Bruder sprinter met Rastar onderstel
Ik had al een tijdje een Bruder sprinter op de plank staan en wou deze goedkoop ombouwen naar RC.
Ik had ook een Rastar Range Rover sport staan ,en zag dat de wielen evenbreed als de sprinter uitelkaar staan.
Dus en project was begonnen.
Dus eerst begonnen met uit elkaar halen van de sprinter. (je moet echt weten hoe het zit zeg)
En de cabine weer inelkaar gelijmd als 1 geheel.
OOk de Range Rover stript en de Sprintercabine op het onderstel gezet en het zag er al goed uit.
Zeker ook de Range Rover wielen staan wel gaaf ,toch ?
Daarna het Range Rover chassis doorgezaagt. (wielbasis van de sprinter is wat langer)
Omdat het bakje niet hoeft te kiepen de achterbumper ,achteras en chassis sprinter aan de cabine gezet door een mdf plankje. Gelijk ook 2 kisten gemonteerd om de ruite tussen de cabine en achterwielen optevullen.
De laadbak past er precies overheen. Spatboorden ook gelijk op de bak vastgezet.
Hier het wielbasis verschil duidelijk te zien, daar zit mooi de ontvanger en regelaar tussen. (ik gebruik de originele Rastar batterijhouder onder de cabine)
De sprinter staat nu geladen voor zijn 1e klus
Dus voor weinig een geinig karretje erbij
Hallo Actros,
Nou, dat is een mooie ombouw geworden zeg, de MB Sprinter ziet er heel mooi uit !
Snel omgebouwd voor weinig geld, SUPER hoor !
hallo
dat heb je zeker leuk gedaan,
ik heb heeeel toevallig hier nog een range rover liggen
en inderdaad het staat en past heel goed,
weeer een project erbij,terwijl ik er al zoveel heb,
of zoekt iemand nu nog een range rover???!!
ik wil niet offtopic gaan maar ik heb er 1 over,
en wil enkel als tip dit melden,
als ik iemand er blij mee kan maken??!!!
zie anders de te koop topic waar dit hoort,
met vriendelijke groeten en excuses markioo
hallo
er zit toch verlichting in de range rover??!!
zet die met het printje en al over in de sprinter,
mvg markioo
hallo
mvg markioo
Die verlichting brand je er binnen de korste keren uit. Ik heb mijn Range Rover ook omgebouwd (CTI snelheidregelaartje) en alleen al met de standaard bat. erin brande ze al door. :)
Heb er nu een Lipo in.
Sjon
hallo rogier
ik heb wel een zwarte range rover ipv land rover,als u die bedoelt dan bij deze een pb,
mvg markioo
Ik heb de gloeilampjes vervangen voor witte power leds (3,3v) met per led een weerstandje van 150 Ohm. Genoeg licht om 's avonds in het rond te rijden en branden niet door. Achter zitten rode leds, weet alleen niet meer met wat voor weerstand (is toch afhankelijk van de led die eventueel gebruikt wordt.
Groetjes
Jeroen
hallo
in de topic mercedes kipper van sjon r hierboven staat eeen leuke link naar rc bruder sprinters en kipcilinders en meer,
mvg markioo
hallo mooi project van je
kan je mij de wielbasis eens geven ben van plan om ook een te maken heb ng een rc auto'tje liggen maar weet niet of het goed is danku
grzt dylan
Mooi gedaan!!
Heb hier toevallig beiden liggen, de sprinter en de range rover ...
Als al de rest af is doe ik hier waarschijnlijk ook wat mee.
Geert
