HSP Werewolf 1/8st Buggy
  • Topicstarter Topicstarter Roald1
  • Startdatum Startdatum
40 km/h!!!!!
volgens mij doe je iets verkeerd zelf meneer savage .26 pikk weet dat een model die 11.1V batterij heeft wel sneller gaat.
een 540 motor met MAH batterij gaat makkelijk 50 dus je doet iets verkeerd mijn vriend.
ik heb er 1 en ik weet dat de tandwielen niet zo maar kapot gaan sinds ik hem heb heb er nog niet aan hoeven te knutselen en ik heb al een upgrade brake set besteld.
Goh het taalgebruik sluit ook perfect aan bij het geschreven woord op de Nitrotek website;)
dit soort auto's is gewoon rommel niets meer niets minder. Niet aan beginnen koop jezelf beter iets van een gevestigd merk.
Kapot?
Kijk, bij dit soort auto's valt te verwachten dat er iets stuk gaat, maar dat geeft niet want als je t weet is er eigenlijk geen probleem. Neem nu mijn Acme Werewolf bijv. ik haal m uit de doos, doe de accu er in, zet m aan en de regelaar begint z'n super mario deuntjes te spelen en rijden maar. Ja t linker wiel vloog er na 30 meter af maar ik was vergeten ze na te kijken vanwege dat ik te TriggerHappy was. Maargoed, ik ga t bos in over een parcour, ros de auto tegen een boom en wat denk je? Ja indd, kapot. Nu ga ik uitleggen wat er dan kapot is. Je hebt aan de voorkant je wingpin's zoals ze dat noemen. De pennin die waar je ophangen aan zit om het maar zo te noemen, die worden vastgehouden aan de achterkant door een kunstof blokje zal ik t maar noemen. Ja als je een auto tegen een boom parkeert dan is dat niet gek dat t stuk gaat. En dan komt t. Dit heb ik nog nooit gezien en ik heb me samen met een maat van me helemaal kapot gelachen. Die mooie "BigBore Shocks die eronder zitten zijn aan de binnenkant vastgedraait met KUNSTOF MOEREN!!! Ja geen wonder dat die bij t minste of geringste uit elkaar klappen. Voor de rest? Nieuwe moeren erop, betere olie erin, en dat zelfde blokje om die wingpin's tegen te houden vervangen door een alluminium model van Hong Nor, beetje pas gemaakt en het rijd weer. Beter nog je hebt hiervoor geen rijbewijs nodig maar een vliegbrevet. Ik kan t weten, ik reed hiervoor een Savage 4.6 en nu houd kan ik op een baan de Hong Nor van die maat van me met een CASTLE Mamba Monster gewoon nog bijhouden, en dat ligt niet aan zijn rijkwaliteiten. Met andere woorden, Met de juiste setup en een paar andere onderdelen is de Acme Werewolf SE een MONSTER.
(by the way, nu weet je wat je zoiezo moet vervangen wil je wat gekker kunnen doen met deze auto. In elk geval de kunstof moeren vervangen in de veren)
Kapot?
Ik zal nog wel een paar foto's maken en dan begrijpen jullie wel welke onderdelen ik bedoel. (binnenkort ook filmpjes op YouTube, uiteraard onder de titel: Acme Werewolf SE Hybrid
awel das toch erg???ik heb met de revo jumps gemaakt letterlijk over autos en hoger,en geen vijsje krom niks niks niks.probeer maar eens met dat speelgoed dat te doen.
en als je een mamba kan bijhouden zal het wel zijn omdat hij niet draait op 6s 120A . ik zou eens willen zien of je deze hier zou bijhouden??;);)
Over auto's
Ik denk niet dat het je bedoeling moet zijn om met een auto van zo'n 230 euro over 1/1 auto's te springen, ik bedoel het kost niet voor niets weinig. Ik bedoel alleen te zeggen dat je uiteindelijk (ik dan) voor 250 euro een heel erg leuke auto hebt, met 2.4Ghz Zender die prima werkt en een standaart meegeleverde Lipo die t ook nog wel goed uithoud en ja oke, De Lader is K*T, de Shocks zijn K*T, de shocktower is waarschijnlijk snel krom, en nog een aantal onderdelen zijn K*T, maar wat wil je nou in vredesnaam van een 1/8 Auto, met een goede Brushless motor, een prima chassis, 2.4Ghz zender, Lipo en Lader en dat allemaal voor zo'n 230 euro, ja sorry hoor. dan kan je gaan zeuren dat t allemaal stuk gaat en dat je t niet moet doen want het komt uit china, ja DUS, hong nor komt ook uit china, en daar hoor je niks over. En op het moment dat je een Gloednieuwe HPI Savage Flux uit de doos haalt en je rijd gelijk je pinion naar de tyfus dan is het zo van "ja, dat kan gebeuren" flikker toch op. Beetje "goede" merken aanprijzen is ook niet alles. Dat gaat ook gewoon stuk. Ik zie het maar zo, ik heb een complete auto voor 230 euro, en als er iets stuk gaat zie ik wel wat het beste past, en rijden doet het als een debiel.
Hmmm....Knikkertje: Taalgebruik zou wel iets aangepast mogen worden...Doet maar eens je post aanpassen, dan ga we bekijken of we je wel begrijpen;)
zeg manneke, denk je eigenlijk dat ik aan het zeveren ben, ik heb hier zo'n autotje staan! nu just 1 week oud!!, na 2 min wiel eraf en van mijn waren ze wel aangespannen!! , na 15 min tandwielen door , na op effen straat eventje gas te geven en krak !!! en dit autotje rijd MAX 45 kmp, met bewijs van DAFKE hij was erbij,
en jij bewijs hier het tegendeel, of wil je gewoon zeggen ,dat ik hier aan het liegen ben, of dat we er niets van kennen ofzo,
binnenkort kun je nog gewoon zeggen dat ik pech heb, dat een slechte of maandag auto heb, wat jij zegt klopt niet , toch zeker niet bij mij,
dit is gewoon PURE BROL , en jij zegt maar 200 euro!!!
das wel 8000 bfr he, het is gewoon oplichterij,
je gaat me ook niet vertellen als je B.V een fiat koopt en je valt midden in straat stil, dan zeg jij!!je weet als je fiat koopt dat hij kapot gaat, je betaald ook maar zoveel, das dikke zever!! het MOET gewoon goed zijn!!
je betaald voor een afgewerkt produkt!! dus wil ik dat ook, EN GEEN BROL,
OF hebben ze voor jou een speciale gemaakt?????
Ach .... De ervaringen hier op het forum leren dat het spul gewoon goedkope Chinese zooi is die snel kapot gaat ..... Dezelfde ervaring leert ook dat de mensen die het gaan zitten verdedigen dat vaak met een (commerciële) rede doen ;)
In het geval van RC lover weet ik het zeker onder die naam is al de nodige promotie gemaakt voor Nitrotek en ook geprobeerd die zooi via het Te koop gedeelte te slijten.
In het (nogal stellige) geval van j.deknikker sluit ik het gezien de aanmelddatum en aantal posts ook niet uit ;)
Ik wilde het niet zeggen....Helaas gaat dit topic momenteel buiten de vraagstelling van de TS om. Het zou jammer zijn voor de TS als dit topic een slotje krijgt omdat er behoorlijk rompslomp is ontrent een bepaalde gebruiker...Zullen we dan maar weer even :ontopic:doen?
Achh .. In dit geval snappen de mods het heus wel ;)
Zover offtopic was het trouwens niet ... Er wordt beweerd dat het spul goed zou wezen terwijl ErevoBE met een duidelijk voorbeeld komt van wat voor bagger het is ;)
Advies blijft dus gewoon hetzelfde ... Hou het bij een bekend merk en niet de Nitrotek zooi die goedkoop wordt aangeboden ;)
@knikker.
hahahaha dien heeft hier 4berichten geplaats en gaat beetje paar 100man tegen spreken.das nogal durven.het is brol en het blijft brol.wij kunnen er ook niet aan doen dat je je niets deftig kan aanschaffen!lol flikker op??
weer zo iets. mss is het beter dat jij hier opflikkerd .we zullen u echt niet missen!!
Hallo
Ben nieuw hier en had graag geweten of iemand ervaring heeft met de Werewolf of de bullet ?
www.nitrotek.nl/A2015T.htm
Er vraagt hier iemand naar een ervaring over de Werewolf of de Bullet, ik deel mijn ervaring met diegene, maar waar ik gewoon niet tegen kan, is dat gezeur over dat het speelgoed is, Nikko DAT is speelgoed. De Werewolf is gewoon een degelijke auto met alles erop en eraan. En ja inderdaad als je zo'n auto koopt kan er wat stuk gaan, maar dat is met elke auto, ik geef hier aan wat ik stuk rijd en wat je er aan kan doen. En op het moment dat je gaat zeggen dat je een auto wil hebben die het gewoon altijd doet dan moet je een 1/1 Toyota Pickup kopen, die doet het altijd. En ga nu niet lopen jammeren dat ik net nieuw ben en dat je mijn mening wel kan missen, dat vind ik nou eigenlijk gewoon laf, en ja mijn taalgebruik was niet gepast, maar ik word om dit soort dingen gewoon heel kwaad. Je gaat toch geen autotje van 239 euro: Romafira modelbouw.nl vergelijken met een auto van zo'n 499 euro, die dan ook nog zonder brushless motor is. Ik bedoel dan heb je het over het dubbele bedrag, zeg nou zelf, dat is toch geen vergelijking? Ja het maakt mij voor de rest niet uit hoor, en als mensen zeggen dat deze auto slecht is, ja dat is ie ook maar ik geef op mijn laten we zeggen authentieke wijze gedachten over de auto. Ik bedoel, ik kan een e-revo aanschaffen bij PK Racing in Dordrecht die vele wel zullen kennen, tenminste dat mag ik hopen. En daar betaal ik 499 euro voor een standaard e-revo en ja dat zit heel goed in elkaar, maar het blijft wel een hobby, zeg nou zelf een beetje sleutelen en aanpassen is toch juist 1 van de dingen waarom je er mee bezig bent? En hiermee geef ik aan dat het een prima autotje is waar ik ontzettend mee kan lachen en sorry hoor maar ik heb vandaag nog even samen met mijn vriendin getest, zij kwam op de scooter voorbij, die loopt heel netjes 45 en die haalde ik vanuit stilstand binnen 3 seconden in. Maar dat zeg ik, als dat bij elk ander niet het geval is, Ja dan zal ik wel een hele bijzondere hebben. Maargoed, genoeg in de verdediging, en terug op de vraag.
Het is een goede auto maar wees bereid te sleutelen want er is best een lijstje aan in korte tijd te vervangen onderdelen.
By the way
Als je nog wil lachen, dat was ik er helemaal vergeten bij te zetten. Ik ben vanmiddag weer wezen rijden, en er zijn altijd dingen die je niet kan voorzien. Geef bijv. je vriendin even de zender... 30 seconden later hing mijn autotje (serieus) aan het hek zonder kap, want die was er af gescheurd...
als gij wil prutsen is dat u probleem!
als je alle weken nieuwe stukken mag aanschaffen zal je plezier er rap af zijn.natuurlijk zal je deze verdedigen.je hebt waarschijnlijk nog geen andere had.
bij deze mijn laatste woord.
beter een goed okkazie dan deze chinese troep.
mensen die dit willen kopen,denk 2X na !!
Volgens j.deknikker niet hoor Jerome ;)
Wat ... Volgens hem is het zelfs beter als zo'n dure E-revo ......
Tjah ... Wat weten wij allemaal er nou van :?: ... Toch :?::?: ;)
Krijg om de 1 of andere rede toch weer het gevoel van die commerciële bijbedoelingen in dit geval .....
Ik zou haar scooter er bij hangen:p
Serieus....Je hebt op een aantal punten gelijk. Prijs/kwaliteit is er eentje van....Toch zou ik persoonlijk even doorsparen voor een auto van een gerenomeerd merk. Ik ben zelf een Traxxas liefhebber, maar heb uit een grijs RC verleden ook auto's van bv Reely staan. Onvoorspelbaar wat er kapot gaat, instabiel, maar zeker leuk om mee te rijden.
Met bv een Traxxas Slash, of Bandit, die ongeveer de prijs van de wherewolf zijn, heb je geen 4wd, geen brushless, (Voor een paar tientjes heb je een EZ-Run setje) maar wel een kwalitatief goede auto die makkelijk en goedkoop te tunen (of te repareren) is. Onderdelen zijn voldoende verkrijgbaar, vaak al binnen een dag.
Juist dat maakt het verschil... Voor een auto als de wherewolf zijn misschien genoeg onderdelen verkrijgbaar. Het is immers een auto die door diverse labels (merken wil ik het niet noemen) uitgebracht wordt. Waarschijnlijk ga je dan wel de hoofdprijs betalen voor een onderdeel, binnen een verzendtijd die je eigenlijk niet wilt. Sommige modelbouw zaken verkopen dit soort auto's misschien, maar kunnen geen garantie bieden op de levering van onderdelen...
Jezus man, wat zitten jullie nou op mij te zeiken man, als je zo blij bent met je E-Revo en je Picco, ga dan lekker op een thread van die auto's andere mensen zitten irriteren ofzo. Er word hier niet gevraagd of je lekker elke goedkopere auto komt afzeiken laat staan mij. Makkelijk hoor, vanuit je bureaustoel een beetje andere mensen lopen afzeiken omdat zij goedkopere spullen hebben als jij, nou wees er godverdomme trots op!
Niet naar jou bedoeld, mijn exuses, jij hebt ook gelijk hoor zeker. Je hebt inderdaad een mooie slash om en nabij die prijs. Maar ik vind persoonlijk de besturing een beetje tegenvallen, maar voor de rest had ik er geen commentaar op. Prima auto nooit wat gehad, met andere woorden, nooit wat gesloopt. En al zou je, inderdaad Onderdelen ZAT. Maar ik vind denk ik dan de hobby juist leuk door lekker een beetje te sleutelen. Er zullen vast wel originele onderdelen zijn maar ik ga daar niet op zitten wachten, en daarbij, ik denk dat ze volgend jaar al niet meer te krijgen zijn. Dus je hebt eigenlijk wel met alles gelijk. Maar ik vind het persoonlijk leuk om er aan te sleutelen dus vind ik dit gewoon een heel leuk autotje. Juist omdat het Chinees is en alles op elkaar lijkt heb je altijd wel iets moois dat past.
Oh, voor ik het vergeet, toen mijn vriendin de Werewolf in het hek heeft gehangen heeft de ook de standaard accu bak/houder gesloopt. Die heb ik ook gelijk even vervangen voor een echte. Maargoed, zoals het nu op dit forum gaat ben ik denk ik zometeen de laatste met een Werewolf maar dat geeft niet. Kan ik ook een keer zeggen dat ik iets heb wat niemand heeft
Heeft niks te maken met het afzeiken van jou omdat je goedkopere spullen hebt ....
Heeft te maken met het feit dat je die chinese zooi een beetje op zit te hemelen hier terwijl er onder de mensen hier al lang bekend is dat het goedkope zooi is die bij het minste geringste de geest geeft...
Erevobe heeft al een voorbeeld gegeven in het geval van de Werewolf , op het forum zijn diverse andere voorbeelden te vinden over het "merk" en wat voor zooi het is...
Als je aan een beginner dan die zooi aan gaat zitten raden en het op gaat zitten hemelen kun je idd wat verwachten.....
