H
hezik
Guest
Het is lood om oud ijzer, beiden zijn gewoon goed. Dremel heeft ook lagers en ook geen speling op de as.
Ik heb een Dremel die niet genoemd is, gewoon een klassieke dremel met een schuifje waarmee je het toerental regelt. Perfect apparaat en ik heb levenslange garantie erop. Weet niet of dat Dremel is die dat doet, of de winkel waar ik 'm gekocht heb.
Heb er een boorkolom bij, een frees en de flexibele as. En natuurlijk een hele collectie aan randzooi als diverse koppen voor verschillende diktes, slijpblaadjes, schuurtonnetjes, freesjes, etc. Alles bij elkaar zou het zomaar mijn duurste stuk gereedschap kunnen zijn, bedenk ik mij net
Van Proxxon heb ik het figuurzaagtafeltje, de kleine. Bevalt goed, voor zover zo'n figuurzaagtafeltje goed kan bevallen.. het nadeel van die dingen is de geleiding, je bent continu met het hout aan het draaien om de zaag op lijn te houden, hij wil de nerf volgen.
Zowel Dremel en Proxxon zijn kwaliteitsapparaten die je leven lang meegaan. Als je die snel kapotmaakt, doe je toch echt iets zelf fout. Wat veel mensen dan ook doen
Dremel, Proxon, Kloon, enzovoort, als je ze niet juist gebruikt, gaan ze allemaal kapot.
