Hulpstuk voor de hobbymat
F.van.Gent
In Memoriam
Hier het prille begin van het onderdeel dus
mvg
Frederik:D
Voor het linkse draad snyden dus
Specificatie
Ja een kind kan de wasv doen hoor
Je zult er wel van opkijken denk ik:worship: :worship:
mvg
Frederik:-D:-D
Beste meneer frederik ik volg dit draadje nauwkeurig, omdat ik ook zo'n hobbymat bezit.
Op de ene foto lijkt het dat u messing gebruikt, maar op de laatste lijkt het gewoon,.... ahum(pisbakkenstaal).
Wanneer u het werkstuk gereed hebt, kunt u dan ook maten vermelden, zodat ik hem ook kan maken?:rolleyes:
Groet, Piet.
Groet, Piet.
Het gebruikte materiaal is dural alluminium
Kei hard
Materiaal
Zo hé, zit ik er even mooi naast.
Komt wel mooi uit want dit materiaal heb ik ook liggen.
Dat (pisbakkenstaal was niet lelijk bedoeld hoor).
Groet, Piet.
Hallo.
Ik heb wel eens linkse draad gedraaid.
Maar dan de bijtel op zijn kop en dan van af de
klauw naar rechts af draaien, zag er wel aardig uit.
Gr martin.
Hallo.
Gr martin.
Kijk het hele eieren eten is als dat er een tandwiel tussen moet
En zolang het maar een tand wiel is en blijft maakt de grote niets uit alleen de spindel gaat andersom draaien Gesnopen Jongens
Het toerental spindel veranderd absoluut niet hoor :worship: :worship:
mvg
Frederik:-D :-D
hallo frederik
weer zoals altijd netjes gedaan
eens kijken of dat op een emco unimat ook lukt
groetjes raf
hallo frederik
groetjes raf
En zo kan men het asje vastzetten
en dit moet natuurlijk binnen de perken blijve
En dit is dan zover af
En Raf dat kan ook voor jouw Emco Unimat hoor
Ik geloof nog makkelijker als bij de hobbymat
M3et een paar aanpassingen kan de kap er ook weer op tijdens het snijden van de L Draad
hallo
eerst eens zien welke machine ik heb want die kap komt me bekend voor???
en of ik wel een linkse draad nodig heb hahahaha
ik kan er nu zo direct geen toepassing voor vinden ???????
maar wie weet later wel eens
de enige toepassing is voor die spanners te maken die ze aan zeilboten gebruiken om de staggen te spannen
maar daar zijn kanten klare sets voor te koop
groetjes raf
hallo
groetjes raf
Bij die Engelse wat betreffende stoom daar komt het nog wel eens voor
En net zo als bij Martin voor ze.n liertrommels van de kraan he
Weet jij wel wat voor vrouw je heb Raf
mvg
Frederik
hallo martin
dat er niemand hapt haha daar is een verklaring voor
als je een draaibank eigenlijk goed bekijkt zou je steeds je beitel onderste boven moeten inspannen en niet zoals wij het doen
als je de beitel zoals wij die inspannen gebruikt dan valt er steeds draaisel terug in de spaan groef
als je de beitel nu onderste boven inspant dan valt het draaisel naar beneden en blijft je spaan groef proper
niemand die zo draait hoor maar het zou beter gedraaide delen opleveren
een frees machientje heb ik reeds
alleen een grotere werk plaats om nog een 10 tons persje te plaatsen want daar weet ik nu nog geen weg mee
en het zou zonde zijn om deze pers aan mijn neus voorbij te zien gaan
en zo heeft iedreen wel een beperking om zijn materiaal ergens onder te brengen
groetjes raf
Ha ha ha dat noemt hij een machientje
Hij heb geloof ik ook een klein wijfje
Zou ik dan wel eens willen zien hoe dat er dan uit ziet
mvg
Frederik
Ja ja Martin de beitel op zijn kop
Zal toch echt moeten hoor
Anders snijd het dus niet he
Want het werkstuk draaid immers linksom
En daardoor licht de beitel nu dus te Laag
Moet ook een aanpassing voorkomen
