voorbereidingen en verhuizing van ons, nu ook met klussen in en rond huis
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Bertus, 14 jan 2010.
  1. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik weet het het heeft weinig met modelbouw te maken, maar wij (mijn vrouw dochter en ik) krijgen 1 februari de sleutel van ons andere huis.
    Het leek mij leuk om dit met jullie te delen zo veel als de tijd en energie dit toelaat.
    Als het tegen de forum regels is hoor ik het wel.
    Ik zeg er van te voren wel heel duidelijk bij dat als we eenmaal in ons nieuwe stulpje wonen ik alle foto's verwijder daar anders ik plaats te kort kom in mijn album.
    Daar gaan we dan
    We zijn al een poosje aan het ruimen alle overtollige spullen verkopen naar de kringloop of weggooien.
    Ook heb ik veel gereedschap netjes in mooie festool boxen opgeborgen.
    Mis grijpen is er nu niet meer bij.;)
    Dit is nu zo'n beetje afgerond want we hebben niet zo veel weg te doen daar we dit als het even kan altijd al aardig bijhouden :p
    We gaan van een relatief ruim vrijstaand huis naar een hoek van een rijtje.
    (Dit vanwege mijn gezondheid minder onderhoud)
    Gelukkig hebben we wel weer een garage maar daar gaat een stukje af om wasruimte van te maken.
    De garage is dan nog groot genoeg voor de auto en een paar fietsen.
    Om de bouwen moet ik nog bekijken hoe ik daar ruimte voor ga creeren.
    Het meeste werk zit wat verbouwen betreft in de wasruimte.
    Daar komen een paar kasten in ook een kast waar de wasmachine op hoogte in kan.
    En ook een klein aanrechtblokje.
    Er zit nu nog eigenlijk niets.
    Er komen 3 extra groepen in 1 voor de wasmachine 1 voor een eventuele droger en 1 voor de frietpan:p
    Er moet ook een afzuiger in komen als een afvoer.
    Ik weet niet of ik onder de vloer kan komen maar dat zien we wel als we er in kunnen.
    We hebben zaterdag al 2 deuren en kozijnen gekocht in Son en Breugel.
    Je kan ze hier goedkoop via internet bestellen.
    En geloof me ze zien er super netjes uit.
    Het worden beide buitendeuren met 3 puntsluiting.
    Mocht er iemand in de garage binnen komen dan zit er altijd nog een redelijk veilig slot op een deur om in het huis te komen.
    De letters kreeg ik niet goed op de tekening Het programmatje liep vast.:p
    Maandag heb ik de kozijnen in elkaar gelijmd (de deuren zitten al in elkaar maar de kozijnen worden als bouwpakket geleverd)
    Kompleet met alle hang en sluitwerk.
    Ook de tochtstrippen zitten er bij deze zitten in een groef in de deur.
    Die zie je later nog langs komen.
    Dan kan het lijmen beginnen.
    Eerst alle kopse kanten inlijmen ook die later de verbindingen vormen.
    De lijm trekt anders te snel in het hout nu is het dicht voor eventueel vocht.
    Dan de verbindingen nog een keer lekker inlijmen.
    De gaten in de dorpels zaten er ook in maar die heb ik wat groter geboord want de schroeven gingen er te strak in om de verbinding aan te kunnen trekken.
    Maar dat was snel op te lossen.
    Dan de schroef in een pot vaseline hij gaat dan en makkelijker in het hout en vet op de schroef heeft daarbij ook nog een roestwerende werking.
    Dan de onderdorpel deze hebben we van kunsttof gekozen daar we met de kliko door de garage moeten (we hebben geen pad achter onze tuin dus heerlijk vrij.
    Ook zitten er zogenaamde neuten bij dit zijn de onderste stukjes stijl deze zijn ook van kunstof.
    Het voordeel van deze construktie is dat je de dorpel laag kan houden gelijk met je bestrating aan de buitenkant.
    Dit omdat mijn zus in een rolstoel zit dus we moeten als zij een kopje koffie komt drinken wel naar buiten kunnen.
    De tuin zal later wel opgehoogt moeten worden maar dat kan dus zonder problemen wat het kozijn betreft.
    Hier moeten 2 lange schroeven met pluggen in alles goed in de lijm ook op de pluggen moet volgens de regels lijm.
    Toen dat gedaan was en droog was, ben ik begonnen met het kozijn/deur die in de buitenmuur moet komen latten te lijmen/schroeven.
    Het kozijn wordt met deze latten binnen vandaan in het gat geschroeft daarna wordt met kozijn ankers een 10 cm binnen spouwblad gelijmd van gasbetonblokken.
    Ik hou maar een klein spouwtje om zoveel mogelijk ruimte over te houden.
    Gasbeton issoleerd van zichzelf erg goed dus isolatie komt er niet tussen.
    De kopse kanten van het multiplex ook eerst goed ingesmeer met houtlijm.
    Dan kon het verven beginnen.
    De fabrieken mogen niet meer met lak op terpentie basis werken dus ik wilde de deuren zelf gronden.
    Anders had ik het liever laten doen dit omdat de regels in de deuren nu blank waren en als ze krimpen krijg je weer kaal hout te zien.
    Dit heb ik opgelost door de deuren schuin op 1 schraag te leggen zodat de bovenkant lager lag als de onderkant.
    Dan met dunne grondlak de groeven van de regels behandeld.
    Daarna de deur op zijn kop weggezet.
    Eergisteren de deuren helemaal gegrond en weer op zijn kop gezet.
    Vanmiddag de deuren netjes geschuurd en even weggezet om de kozijnen te doen.
    Zoals je ziet is het kamertje maar erg klein waar ik bezig ben maar onze garage is niet droog en warm te krijgen.
    Tijdens het verven zet ik een raam open daarna een afzuiger aan je ruikt in de rest van ons huis niets.
    Morgen wil ik de kozijnen even verplaatsen en verder laten drogen.
    Dan kunnen de deuren voor de tweede keer in de grondverf.
    Het aflakken gebeurd pas als de kozijnen zijn gemonteerd.
    Wel wil ik de kanten waar ik nooit meer bij kan helemaal afwerken.
    Eigenlijk is het jammer om het een kleurtje te geven het is prachtig mahonie hout, erg glad zonder scheuren.
    Vandaag ook alvast geprobeerd om de eneco in te lichten over de verhuizing maar de site lag plat lieten ze me weten.
    Bijna alle adressen hebben we al op lijst om de verhuisberichten te schrijven.
    Maar dan moeten we eerst het nieuwe telefoonnummer hebben om dat verder af te werken.
    We hebben daar nog tijd genoeg voor want we moeten voor 1 mei ons huis uit zijn dus dat duurt nog even.
    Dit was het voor vandaag morgen hopelijk meer.
    Iedere dag willen we rustig wat doen om met zo min mogelijk stress straks te kunnen rommelen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  2. MPXfan
    MPXfan Guest
    Ik neem aan dat je deze verhuisservice van TNT kent: https://verhuisservice.tntpost.nl/
    Handige is dat je via deze service meteen heel erg veel organisaties e.d. in 1 keer op de hoogte brengt van je verhuizing. Scheelt je veel werk! Succes met alle drukke voorbereidingen!
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Sterkte met de hele rompslomp... Je maakt er vast wat moois van!
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Hey ik wist niets van de verhuisservice af bedankt man dat is handig.
    En Roel we doen ons best om er wat moois van te maken.
    er verandert verder niet zo veel tenminste niet de dingen die we zelf moeten doen.
    We willen de wanden van de kamer laten spactelputzen.
    De plavuizen worden gelegd en de vloerverwarming laten we ook doen.
    Boven hoeft er niet zo veel te gebeuren wat stopcontacten er bij en een aircotje ophangen en behangen.
    We hebben er 3 maanden de tijd voor.
    En ik heb de afgelopen 2 jaar al diverse familieleden geholpen met verhuizen.
    Ik heb gezien hoe het vooral niet moet haha maar ook hoe het wel kan en zo min mogelijk stress oplevert.
    Het goed voorbereiden zoals dingen alvast uitzoeken en inpakken scheelt driekwart van de stress.
    Het verhuizen willen we ook zelf doen.
    Gewoon iedere dag wat in de kar meenemen tot je bed er in staat dan ben je zeg maar verhuisd ;)
    We hebben aardig wat gamma kasten in de houtkachel verstookt haha het gaf warmte en we hoeven het niet mee te nemen.
    Die kasten vallen van ellende uit elkaar al ga je er mee slepen.
    En daardoor hebben we geen verhuiswagen nodig, daar kan je er weer aardig wat van kopen.
  5. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo
    gefeliciteerd met je nieuwe huis,
    hoort dit bouwverslag niet in het modelbouwhuizen- topic???!!!hihihihi
    succes
    groeten markioo
  6. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Haha ja eigenlijk moet daar een subforum voor komen hahaha.
    wat woon genot gaan we wat grond betreft halveren waarvan ook nog een flink stuk sloot is.
    En boven hebben we eigenlijk ook maar de helft van wat we nu hebben.
    Dus eigenlijk wordt het schaal 1 op 2 zeg maar.
    Het is wel ipv 80 jaar oud maar 10 jaar oud dat scheelt weer.
    We zijn er erg blij mee al vind ik het persoonlijk een lelijk huis, maar wij gaan voor het woongenot en de lokatie.
  7. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Die verhuisservice is inderdaad erg handig
    MAAR!
    Die is alleen van de TNT
    Bij ons (en ik denk ook bij jullie) zijn d'r een stuk of 5 postbezorgers.
    Onderling geven ze niet door dat je verhuisd bent.
    Je kunt dus nog steeds post ontvangen op je oude adres, maar dan bezorgd via die anderen.
    In ieder geval succes met het opknappen van je nieuwe huis, daarna veel succes met de verhuizing en dan:
    veel geluk in je nieuwe woning!
    Wim
  8. MPXfan
    MPXfan Guest
    Klopt, maar het meest handige van deze verhuisservice is dat je een hele sloot organisaties meteen mee-informeert. Scheelt je een heleboel opzoekwerk van al die adressen én een heleboel minder verhuisberichten. Dat dan weer wel...
  9. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Daarin heb je gelijk MPX!
  10. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
    Laatst bewerkt: 19 sep 2015
  11. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die er straks opvalt en de kleur. Een lichte kleur is wat dat betreft wel handig en kan langer mee dan bijvoorbeeld donkergroen.
    Als ik jou was zou ik nu niet meer teveel aandacht aan het verfwerk besteden. Tijdens transport zullen de kozijnen en deuren nog de nodige schadepuntjes oplopen, en die hebben ook nog een paar laagjes lak nodig...
    Succes met de verhuizing!
    tip: zorg dat je huis af is als je erin trekt!
    Ons huis is 1,5 jaar geleden opgeleverd en nog steeds niet af...:p
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  13. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  14. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  15. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  16. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  17. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  18. PH-TVS
    PH-TVS verslagschrijvers
    20 dec 2008
    Lemmer
    Dan ben je technisch gesproken 30 minuten dakloos ;-)
    Wens je bij deze alvast veel plezier in jullie nieuwe huisje en succes bij de verhuizing... toch altijd een heel klus weer :cool:
  19. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  20. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    He Bert, kan ik je trouwens al aanmelden als lid van onze vliegvereniging? ;)
