Wat is Alloy inplaats van Alu
Hoi, Al die HK helicopters staat er bij dat het van Alloy is,
ze verkopen ook een Aluminium ( blauwe ) rotorkop voor de 450.
Alloy is mengeling van aluminium met nog iets.
Zouden ze dit gewoon met plastic hebben gemengt?
Is CopterX 500 ook alloy?
Ik lees dit erbij : full aluminum alloy rotor head and tail assembly,
Liefste heb ik aluminium natuurlijk!, dat zal ook wel weer zwaarder zijn natuurlijk.
Veel discussie plezier, b.v.d.
Alloy is een legering, twee of meer gemengde metalen. Staal is bijvoorbeeld alloy; ijzer met koolstof. Goud en zilver ook, dat is nooit zuiver (karaat geeft aan hoe zuiver)
Aluminium is ook vrijwel nooit zuiver, er zijn andere stoffen bij gemengd. Toch noemen wij het aluminium. Aluminum alloy is echter de juiste benaming. Plastic zal er niet bij zitten, eerder een ander metaal om het harder of juist buigzamer te maken, net als bij staal.
Alloy betekent letterlijk niks meer dan "legering" (mengsel van twee of meer metalen, of van een metaal met andere stoffen met als doel de materiaaleigenschappen te verbeteren. Alloy hoeft dus niet per definitie iets met aluminium te zijn, al word het er in de spreektaal meestal wel mee bedoeld
Er zijn maar weinig zuivere metalen, zelfs "gewoon" ijzer is meestal al gelegeerd.
Aluminium is in zijn zuivere vorm weinig bruikbaar, dus ook "gewoon" aluminium is meestal al een legering om het sterker, taaier of harder te maken. Je wilt dus eigenlijk altijd wel een "Alloy" onderdeel boven een alminium onderdeel, al zul je de verkoper op zijn mooie blauwe ogen moeten geloven voor wat betreft de materiaalkwaliteit. Maar meestal is dat wel in orde, dus maak je niet al te veel zorgen daarover....
Groet, Bert
Hallo, Ik heb zelf reeds verschillende "namaak" heads gekocht.
Copterx , tarot ,...
Verwacht niet dezelfde kwaliteit van materiaal als de originele Align !
Het materiaal , iets Alu achtig , is veel zachter als de echte align.
Schroefjes draaien zeer snel door.
Voor wat hoort wat , klopt hier zeker.
Dat licht ook voornamelijk aan de gang van de draad.:mrgreen:
Als deze fijn is zal het eerder DOLDRAAIEN dan wanneer de gang grof is zeg maar
mvg
Frederik:D:D
