H
harm1985
Guest
Hoi allemaal, naar aanleiding van dit topic heb ik me aangemeld.
Ik ben voor een project bezig met het ontwerpen van een kleinschalige windturbine die energie moet opwekken voor het opladen van de batterijen (NiMH) van de autoplioot van een UAV-achtig vliegtuig.
Op zich moet dat niet zo moeilijk zijn lijkt me... nu heeft mijn begeleider uit een modelvliegtuig een brushless DC motor gahaald om deze te gebruiken in een testopstelling. Het probleem is dat deze drie fases heeft. Na wat overleg met mijn begeleider hebben we het volgende schema opgesteld en aangesloten (waar 1, 2 en 3 de polen van de motor zijn):
De diodes hebben dus nu een gemeenschappelijk aarde, en door de richting kan er geen stroom terugvloeien als er dus batterijen op worden aangesloten; deze zouden de motor anders kunnen gaan aandrijven. De opstelling is al getest, door een voltmeter aan de kathode en anode van ieder diode te hangen en het voltage te meter als de motor draait. Met een simpele accu-boormachine (om de propeller te draaien) kwamen we al tot zo'n 3.3 volt per diode bij een relatief laag toerental.
Het probleem is nu, dat er maar 3 draden uit de motor komen (er zat voorheen een motorcontroller tussen de (DC) batterij en de motor die een drie-fase signaal aan de motor leverde) en ik geen idee heb hoe dit ding (de motor dus) geaard moet worden en hoe de output van de diodes te combineren om er een generator van te maken... iemand ideeën? En... zit ik op de goede weg? Of moet ik meer denken in de richting van een drie fase gelijkrichter (waar ik nog steeds mijn moet aarden...)
