Wat betekend de c bij accus?
Status
Capacity.
Wordt vaak als ontlaadwaarde aangegeven.
15C is 15 keer de capaciteit van de accu.
Maar dat had je ook gewoon kunnen vinden als je gezocht had.
oftewel hoe veel milli ampere de batterij kan leveren. 15c is weinig voor een accu
Ik heb het volgende voor mezelf opgeschreven:
Batterij = 800mah, discharge rate 10C (E-SKY BATTERIJ)
800mah = 0,8 ah
Ontladen bij 10C
10C x 0,8 ah = de motor/ ontlaadstation mag max. 8A trekken
Laden bij 1C
1C x 0,8 = de lader mag max met 0,8A laden.
!Laden gebeurt altijd bij 1C! Dus vandaar de 1C x 0,8 in mijn formule!
800mah = 0,8 ah
Ontladen bij 10C
Laden bij 1C
klopt het dan ook hoe meer c hoe langer vliegen rijden enz....?
ontladen gebreurd (is) gewoon tijdens gebruik toch?
Nee, de capaciteit zorgt er voor dat je langer kan vliegen of rijden.
Met C wordt de maximale ontlaadstroom aangegeven. een 800mAh accu van 10C kan dan maximaal 8 ampere leveren. Dat heeft geen betrekking tot de rij/vlieg tijd.
En als je rijdt of vliegt, moet je motor vermogen leveren. Die motor wordt gevoed uit je accu, dus ontlaad je de accu.
nou ben ik vrij nieuw op batterij gebied
dus als ik het goed begrijp
hoe meer mah (capaciteit) hoe langer vliegen
hoe hoger C hoe zwaardere motor enz.. er op kan.
Euh ja, hoe hogere MaH hoe langer je kan vliegen/rijden/varen. Hoe hoger het aantal C's, hoe meer stroom je apparaat dus mag trekken uit die accu. Dus via de regelaar bla bla bla kan je dus inderdaad zwaardere motor eropdoen. Zo heb ik dat ook begrepen hoor.. :)
Er kan ook nog op staan met hoeveel C je mag laden.
Ik hub Turnigy accus met charge rate 2C
Deze accu is 1.0A dus mag je die met 2A laden
Skippie
Skippie
kan je aub je terminologie en eenheden uit elkaar houden. Zie je dan zelf niet dat mensen het al moeilijk genoeg hebben met de eenheden en wat het betekent???
je accu is niet 1A, ze heeft een capaciteit van 1Ah en kan dus 1A leveren gedurende een uur aan de opgegeven spanning (begint nu niet te vitten over "details").
die 1C slaat puur op "hoeveel stroom de batterij kan leveren in functie van de capaciteit van de batterij".
vraagje aan een of meerdere mod's:
Denken jullie dat het zin heeft dat ik eens een document maak met een zo goed mogelijke uitleg over batterijen, laden, spanning, levensduur van de accu, en die sticky maken ergens zodat daar naar verwezen kan worden?
ps. antwoordt in prive, daar dit anders weer een nutteloze discussie gaat worden misschien
pps. ik pretendeer niet alles te kennen van batterijen, maar ik zie wel een grote nood aan duidelijke uitleg precies. Ik denk aan een combinatie te maken van een deel posts die ik rond dit onderwerp al heb toegelicht...
niet om me er mee te bemoeien maar ik was in de veronderstelling dat het gezellig hoordt te zijn op een forum
ik zie dat wel zitten zo'n sticky.
is er ook uit te rekenen hoe snel je een batterij kan laden? welke gegevens heb ik daar dan voor nodig.
gr Roy
zo he wat zijn we weer chagerijnig hier zeg... de tering.....
I = Stroom
Ah = Ampere uur / Capaciteit accu
U = spanning accu
R = weerstand.
C = (ont)laadstroom accu uitgerekend door een getal x de capaciteit
P = vermogen (uitgedrukt in watt)
1mA = 0,001A
1A = 1000mA
Wet van ohm:
R = U / I
Vermogen berekenen:
P = U * I
(Ont)laadstroom berekenen:
Capaciteit (Ah) x de (dis)charge rate = Ontlaadstroom
1,0Ah x 15C = 15A
@skippie.
jij zit wel degelijk fout met je 1A zoals je het in je tekst hebt staan.
Skippie
Een accu is geen 1.0A, maar 1Ah. Als je de laadstroom bedoelt van de accu dan is het 1.0 Ampere. Echter dit vermeld je niet. Daar ontstaat de hele verwarring door.
haha aangepast hoor :lol:...
wou het nog enigzins begrijpbaar houden voor de minder ervaren lezers.
Status
