kds zender k-6x
hallo,
ik heb donderdag mijn kds450S gehaald.
nu wou ik een sim geen bestellen en toen zag ik onder de zender een ingang zitten.
is hier nu een stekker voor te krijgen dat je met de k-6x kan simmen?
en de eerste hover is gemaakt gister avond:D
alleen helde de heli bij het op stijgen heel erg naar 1 kant.
is de heli dan niet goed afgesteld?
het was niet en hoveren maar ik wij hem even laten opstijgen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Helaas, hier is geen kabel voor.
Ik gebruik die goedkope sim van esky. Kost nog geen 20 euri en het is prima te doen met de zender die er bij zit. Voordeel is ook dat deze gevoed word door de usb poort. Dus geen batterijen.
Die ingang die je waarschijnlijk bedoelt is de laad aansluiting.
Mvg,
Werner
ik heb hier ook een topic over.
staat veel info en site's over deze zender.
de sim kabel is verkrijgbaar...
maar binnenkort in nederland bij rchellevoet.
veel succes
Mvg,
Ruben :alien:
hoi,
ik heb nog niet echt gehoverd.
hij word morgen even na gekeken en dan ga ik goed oefenen op realfight 4.5.
Edit: ik heb de sim kabel ook al gevonden op ebay
nou boemer,
hij is vandaag door tadango afgesteld.
hij heeft hem ook even laten hoveren hij vond hem zelf heel goed vliegen.
Er is bij mij ook een KDS 450S in aantocht.
Heb alle handleidingen al door gespit, van zender, ontvanger, gyro tot de 450S manual zelf.
Uiteraard ook de rest van al het moois wat er op Inet te vinden is, maar ik mis nog 1 dingetje.
Wat voor baterijen doen jullie erin? en laad kabeltje? bij de K-6X? betrouwbaar?? :confused:
Greetzz Kevin
Greetzz Kevin
Accu pack! geen batterijen! heb al een keer gehad dat ze ff los van elkaar kwamen, vraag niet hoe het mogelijk is, maar m'n zender hikte ff.
Heb nu een passende accu pack en nooit meer last gehad :)
zoiets als dit; NiMh Zender Accu 9.6V-2000Mah
ik weet niet als hij het bij Phoenix doet, maar bij realfight doet hij het normaal wel zelfs een goedkope esky zender doet het op real fight.
ik moet wel zeggen dat ik via een emu speel.
je kunt bij Phoenix diverse adapters krijgen die óók op de KDS passen het gaat dan om een overgang naar een 1,5 mm jackje.
Wel ff de instellingen in de zender goed zetten en je vliegt er vervolgens alles mee :)
ALs ik mijn IDL1 schakelaar aan zet. Mijn motor losgekopelt heb van mijn esc. En ik mijn zender aanzet staat er IDLE in het scherm en begind deze hevig te piepen.
Wilde hem in IDLE zetten op de pitch te meten.
Hoe moet ik dit wel doen?
Dat is een beveiliging, dat je zender niet ongemerkt op IDLE staat als je gaat vliegen. Gewoon eerst je zender aanzetten, en dan pas de schakelaar omhoog zetten.
