Perspex met elkaar verbinden
Heb een boot in Engeland besteld, daarvan bestaat de opbouw uit perspex delen die je moet lijmen.
Nu hebben ze wel een lijmsoort in Engeland maar dat mogen ze niet via de lucht of overzee verschepen.
Om even een busje van die lijm op te halen is ook geen optie.
Dus de vraag maar even hier stellen.
Wat voor lijm gebruik je om persplex met elkaar te verbinden.
Heeft er iemand een idee.
Bedankt,
Eric
Met chloroform kun je dat volgens mij lijmen. Of dat vrij verkrijgbaar is weet ik niet.
Hallo
je kunt dit met chloroform verlijmen
dit kanje hoogst waarschijnlijk wel in de apotheek halen en geloof dat het zo`n 10 euro kost
het verlijmen is vrij simpel je zorgt dat beide raakvlakken schoon en vetvrij zijn vervolgens zet je de 2 te verlijmen delen op elkaar en ga je met een dun kwastje of injectie spuit ( injectiespuit werkt mooier) langs de randen en dan even een aantal minuten goed drukken om de lucht er uit te persen en na een min of 5 a 10 is de chloroform opgelost en zijn de delen voor eeuwig aan elkaar versmolten
het voordeel van lijmen met chloroform is dat je niet kan zien waar het gelijmt is omdat het weer compleet doorzichtig wordt dus het lijkt ook nog supermooi
NIet met je hoofd boven het flesje gaan hangen of het te verlijmen object anders lig je
in een mum van tijd zelf te slapen
Mondkapje en veiligheidsbril zijn wel opzijn plaats
Mvg M van Dijk
Klopt zover was ik ook al, is hier niet te koop.
Ben op internet ook al aan het zoeken maar valt niet mee.
Het is wel in Engeland verkrijgbaar maar mag niet verstuurd worden naar andere landen.
Heb dit nagevraagd aan degene die de lijm verkoopt in Engeland.
Ben dus op zoek naar een alternatief,wat ook een stevige lijm verbinding geeft.
Ok maar je vraagt zelf wat voor lijm je ervoor moet gebruiken.
Ik las net dat in België het gewoon meegegeven wordt, no questions asked.
Ik neem aan dat je Perspex, ook bekend onder de naam Plexiglas of Acrylglas ...
Dat lijm je het beste met Chloroform (trichloormethaan) te verkrijgen bij de betere apotheek of MEK (methyl ethyl ketone) ...
@ SCRT Pilot
Ben dat even vergeten erbij te vermelden.
Weet dat je daar chloroform voor kan gebruiken.
Maar het schijnt hier niet te koop te zijn behalve bij de apotheek, als ze het verkopen.
Vandaar dat ik dan ook naar een alternatief op zoek ben, mocht ik niet aan chloroform kunnen komen.
Dacht dat het een soort plastic lijm was, maar het schijnt nogal een gemeen goedje te zijn.
Maar alternatieven zijn welkom.
Eric
Hallo
ik heb het even voor je opgezocht en hier kan je chloroform kopen
1 liter kost 14,27
je zal het wel moeten ophalen want ze versturen het niet over de post
Labstuff
Breedspoor 64
Capelle a/d ijssel
Nederland
2908 AA
Telefoon: 010-4427644 / 06-24409864
Fax: 010-4427644
E-mailadres: stirling@box.nl
KvK nummer: 24396910
Labstuff
Mvg M van Dijk
De boot die ik besteld heb is een Engelse reddingsboot.
Deze word geleverd door de volgende firma;
http://www.speedlinemodels.com
De romp is van polyester en de opbouw is van perspex.
Dit persplex schijnt volgens de fabrikant mooier te werken dan het gewone witte plastic waar een kajuit uit bestaat.
De boot die ik ga maken is de Severn schaal 1/16
Zie foto hieronder.
Heb er al eens een gebouwd van een ander merk en wilde nog een ander model bouwen.
Dit is de eerste Engelse reddingsboot die ik gebouwd hebt.
Foto's hieronder = Trent lifeboat.
Ik heb het ooit gedaan, perspex met chloroform lijmen. Het is ontzettend makkelijk. Zoals iemand al zei zet je de delen op elkaar en laat je de chloroform met een kwastje of injectienaald in het hoekje lopen. De chloroform is waterdun en loopt zo tussen de delen in. Als je het werkstuk een beetje schuin zet, gaat dat erin lopen nog makkelijker, laat je de chloroform van boven langs de naad lopen. Je ziet ook heel makkelijk de lucht tussen de delen waar je nog chloroform bij moet 'schenken'. Je loopt geen risico op knoeien, want het overtollige verdampt en zie je niets van.
Chloroform is giftig en is daarom geloof ik niet meer te koop, of het is omdat het bruikbaar is voor criminele doeleinden. Chloroform is het spul dat mensen in oude gangster films met een doekje in hun gezicht gedrukt gekregen als ze ontvoerd werden. Ook werd het vroeger voor narcose gebruikt. Dus je moet er inderdaad niet boven hangen met je neus en voor goede ventilatie zorgen.
Maar ... het werkt echt geweldig.
Psst: het spul heet perspex (dus zonder L) of Plexiglas (met twee L-en).
ik wist niet dat het met MEK ook lukte? Eens proberen.
Collega van mij zaagt stukjes plexi, in een bokaaltje met aceton. De stujes plexi zouden volledig oplossen waarna je een goeie plexi lijm over houdt. Maar zelf nog niet geprobeerd.
Nogmaals voor iedereen hier kun je het dus gewoon kopen
1 liter kost 14,27
Labstuff
Breedspoor 64
Capelle a/d ijssel
Nederland
2908 AA
Fax: 010-4427644
Labstuff
Mvg M van Dijk
Alternatief voor chloroform ... MEK ... maar ook Aceton en Ether (bij zowat elke drogist of bouwmarkt te koop) vooral met Aceton loop je iets meer risico dat je het oppervlak "verpest" wat het voor doorzichtige objecten minder geschikt maakt ... de producten van Acrifix® bevatten ook soortgelijke oplosmiddelen, al dan niet gecombineerd met een vulmateriaal, geoptimaliseerd voor professioneel/industrieel gebruik ...
Allemaal bedankt voor de reakties.
Heb een plexiglas lijm gevonden.
Deze zit in een tube en heet acrifix.
Deze lijm haal ik in Den haag bij http://www.bouwplastics.nl
Hebben daar nog andere soorten plexiglaslijm dus heb er nog keuze in.
Nu is het wachten op de boot en dan kan ik ermee beginnen.
Eric
