messing is op dit moment slecht leverbaar. een van de grootste leveranciers van messing is gestopt met leveren. Metaalwinkel is bezig om een eigen productie en import op te starten omdat ze het willen blijven leveren.
maar op dit moment kan het zijn dat niet alles leverbaar is.
Hallo Alwin,
Kleine partijen messing profielen en messing platen kan je ook bestellen bij Conrad.
Snelle levering bovendien is Conrad goedkoper bij kleine partijen messing, dit geldt ook voor aluminium.
Conrad levert inderdaad veel maten, ook die ik elders niet tegenkom.
Alleen jammer dat ze maar tot 500mm lengte gaan.
@Piet
Kan jij van de zwaartransportmodule een foto plaatsen, van MAN en Mercedes kom ik heel veel foto's tegen op het internet, maar van Volvo is dit beperkt.
Heeft Volvo eigenlijk een vaste opbouw, of is dit klantspecifiek ingedeeld?
@Piet
Hallo Wiliam,
Tja, de lengtematen zijn inderdaad beperkt :
Plaatjes 400 x 200mmm
Profielen 500mm
Rond en vierkant staf tot 10mm lengte 500mm
Rond en vierkant staf boven de 10 mm lengte 200mm
Van welk type Volvo wil een zwaartransportmodule een foto hebben ??
Sinds 2006 heeft Volvo bij de 4 assige zwaartransporttrekkers een standaard Zwaartransportmodule af fabriek.
Maar er zijn Volvo klanten/eigenaren die een Zwaartranportmodule bij de carrosseriebouwer laten bouwen.
Voor die tijd werden de Zwaartransportmodules gebouwd door carrosseriebouwers, vandaar dat je veel verschillende zwaartransportmodules ziet op de 3, 4 en 5 assige Volvo Zwaartransporttrekkers (materiaalkasten)
470 PK!!? Zozo, wel veel voor zo'n schaal vrachtauto hè (just kidding, please laugh:))
Hoi Piet,
De foto van de zwaartransportmodule die jij aan het maken ben uiteraard.
Ik vermoede al dat de modules van Volvo niet standaard waren, want ik kan er geen een vinden die hetzelfde is.
Hoi Piet,
Hallo Wiliam,
Even zoeken in mijn archief op mijn oude computer, dus wel even geduld hebben !
Update : 0079
Hallo allemaal,
Weer even een update van de Volvo F16 Zwaartransporttrekker :
Begonnen met de beplating van de zwaartransportmodule, de beplating geschroefd i.p.v. gesoldeerd, omdat bij de 1:1 de platen ook geschroefd zaten.
De platen uitgezaagd en op maat gefreesd.
De beplating op het bovenframe gemonteerd/geschroefd.
Wordt vervolgd.
Hoi Piet,
Ziet er netjes uit allemaal. Om jaloers op te worden!
Even een vraagje, wat voor machineklem gebruik jij? Volgens mij 3 assig maar ik ben erg benieuwd hoeveel mm je tussen de bekken hebt. Ik wil er namelijk ook een gaan aanschaffen (heb zelf ook een optimum BF20) maar twijfel welke ik zal nemen.
Ik hoor het graag.
Gr Zeagle
Hoi Piet,
Ik hoor het graag.
Gr Zeagle
Hallo Zeagle,
De machineklem is van Vertex en kan linksom en rechtsom draaien, maar ook verticaal omhoog draaien.
Deze klem is zuiver af te stellen middels de gradenbogen.
De lem klemt ook zeer goed, ook als je iets rechts of links uit het midden wilt klemmen houdt de klem het werkstuk goed vast.
Deze Vertex klem heb ik gekocht bij VDH in Utrecht.
Is trouwens niet goedkoop !! Euro : 149,= excl. BTW 19%
www.vdhbv.nl
piet
vraagje
in het bouwverslag van de 6 asser dieplader staat ergens een gele mercedes
heb je mischien wat fotos van de zwaarlast opbouw dat achter de cabine staat ter voorbeeld.
ik vind die kastjes wel heel erg mooi en wil er een maken om mijn accu te verbergen
gr peter
piet
vraagje
gr peter
Hallo Peter,
Kijk maar eens even in dit topic !!
bouw-mb-actros-5-assige-zwaar-transporttrekker
Hierin wordt precies beschreven hoe de Zwaartranportmodule is gebouwd door mij !!
Wel even zoeken :cool: ;)
Hallo Piet
Maar heb je die uitlaten ook zelf gemaakt ?
Groeten Johan:p:p
Hallo Johan,
Nee, ik heb deze uitlaat niet zelf gemaakt, deze zat standaard op de cabine en is van Wedico.
Wel heb ik de uitlaat aan gepast met een nieuwe Alu, bovenstuk uitlaat pijp en daar een bocht in gebogen en schuin afgefreesd.
Het onderstuk moet nog gemaakt worden, maar dan moet eerst de Zwaartransportmodule klaar zijn om precies de maat te bepalen.
Trouwens ik gebruik maar 1 uitlaat hoor, want de volvo F16 heeft een 6 cilinder in lijn motor, dus maar 1 spruitstuk, dus gebruik ik ook maar ook 1 uitlaat !
Hoi Piet,
heb al weer een poosje je topic mee zitten lezen sinds mijn laatste reactie.
Strak werk wat je weer leverd. :thumbsup:
Maar nu toch nog even een vraagje van een leek.
Waarvoor wordt nu eigenlijk een Zwaartransportmodule gebruikt, of wat is nu het doel daarvan.
Nu niet allemaal tegelijk beginnen te lachen, want dan laat ik Snowie op jullie los. LOL :lol:
Weer even serieus, ik weinig verstand van de techniek achter de truck's maar bouw ze nu eenmaal graag.
voornamelijk voor de extra olie + koelers, luchttanks etc welke nodig zijn door de zwaardere lasten. ook zit er meestal een 2de tank in het frame en opbergruimte voor kettingen haken ogen etc.
maar het hangt heel erg van de truck af wat er wel en niet inzit. bijna allemaal is net wat de klant erin wilt hebben.
Hoi Piet,
Hallo Ruud,
De vraag is voor het grootste gedeelte al beantwoord door Alwin.
De zwaartransportmodule is eigenlijk speciaal bedoeld voor die trekkers die erg zwaar trekwerk moeten verrichten bij lage snelheden !!
Vaak wordt er dan ook nog een tweede radiateur opgezet om de motor goed te kunnen koelen en een extra grote oliekoeler.
Maar ook is er geen ruimte voor een grote brandstoftank en luchttanks. accubak, uitlaatdemper, enz. aan de zijkant van het chassis, omdat er een 2e of 3e stuuras is geplaatst.
Deze componenten worden dan in/opgebouwd in de zwaartranportmodule.
Verder is er meestal wel ruimte over voor gereedschap en materiaal kasten.
Maar tegenwoordig worden dit soort gereedschap en materiaalkasten ook zonder al deze bovengenoemde componenten achter op een trekker gebouwd die niet zo heel zwaar werk hoeft te verrichten !!
Ik zie het zelf meer als het opleuken van de trekker, omdat dit stoer staat !!
Voor mij komt het goed uit dat ik deze Zwaartranportmodule er op ga bouwen, omdat ik deze voor een gedeelte ook functioneel ga gebruiken.
In de brandstoftank wordt de vaartregelaar met lichtset ingebouwd en in de bovenste gereedschap-materiaalkast komt de geluidsmodule en de stekker om de accu's op te laden.
mogelijk bouw ik hier ook nog de Aan-Uit schakelaar in, als er nog ruimte over is.
hallo ruud
voor diegene die weet waar die toren voor is is het makkelijk,
maar als je het niet weet is het toch niet raar om het hier te vragen??!!
daar is t forum toch voor,vragen en antwoorden,:p
en lachen durf ik nu niet als u met snowie dreigt hihihi
even een tussendoortip,
www.joescustomtruckshop.com voor de mensen die een 2,3,4,5 of 6,asser trucks willen bouwen,sorry voor de onderbreking piet,
mvg markioo
