Logo 500se setup
I know baby, ben al een tijdje aan het prutsen met heli's ;) Waar ik een beetje mee zit (zat?) is of de Kontronics de factor 2 prijs waard zijn. Dat ze beter zijn okee, maar twee keer beter?
Ik ga denk voor de kit met Hacker Turbine A40-10L en Kontronic 100LV, al is dat niet echt flex voor als ik naar 10s+ wil. Nu nog pinion bedenken en Maniac's 603 erbij en dan moet het rond zijn... Van de week eens met Deutschland mailen of het op voorraad is ;)
in principe zijn de prijzen van Kontronik inderdaad vrij hoog.. tot zover ik als enig alternatief kan bedenken is een YGE.. daarna kan ik niks vinden wat ook maar 1x de prijsfactor heeft met dezelfde prestaties... maar wil je dit perse?. er is keus genoeg. Het ligt maar net aan je eisen. Of het dit waard is?.. op dit moment denk ik wel!
is het dat niet beter om een HV aan te schaffen?
Ik heb op mijn tweede Logo een CC ICE 100+ (tot 8S). Volgende week maiden...is wel minder dan de helft van de prijs.
Ik weet niet of je FBL wou gaan met een V-Stabi, maar de V-Stabi zou nu ook governorsoftware aan boord hebben (nieuwe update) die ook op electro werkt...maar dat is nog heet van de naald, nog geen gebruikservaringen. Als die het goed doet (wat zeker zou moeten omdat het hele systeem rekening houdt met alle factoren, motor RPM, pitch, cyclic input, ...) dan kan dat een dure regelaar vervangen...
Ik dacht dat die gov. alleen voor nitro machines zou zijn?
Dus dan zou de vbar de gov van elke andere ESC kunnen zijn?
Ik las idd op RR van de Mikado-updates. dOH... Het word er nie makkelijker op ;) Ik kan alleen nergens vinden of het in alle nieuwe units zit, of dat het weer andere units worden.
Overigens is het ook nog onduidelijk hoe de gov de headspeed meet (Parasitair van de motor, hall sensor, optisch)...
Ik zie trouwens dat frame wat ze hebben voorgesteld voor de 5/600 nog niet op hun site... Ben benieuwd wat het kost...
Update: Batterijtjes en plugjes besteld, kist volgt... Nog aan het dubben tussen Kontronik Jive 100+LV / CC ICE100Hv en tussen Hacker A40-10L Electric Turbine/Scorpion 4020-1100.
Ik leun naar Kontronic + Scorpion.
Best nog lastig ;)
Knoop doorgehakt, net besteld + betaald + verstuurd (Fast Lads daar in Engeland joh ;))
Logo 500se
Vbar
Jive 100
Hacker A40-10L Turbine
Astro Blinky 6s balancer for LiPo
Mikado carbon servo arms MIK4021 for Futaba
Mikado Pinion MIK4215 15-teeth Herringbone gear
Maniac 553\'s
Loggen doe ik wel met de Eagletree!
Nu maar hopen dat alles een beetje gesynchroniseerd aankomt. Dan de trim flight in de gymzaal, en knalleuh ;)
Ik ben een blije puppy nu.
TF is niet nodig joh. Gewoon zorgen dat alles klopt. Fase, piro opt. en COG dan ben je good to go!
edit: en de swash level in setup mode!
Schitterende keuze man, ga je je niet betreuren. Alleen zou ik voor de motor voor de Scorpion 4020 of 4025 gegaan zijn. Ik lees nogal eens over problemen met die Hackers qua timing en gebrek aan power en dergelijke...alhoewel de overall quality misschien wel beter is.
Hey,
idd erg mooie setup. Maar ik hoor niemand over de carbon/kunststof servo armpjes, zelf vind ik die echt geweldig, ook daar krijg je geen spijt van.
Vriendelijke groeten,
Aldert
Volgens een aantal draadjes op RR ontlopen ze mekaar niet veel, maar is de Scorpion ietsie krachtiger (Als in 100 watt WOT). SnelleJongen gaf me echt een megadeal voor de Kontronic + Hacker, de Scorp zou duurder worden (!)...
@Aaalie: Volgens mij had je dat al hier op het forum gezet dat die armpjes goed zijn, daarom heb ik ze erbij gedaan :D Zie je wel dat het nut heeft, posten hier!
In ieder geval hardstikke bedankt boys, heb het idee dat ik een mooie setup heb gekozen. Nu nog windstil weer voor de maiden. O ja, en tijd voor het bouwen!
Omdat ze niet doorflexen zoals de standaard plastic armpjes dat wel doen.
Door de flex verlies je precisie. Met de carbon/kunstof hevels zijn dingen als
4 punts rols en abrubte stops strakker. Althans, zo ervaar ik het.
Er zijn 2 soorten carbon armpjes van Mikado. Ik heb op beide heli's de gewone, dus analoog model als de standaardservoarmpjes maar dan steviger (de Futaba-versie past op de Alignservo's).
Deze dus : Carbon Servoarm, 20 mm, Futaba | Servos | LOGO 400
Maar je hebt ook nog deze : Carbon Servoarm Set for high torque, Futaba | VBar parts | VBar - Mini VBar
Ik moet nog een motor hebben voor mijn tweede Logo500. Misschien toch nog ff afwachten hoe die Turbine het doet ? Anders wordt het gewoon een tweede 4020-1100...
Ik ben niet echt een authoriteit, ik doe alleen fff en een beetje 2,5D ;) dus ik kan je niet vertellen hoe goed ie houd in 3D... Als het kitje in elkaar zit gooi ik er wel een videotje tegenaan. Voorlopig komt de kit pas maandag, dus kan nog ff duren...
ik heb trouwens de MIK4021 besteld, de gewone.
Kan ook de sticks aan een getemde 3d-vlieger geven. Sommige zeggen dat je heli beter vliegt op zijn pis dan op Coolpower 30%... En dat hij sneller denkt dan een Vbar...
Jij hebt dr maar weinig vertrouwen in zeg... Morgen werken sommige mensen ook, zoals de postbode.
