Wat betekend de C bij accus? bijv 15C
oftewel hoe veel milli ampere de batterij kan leveren. 15c is weinig voor een accu
Ik heb het volgende voor mezelf opgeschreven:
Batterij = 800mah, discharge rate 10C (E-SKY BATTERIJ)
800mah = 0,8 ah
Ontladen bij 10C
10C x 0,8 ah = de motor/ ontlaadstation mag max. 8A trekken
Laden bij 1C
1C x 0,8 = de lader mag max met 0,8A laden.
!Laden gebeurt altijd bij 1C! Dus vandaar de 1C x 0,8 in mijn formule!
Nee, de capaciteit zorgt er voor dat je langer kan vliegen of rijden.
Met C wordt de maximale ontlaadstroom aangegeven. een 800mAh accu van 10C kan dan maximaal 8 ampere leveren. Dat heeft geen betrekking tot de rij/vlieg tijd.
En als je rijdt of vliegt, moet je motor vermogen leveren. Die motor wordt gevoed uit je accu, dus ontlaad je de accu.
Er kan ook nog op staan met hoeveel C je mag laden.
Ik hub Turnigy accus met charge rate 2C
Deze accu is 1.0A dus mag je die met 2A laden
Skippie
Een accu is geen 1.0A, maar 1Ah. Als je de laadstroom bedoelt van de accu dan is het 1.0 Ampere. Echter dit vermeld je niet. Daar ontstaat de hele verwarring door.Deze accu is 1.0A dus mag je die met 2A laden
Skippie
Ik ben niet chagerijnig, maar ik weet zeker dat er een opmerking komt over "Ah = Capaciteit accu".
