Sergey spinner
de spinners kan je niet apart bestellen.
Het is altijd samen met een prop.
je kan die bestellen direct bij sergey.
Grtz,
Luc
Hey Luc,
uit één van je vorige posts heb ik begrepen dat jij een Sergey spinner combineert met RFM bladen.
Waarom doe je dat, zijn de bladen van Sergey minder interessant of was de prop die je wou gewoon niet verkrijgbaar bij Sergey.
In welke prijsklasse bevinden de sergey props zich?
grtz Johan
Sergey had vroeger losse spinners die met RFM prop bladen samen gingen. Die maakt hij nu niet meer.
Sergey is aan wereld klasse piloot en zijn spullen zijn bijna kunst te noemen.
Val hem s.v.p niet lastig met vragen.
Luc, liever ook niet zijn e-mail op het net zetten wegens spam.
Jos,
Als je al geen vragen meer mag stellen. Hoe ben je zelf dan aan je avionic gekomen. Hij zal ze wel niet beantwoorden zeker als het hem niet interreseert.
Luc,
Je zou de @ kunnen vervangen in het email adres zodat het niet herkenbaar is.
Val
Val,
Ik ben aan mijn Avioniks gekomen door een bestelling te plaatsen. Dat is wel even wat anders dan vragen van een "newbie".
Voor vragen is dit forum beter geschikt lijkt mij.
Dat ik de spinner gebruik van Sergey is omdat ik er nog heb waar je de prop kan van veranderen en 32mm diameter hebben.
Bij de nieuwe spinners zitten geen bouten om de schroef los te maken.
Dit zijn enkel metalen staafjes.
Ik vlieg sinds kort met een andere motor en met deze spinners kan ik verschillende schroeven testen.
Dat is nog altijd het belangrijkste in F5B.
De juiste prop bij de juiste motor en vliegstijl.
groeten,
Luc
snauwaertj,
Ego groot, valt wel mee hoor. Eigenwijs, zeker.
Ik vroeg enkel om Sergey s.v.p niet lastig te vallen met vragen. Dat lijkt me geen onredelijke vraag. Je stelt toch ook geen vragen over een Marcedes A klasse aan Micheal Schumacher? En de Formule 1 team genoten van Micheal zetten ook niet zijn prive e-mail adress zo op het net.
Wereld Kampioen wordt ik dit jaar zeker niet. Gezien ik niet naar het WK ga.
De props van Sergey zijn moeilijk te verkrijgen.
De prijs ligt rond de 100,00€ per prop met spinner.
Ze hebben wel enkel spinners van 32mm diameter.
Zoals ik al zei ben ik nu een andere motor aan het testen en daar heb ik kleinere props voor nodig.
Ik heb onlangs nog de 17,5x17,5 e-flight besteld en getest.
deze is zelfs nog iets te groot, toen zat ik aan piek vermogens rond de 5600W.
ik hou het graag rond de 5000W piek, dan heb je nog wat over voor de zweefvlucht.
grtz,
Luc
Laat eens weten waarvoor je die spinner nodig hebt, wil je ook wedstrijden gaan vliegen?
Je kan die Georgi Mirov eens mailen, propmaker en blijkbaar ook een Alfa rijder.
Hij zou ook nog andere maten hebben naast die 17,5x17,5
Hij schreef:
The props will be available at Steve Neu till the middle of April with steel collets and bigger wrench bolts.
The present quality is a lot better than the first batch of props.
After the Neu order I will make some for eflight.
Er zijn ook nieuwe Spinners op de mart, maar als ze breken bij te veel power, heb je mij niet gehoord.
Val
ik heb de GM 17x19,5/ 5° van die Georgi met spinner en heb nu de 16x18 in bestelling.
Ik heb wel mijn motors terug moeten sturen naar de fabrikant voor een nieuwe as.
Ik had op al mijn assen een platte kant geslepen.
Met de spinners van Georgi gaat dat niet met die spanconus.
Daar moet je een nieuwe as voor hebben.
geloof me , ik weet waarom.
Val, die spinners zien er wel ok uit.
En de fabrikant kennen we zeker, dat was de verantwoordelijke voor F5D in Ukraine.
Het voorbije WK.
Toffe gast.
Ik geloof dat hij enkel de spinners maakt voor kleinere vermogens, daarom enkel met een max. as van 4mm.
grtz,
Luc
Ik heb die "toffe gast" gesmeekt een F5B kist te ontwerpen en produceren. Helaas geen zulk geluk.
Er is niks mis met de rechte 32mm RFM spinners.
Ook heb je nog de HM Spinners, hier en daar te verkrijgen.
Jos
Ik heb al meerdere malen contact gehad met Sergey en hij antwoord altijd.
Hij is niet zo arrogant dat hij zich te goed voelt om "de gewone man" te antwoorden.
Waarom zou je wedstrijden moeten vliegen om een Sergey prop te mogen gebruiken?
Je kan ook gewoon als klant een Avionik bij hem kopen, dus dat propje moet ook lukken.
Als je maar betaald, daar draait het allemaal om...
GJ
Jos
hmmm, helemaal zeker ben ik bijlange niet, maar het zou mij niet verwonderen moesten zijn mallen bij tweewoudig wereldkampioen Urs Leodolter gefreesd worden:
Fräse
en die zou met een nieuw model al bezig zijn :
Wim, volgens mij doet Vladimir ergens anders zijn dingen vrezen maar je kan gelijk hebben. Hij heeft lange tijd tegen mij gezegd dat hij een F5B model niet genoeg zou verkopen en hij ook niet met Sergey wil concureren, dan houd het dus al snel op.
Dat model ziet er meer uit als de opvolger van de Enigma van Mibo maar wie weet.
Overigens werken Steve Neu, Urs Leodolter en Georgi Mirov wel samen aan props.
