Schuurbanden Dremel 730, waar te koop?
PH-TVS
verslagschrijvers
Ik heb hier een oude schuurmachine van Dremel staan. (type 730)
Nu ben ik op zoek naar schuurbanden hiervoor.
Het Dremel nummer van de schuurbanden is: 8042.
Afmetingen 1 inch breed en 30 inch lang. Ik zoek korrel grote 120 (finegrid)
Iemand die weet waar ik deze schuurbanden nog kan krijgen (kopen) ?
Groet,
Theo
Ik bestelde nog wel eens wat dremel onderdelen via de Karwei.
O.a. Schuurbandjes e.d.
Ik heb Karwei en Gamma al geprobeerd maar ze zijn niet meer leverbaar. Heb ook de Dremel importeur gebeld en die zei dat ik misschien een kans had dat een winkel nog ergens iets op voorraad had liggen maar dat de schuurbanden niet meer geleverd kunnen worden, helaas.
Misschien dat een ander merk erop past? Iemand ervaring hiermee?
de bandjes van een proxxon BSL220/E (powervijl)
Moeten in principe passen, net wat ruim maar dat valt binnen het spanbereik van zo'n ding.
Proxxon art. 28536
Onder het kopje accesoires vind je dan de bandjes, bijv. op kruis.nl
groetjes,
N.
misschien kan je eens proberen bij buvac.nl in Bladel. deze zijn gespecialiseerd in allerlei schuurmateriaal. weet alleen niet precies of ze ook particulier verkopen. maar de website is behoorlijk uitgebreid, misschien dat je er toch wat aan hebt.
succes ermee
groet, Xavier
succes ermee
groet, Xavier
Bedankt voor de tip! Heb even een mailtje gestuurd naar Buvac.
Anders is de tip van @niels steigenga misschien een oplossing. Bedankt voor het meedenken Niels :thumbsup:
Groet,
Theo
1 inch breed, en 30cm lang. Is dat de omtrek van de band? Of als deze platgevouwen ligt, de lengte? (dan is de omtrek 60 cm...)
Ik kan even voor je kijken in een catalogus van schuurmaterialen die ik heb liggen. Daar staan heel veel banden en bandjes in. Reageer desnoods even via een pb, ik kijk niet dagelijks hier...
Het is 30 INCH! lang. Dus 76.2 cm totale lengte.
Als je zou willen kijken of ze in je catalogus staan, dan graag :thumbsup:
Groet,
Theo
je kan het ook bij hornbach proberen
die verkopen verglijkbare machines van het merk rexon deze heeft dezelfde bandmaat
andere optie is bij buitelaar in gouda, deze hebben dezelfde machine onder hun eigen naam in hun programma.
