Big Lift anno 2009
Heee Ralf,
je bent er een mooie kist van aan het maken.
Heb ik meteen nog een suggestie...................
Bouw een setje drijvers ;-)
Grt,
Berto.
Zal er eens over nadenken :rolleyes: :mrgreen:
Het hoogteroer en het landingsgestel zit nu ook in de folie
Hoogteroer krijgt nog een zwarte tip ;) (en misschien wel een oranje bies op de neus)
Heb ervoor gekozen het stabilo vast in de folie te zetten voordat hij er in gelijmd wordt, werkt wat makkelijker
Straks een mooi randje van folie langs de lijmnaad :rolleyes:
Morgen de scharnieren inlijmen en het stabilo uitrichten en vastlijmen
Voor zover maar weer even vandaag :D,
Groeten, Ralf
Vandaag wat randjes aan het stabilo gefolied
Zojuist het stabilo uitgelijnd en vastgezet met 30 minuten epoxy
Kevlar draad rekt niet :D
De staart heeft geen doorlopende pen in de romp, deze staat er 'los' op
Hiervoor ga ik een koolstof pijpje inlijmen in de fin, welke doorgevoerd wordt in de romp en daar vastgelijmd
Dus, gaatje boren door het rompdek en het ingelijmde stabilo :rolleyes:
Morgen meer...
Groeten, Ralf
Deze avond weer wat foliewerk gedaan, fin is nu klaar :D
Tevens wat strookjes geplaatst om het kiertje tussen de romp en het stabilo te dichten :rolleyes: (kost je alles tezamen toch weer 1 avondje :()
Op naar de oranje romp-bovenzijde :p
Groeten, Ralf
het is nu net grijs;) daarom tweifelde ik
Kleuren wijken iets af van het origineel
Weet niet of dat nu door het overheersende oranje komt of door de oude camera ;)
Wat een fijne zaak is Hobby-in toch, ze hebben gewoon alles op voorraad :D
Moest een stukje teflon slang hebben van 12cm omdat de meegeleverde te kort was
Geen probleem, de volgende dag in huis, super gewoon!
Nu kan de resopijp gewoon geplaatst worden zonder verdere aanpassingen :D
Fijn dat het past :p
Nu maar hopen dat deze kleine verlenging geen negatieve invloed heeft op de werking van de reso
Ik moest wel anders kwam de pijp wel heel ongelukkig uit onder het landingsgestel :mad:, tja kwestie van geven en nemen ;)
Groeten, Ralf
Ralf,
Ik vind dat je er een heel mooi landingsgestel onder hebt. Zo op het eerste gezicht beter dan dat van mijn Big Lift. Zou je mij door kunnen geven wat de spoorbreedte en de hoogte is?
Groet Huib
Ralf,
Waarschijnlijk komt de motor nu niet in resonantie, dit komt vrij nauw. Op mijn Big lift heb ik de Zenoah 23cc zitten met resonantiepijp. Goed afgestemd heb je tot 25% meer vermogen. Maak je de pijp te lang komt hij niet in resonantie en kun je zelfs vermogenverlies oplopen. Te kort is ook niet goed. De maten kun je op de site van TC vinden.
Netjes gemaakt trouwens! ik gebruik die van mij nog altijd voor het berenvliegen en snoepdroppen.
Alex
Ralf,
In je handleiding van de motor staat deze maat ook aangegeven op pag.15. Je prop 19/8 is wel wat aan de grote kant vermoed ik. In de handleding staat als grootste prop voor Menz een 18/6 genoemd en dan de afstand van het hart van de motor tot voorkant reso 26 cm.
Het beste is dit profondervindelijk vast te stellen, zo heb ik het ook gedaan, met een toerenmeter.
Alex
19 x 6 trekt hij wel met reso.
Ook die 10 cm langere bocht gaat wel werken .
In de resonantie hoeft ook niet voor een piper , is geen 3D kist.
Kost het teveel power moet je de bocht even omruilen bij mij , maak ik er een met een flex stuk ertussen , is zo gemaakt .
Mvg Johan
Mvg Johan
Oeps inderdaad 19/6 maar dat bedoelde ik ook. Het lijkt mij aan de grote kant. Deze motor moet wel toeren kunnen maken, niet voor niets dat er voornamelijk apc voor geadviseerd word door TC.
Voor wat betreft de bocht zou ik zeggen haal die 10cm er dan nu af dan kun je er de montage op afstemmen, later is dat lastiger.
Succes.
Alex
Van de bocht moet niks af als hij hem wil omruilen , lengte is passend voor de reso gemaakt.
Bij Zimmermann is de bocht al op lengte gemaakt als je de demper of reso ook van Zimmermann hebt , stukje teflon er tussen en klaar is de uitlaat .
Ik heb hier nog wel een ingekorte bocht die dan met flexbuis op lengte gemaakt is .
Mvg Johan
Ralf,
Groet Huib
Landingsgestel is idd heel mooi gemaakt door Plotterwelt ;)
Bovenzijde (rompbreedte) 15,5cm
Hoogte romponderzijde tot as 14cm
H.o.h. wielen 44cm, (38cm knik/knik)
Veel foto's is altijd leuk :D
Kleine vordering met rompbekleding
Neus wordt nog zwart ;)
@Alex en Johan, dank voor jullie reakties betreffende de prop :D
Meen dat er bij een reso een 18x8" wordt voorgeschreven
Dan moet 19x6" ook kunnen naar mijn idee
Totale bochtlengte + teflon tot voorkant reso is nu 31cm
Teflon is nu 7 cm langer dan origineel voorzien door Toni
Groeten, Ralf
OK, uit de catalogus van Toni hetvolgende:
16x8" was de prop (meen ergens 18x8" gelezen te hebben) :oops:
Dan is de 19x6" idd te groot, zal nog eens nazoeken
Ein sehr wirksames Mini-Resonanzrohr mit ausgezeichneter
Schalldämpfung und sehr angenehmem Klang. Wird
über 23 cm lange Krümmer angeschlossen (den tatsächlichen
Strömungsweg messen!) und bringt z.B. am ZG 20
sagenhafte 40% Leistungssteigerung gegenüber dem
Seriendämpfer. Wir haben damit 9400 U/min an der APC
16x8" gemessen.
Der Resonanzschalldämpfer ist perfekt lasergeschweißt
und hochglanzpoliert. Durch die schlanke Bauform mit nur
4 cm Durchmesser und die kurze Abstimmlänge ist er gut
unterzubringen. Selbst wenn er einfach nur unter den Rumpf
gehängt wird, stört das die Optik wenig. So manche Modelle
sehen damit sogar noch um einiges edler aus.
Die Verbindung zum Krümmer erfolgt durch 5 cm Teflonschlauch
#3894 und zwei Federbandschellen #3893.
Gewicht: 178 g
Groeten, Ralf
Ah, hier stond het: (bron Toni Clark)
Mit dem Resodämpfer #2593 ist die 18x8" Super Silence Pro CFK-Luftschraube eine sehr gute Wahl für leises Fliegen und die 18x6" Menz S das absolute Optimum für 3-D Kunstflug
@Alex, Menz doet het erg goed op de ZG's
Ze hebben idd een groter bladopp. dan de APC's maar dit is geen 3D kist dus komt het niet zo nauw lijkt me
Stil vliegen, weinig toeren, grote prop is wat ik zoek voor deze kist, (misschien toch even omwisselen voor een 18x6" Menz S dan maar?, of deze eerst proberen...:rolleyes:)
Groeten, Ralf
Dat ziet er allemaal goed uit Ralf, je gaat als een speer. :D
Ik heb een APC 17x8N op de ZG-20. Gaat perfect en is behoorlijk stil vindt ik zelf in vergelijk met andere props. Geeft 8000t/min, standaard potje en gemiddeld 80 dBa.
Gr. Teus
