Weet iemand hier wat nou het verschil is tussen een smc14 scan en een smc16scan?
uhhh, 2?
Hahahahah, meen je niet Ro!
Weet jij het ook niet? Enige verschil dat ik kan vinden is dat de smc14 geen scan is maar een kristal nodig heeft.
Hoeveel zit er nu op dan? 15T? :?Dit is op 70% throtle curve.
Sleur als ik jou was zou ik er een 14T pinion op zetten.![]()
Als jij de onderdelen voor mijn heli deze keer sponsort is dat geen enkel probleem (eventueel optioneel wat behang).He gast doe is een flip joh,mietje.![]()
En het verschil tussen een SMC14 en SMC16... Google? Graupner? Ik weet het lekker en als je bekend bent met de nummering van Graupner dan laat het zich zo raden.
*mompelt iets met 7 en 8 kanalen* :teacher:
As-maat is ook 2,3mm en niet 2.5mm. En is de steek van de tanden hetzelfde als bij de 450? (Mod .5)Een 15 T ja. Maar pas op niet iedere pinion past zomaar heIK moest deze inkorten en op zijn kop monteren.
Uh, de pinion die je hebt, zat standaard in de kit. :? En de Turnigy 2627 is 2.3mm as diameter. 3.17mm is niet voor die kleine motortjes. Dat krijg je pas vanaf 26mm diameter.Steek van de tanden durf ik je niet te zeggen, hoe kom ik daarachter? Kan je het niet gewoon bij dezelfde winkelhalen maar dan in 14T![]()
Asmaat is normaal 3.17mm
ben jij niet he;emaal fris GorbyIk heb hier krap 4x4 meter
Als jij de onderdelen voor mijn heli deze keer sponsort is dat geen enkel probleem (eventueel optioneel wat behang).![]()
*constateert dat de meeste MBF HoogTij aanhangers te lui zijn om ook maar iets op te zoeken*
sleur ; de schat
spijker ; de lieverd
knaller ; de fijne
junkie ; de homo die altijd klaagt dat hij teveel tijd aan de hobby spendeert dus dan maar weer moet minderen maar dat toch nooit doet en die nu langzaam uit zijn winterdepressie ontwaakt zodat hij weer lekker kan klagen op het forum tot mariska weer zegt dat het weer teveel wordt en dan is er weer heibel in huis dan gaat hij maar weer een rondje op de motor langs het veld op zijn achterwiel en dat vinden wij allemaal leuk
phils ; de allerbeste
siggy ;de op één na beste
burp; de bouwer
kobus ; de bouwer... maar dan met asfalt
:wink:
ons kent ons
en motor !!!, het was vandaag alweer 10 graden , dus v/h weekend de accu er weer in en even knallen
hey klager eh ik bedoel knaller ; leuk heli filmpje , met zo'n klein 250'je durf ik ook wel op het toilet te hoveren![]()
Is spijkert ziek ,staat heel veel te koop maar nergens gereserveerd voor spijker.
