K
knaller
Guest
Sleurttrut heeft een pmetje
Hier filmpje 1.. Ja, de tijd is NU wel goed gezet (niet in filmpje nog)..
Nu moet ik zeggen dat het er wel heel flitsend uitziet, zo met die sneeuw. Je ziet dus niet een heel wit vlak, maar duidelijk de vlokken
Stelletje prutsers...
@Ragger: Hoe heb je de electronica in de mini EZ gebouwd? Wil de mijne ook nog steeds voorzien van electronica nl. Heb je er foto's van? Of zou je die eens willen maken?
Sleurttrut heeft een pmetje![]()
Zit je een beetje om aandacht verlegen lieverd? :?Sleur ik trap straks die 250 door je brievenbus heen. Veel plezier ermee![]()
Zit je een beetje om aandacht verlegen lieverd? :?Alsof die drie zakjes onderdelen me wat interesseren. En FBL op de 250 is voor mij toch kansloos.
De 250 mag je ook in het hoekje van het portiek leggen hoor.
Verder vanmiddag dus lekker gevliegerd. Zowel de Raven als de Xeno vlogen lekker. De Xeno voorzien van twee cameraartjes, zo even de film editten mer zowel voorwaarts als achterwaarts zicht. 8) Daarna lekker een paar pintjes gehaald op de club om op te warmen. :celebrate:
@PH-ILS: Succes met je hand. Hoop dat je snel weer kunt vliegen.![]()
@Ragger: Is goed, zal vrijdag even goed bestuderen![]()
En gebak meenemen he..... alvast :new-bday:
Ja, maar dan moet knaller wel een keer het kabeltje inleveren. :?@ Sleur: wil jij vrijdag jou logger en notepad meenemen?![]()
Ja, maar dan moet knaller wel een keer het kabeltje inleveren. :?![]()
Kabeltje ligt hier niet, dus wie loopt er nu achter de feiten aan?Je loopt achter de feiten aan kale![]()
Wat is daar mis mee? Je hebt alleen vleugel en geen romp, dus alles is draagvermogen. Met 250W/kg ga je vertikaal. Dus met 98W zit het wel gesneden hoor. Je kunt altijd nog een 7x5" erop zetten maar ik weet haast wel zeker dat een 6x4 genoeg is.De 1600kv buitenloper doet met een 3s lipo icm een 6x4 apc prop 98 watt met een stroom van 8,6 ampere.
Vliegklaar gewicht incl.lipo is 375 gram.
Vermogen valt mij iets tegen,zou een 7x5 prop iets beter zijn ?
