de wiesel mag via pb ook
heb dan ook een verloop nodig van 4mm naar 3 mm
a welke servo zou ervoor passen heb hier nog een hitec metal gear mini van 2kg liggen maar heb ook een digitaal van 5gram die 250gram duwt zou dit voldoende zijn of een gewone standard van 3kg erin
mvg pedro
Ik had in mijn vorige bericht de micro combi bij H&M genoemd, dat moet de mini zijn. In de combi's komen koppelingen mee, maar dat hoeven niet de juiste te zijn, dus deze te vervangen of erbij bestellen(zie link).
Een koelspiraal om de motor kan wel maar de kans dat je motor niet goed genoeg word gekoeld is groot. Bij mijn neefje zijn wiesel, waarbij alleen de motor gekoeld wordt, werkt het perfect. Bij mij heb ik al 2 van dezelfde turnigy motorjes laten opgaan in rook. Je kan dan beter uitgaan van de motor in onderstaande link.
Overigens de helimotor die je eerder noemde, daar kan je geen koel spiraal omheen doen, omdat het een outrunner is. Die moet je via de motormount koelen(dat oranje geval op bovenstaande foto, nu niet gekoeld vanwege andere motor).
Ikzelf heb o.a. de servo in onderstaande link in 1 van m'n wiesel liggen, die voldoet prima. Elk vergelijkbare zal dus ook werken, mits je 'em wel droog houd, mocht er wat water in de boot komen.
motor
koppeling
mini motoras en roer combi of standaard motoras en roer combi
servo
hoi
ha dan voor de moter je toont in de link
de esc word de 80A uit de link van mij
als batterij heb ik deze besteld
http://www.hobbycity.com/hobbycity/...Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_40C
moet zeggen vind de port kosten wat tegen vallen van de 2 site's van de roeren 23 euro verzending amai kan ik het beter hier zoeken.
is dit de juist as
http://www.rcworld.nl/product.php?productid=2731&cat=0&page=4
en als roer
http://www.rcworld.nl/product.php?productid=1104&cat=272&page=1
als dit de juiste nr zijn ha ik ze bestellen in de plaatselijke winkel komt me goedkoper uit dan de set in de links als ze verstuurd worden.
mvg pedro
hoi bcs
bedankt voor het plan deze namiidag heb ik ze af geprint en geknipt en deze avond heb ik samen met de zoon de spanten uitgesneden met de cutter
erna hebben we ze uitgelijnd geplakt met pu lijm en staan nu te drogen deze week gaan we verder met het romp beslag en wat drijf vermogen erin te stoppen,
dan is het wachten om de moter lipo en esc die besteld zijn als ik nu nog zeker ben van de as en het roer ik wil bestel ik deze nog deze week in de plaatselijke model winkel daar de 23 euro port me wel echt veel lijkt
mvg pedro
Ik zocht een mooi voorbeeld om een demo te maken met een lasercutter die ik recent aangekocht heb voor het werk.
Lasercutter voor kunststof, hout ...
De Wiesel lijkt mij perfect en bouw ik meteen misschien helemaal zoals het moet.
Niet geremd door enige kennis van zake: hoe gebeurt de dichting van de motoras en de as van het roer? Ik begrijp gewoon een buisje met goed passende as erin en vet ter afdichting?
Het bovendek, is dit helemaal vlak?
Ik lees hier in het topic dat de kap er meestal gewoon op vast getaped wordt. Is een bevestiging met body clips zoals bij een auto een optie? wel met een randje of zo dan dat er geen water daarlangs naar binnen kan.
Bedankt voor alle inspiratie hier!
hoi
inderdaad de as word afgedicht met vet zo ok het roer.
uitsnijden met de cutter toppie een vriend van me heeft er zelf een gebouwd om vliegtuigen mee te snijden uit depron en balsa. wel veel teken werk om tot iets te komen.
nu wat heb ik in gedachten zijn er veel die de onder zijde bezetten ùmet een glas vezel mat of gewoon imperneren met g4 of iets dergelijks
de reden is dat ik erover denk om de onder zijde in een fijne carbon te zeten en niet te painten juist het boven dek in een groen flachie kleur zo wil de zoon het nu is het juist de vraag waar kan ik fijn carbon weefsel vinden van bv 100gr is dit sterk genoeg.
mvg pedro
@ helipedro,
Ik heb spant no. 9 niet van balsa gemaakt maar van Lexan (plexiglas)
Zie foto hieronder
Dit ter versteviging van het geheel.
Tijdens montage van de motor brak dit spant van balsa meteen af. :(
Succes met de bouw :D
hoi bcs
i ha het maken van epoxy plaat (print plaat) maar ha deze aan de balsa monteren zo deed ik het met de depron vliegers ook en werkt perfect.
ik ben wel begonnen met de boven zijde te beplanken en heb deze uit 2 stukken balsa gehaald zodat alles een geheel is.
heb er ook isomo in gestopt alles staat nu te drogen morgen gaan we verder met de onderzijde te beplanken
alle naden die verbinding hebben met de binnen zijde zijn afgedicht met pu schuim lijm en dit om de zekerheid van water dichtheid en de sterkte deze lijm heeft.
het roer zelf welke afmetingen heeft dit hoogte breedte de link van rc models is een roer 50mm hoog 30mm breed zou dit graag zo rap mogelijk weten of bestel nr van graupner of robbe is ook goed zodat alles tergelijkertijd hier binnen komt dat ik kan verder werken
de zoon is wat ongeduldig.
mvg pedro
Hoi,
Het roer heb ik van Graupner Bestel No: 429
Ik heb je nog een mail gestuurd met de "stuklijst" in PDF formaat
greetz
BCS
hoi bcs
de pdf had ik al geprint hier dus de 429 roer is nog vind baar daar als je deze in heeft in de site van graupner hij deze niet vind
dus de stuk lijst klopt nog en kan dus nog verkregen worden
ha dan direct ne mail sturen zie met de juiste nr naar de winkel zodat ik alles tegen volgende week heb.
in ieder geval bedankt
mvg pedro
Best no 429 is nog steeds leverbaar.
Heb de mijne nog niet zo lang geleden gekocht in modelbouwzaak hier in de buurt.
succes
BCS
Ik denk dat een laagje glasvezel aan te raden is wil je niet meteen barstjes of schade bij een kleine aanvaring. En voor de sterkte.
Fijn carbon, gewoon waar je anders glasvezel zou halen, lijkt mij geen probleem.
Wat bij mij al eens een leuk resultaat opleverde (niet op een bootje) is eerst zwart gespoten met gewoon glasvezel erover. Zie:
sumorobot
Als het puur voor de looks is, misschien een tip.
Sterk genoeg wordt het wel veronderstel ik.
Zijn er die met aanpassingen aan de vorm van de romp succes geboekt hebben? Ribbels maken, de spiegel schuin laten uitlopen, trapjes aan de onderkant van de romp...? Het is zo maar een idee, maar nog geen voorbeelden van gezien. Het deksel wordt blijkbaar wel wat meer gecustomised, zo heb ik het graag.
Ik denk van in alle spanten waar draden moeten passeren, wat extra holtes en gaten te maken voor de draden. Goed idee of niet?
De batterij, ligt die gewoon op die spanten? Niet extra vastgemaakt?
Ik ben bezig de tekeningen over te nemen om te kunnen laseren. Maar er zitten volgens de bematingen toch fouten in? Spant 4 en 6, telkens de onderste curve. Ik heb het wat op zicht en verhoudingsgewijs gedaan. Gezien jullie op de verschaalde tekeningen voortgaan, zal dit wel ok zijn.
En dan tenslotte (voorlopig): de motor.
Je kunt er toch niet makkelijk bij om de schroeven te monteren? Die staan onder een hoek naar beneden en de overige spanten zitten toch in de weg om er met een schroevedraaier bij te kunnen? Umbraco's of zeskantschroefjes of zo?
De hoek van de motor moet je min of meer kiezen adhv de prop die je gebruikt, maar die hoek ligt toch vast door spant 9? Eens motor toch gemonteerd, hoe kun je dan meten waar het gat voor de as juist moet komen? In het verlengde ja, maar een lange as kun je er nog niet insteken? Gewoon beetje boren en vijlen tot het goed zit en dan dichtlijmen?
Bedankt.
hoi
heb het topic eens bekeken van de robot tof gebouwd
trouwens pu schuim gefreesd en dan bekleed kan je uit pulken en het laatste doe je met aceton de pu lost zo op en zo houw je uw kapje over.
goeie tip van het glasvezel.
mvg pedro
hoi
Nee dat werkt enkel met polystyreen schuim (piepschuim) niet met PUR.
En dan nog zou ik het voor dez vorm niet gedaan hebben: vuil en ongezond. Het is wel eens nuttig in erg fijne vormen.
Trouwens, het PUR is gebruikt als vorm om te thermoformen met een PS plaat. Dus de plaat zou aangetast zijn door de aceton. PS om te thermoformen gaat niet want het zou smelten.
Meestal heb ik wel goeie redenen :)
Nog antwoorden op mijn vraagjes?
Om meer te kunnen spelen met de plaatsing/hoek van motor en schroefas kan je spant 9 en 10 weglaten en zelf een motor steun fabriceren van een plaatje aluminium of een kant en klaar motorsteun erin zetten. Spant 4 zodanig laag uitsnijden zodat je meer speelruimte hebt met de schroefas. Daar waar de schroefas door de bodem(meestal voor spant 5 vanaf de spiegel) gaat, een langwerpig gat boren/vijlen.
grtz. Ronald
