blade balancing lama V4
  • Topicstarter Topicstarter hyperion1980
  • Startdatum Startdatum
H
hyperion1980
Guest
Beste
ik heb de paarse upgrades geinstalleerd (de swashplate, de lower en de upper blade holders) voor de lama V4. Nu wil ik nog de Xtreme blades uitbalanceren. De onderste 2 draaien in 1 cirkel, maar bij de bovenste cirkel zie ik met behulp van de kleurenstikkers een verschil van +/- een halve centimeter op het uiteinde, dat lijkt mij redelijk veel verschil.
Ik las ergens anders op een forum dat je de linkage rod (tussen de flybar en de bovenste as) moet aanpassen (halve draaitjes) tot dat ie redelijk goed vliegt. Ik heb al vanalles geprobeerd, maar de heli gaat zelfs op max speed niet echt snel omhoog en draait in cirkeltjes. Hoe moet ik die blades correct uitbalanceren? Kunnen jullie alstublieft de engelse termen gebruiken, want als belg versta ik niks van jullie nederlandse helikoptertermen (de vertaalprobeersels zijn zelfs lachwekkend!!! lol)
Any help is welcome! :)
ik denk dat ik de oorzaak van het probleem gevonden heb op volgende site:
link flybar lama v4 - HeliFreak
Daar staat een mooie uitleg over wat er parallell moet zijn aan wat en waarom. Nu de flybar en de bovenste "rotorbladen" moeten parallell aan elkaar zijn. het probleem is dat dit niet mogelijk is met de standaard "linkage rod" en de purple inner shaft. Indien ik de flybar parallell wil krijgen met de bovenste cirkel zou ik een langere linkage rod moeten hebben. Als ik deze zo ver uit elkaar draai als nodig heb ik er 2.
Ik heb mij een led flybar van xtreme besteld via miraclemart. Nu maar hopen dat daar een grotere linkage rod bijzit Anders moet ik ze manueel wat verlengen met tape ofzo...
Ik heb nog iets beter ontdekt. Bij de RCProx metal head upgrade kan je ipv de linkage rod te verlengen, dat paars hendeltje wat omhoog zetten zodat het niet nodig is om de linkage te verlengen.
Aangezien ik de goedkope paarse metal head upgrade geinstalleerd heb met succes ben ik bereid om een manual te schrijven van wat ik allemaal gedaan heb om het tot een succes te brengen. Er zijn veel personen op forums die zeggen "stick to the stock parts", maar daar ben ik het niet mee eens. Het is wel degelijk mogelijk om met de zogezegde goedkope upgrades een fantastisch vliegresultaat te halen. De installation manual volgt later deze dag. Fotos heb ik al genomen.
