Probleem belt cp v2
  • Topicstarter Topicstarter jplglg
  • Startdatum Startdatum
J
jplglg
Guest
Hallo
Ik heb een vraag mijn belt cp doet raar. de staart draait de hele tijd weg.
ik heb hem net een week en vraag me af hoe dit komt en of jullie even mee willen denken alvast bedankt
ik heb de gyro al gecontroleerd de tail servo dat hij op zero pitch precies haaks staat was het ook niet. heb de staart ook al iets aan getrokken hielp ook niet. hij blijft rondjes draaien.
wat me wel op viel is dat hij goed op toeren komt en net als ie van de grond aan het komen is dropt het toeren tal en volgens mij alleen in de staart waadoor hij natuurlijk begint te spinnen daar kan de gyro ook nicks meer aan doen.
kom maar suggestie als jullie een iedee hebben wat het kan zijn.
ohjah nog een ding, ik heb de lipo niet met de officele lader geladen mischien dat de lipo ook wel een voltage drop geeft. heb geen idee kom maar met ideeen wat het zou kunnen zijn dankuwel
(ben nieuw hier trouwen en in de modelbouw werleld en nu al verslaafd:p)
Het toerental van de staart en van de hoofdrotor zijn gekoppeld.
Als 1 van de twee daalt in toeren terwijl de andere gewoon doordraait, zit daar dus ook je probleem.
Waarschijnlijk staat je belt (snaar) gewoon te slap.
Ja dat klopt maar ik heb de staart al aangetrokken. en geen resultaat
heb nog even een keer de snaar strakker proberen te zetten geen relsultaat. zou niet weten wat het nog zou kunne zijn behalve de weten schap dat de tail roter te langzaam loopt
Als je 0 pitch op de kop hebt, moet je gyro al wel tegenwerken! Het koppel van de hoofdbladen is tijdens aandrijven altijd aanwezig... Je hebt ongeveer 3 graden tail pitch nodig bij 0 graden main pitch denk ik. Overigens is het bij al mijn heli's zo, dat 90 graden op de servo = 90 graden op de bellcrank = 5-6 graden tailpitch...
Groetjes,
Ton
op de gyro het switchje al eens op rev gezet, deze staat bij mij ook op rev, toen ik hem kreeg stond hij op norm.
als ik de mijne op norm zet, dan spint hij ook.
succes.
rev gyro werkt niet. er is me nog wat anders op gevallen hoe meer trottle ik geef hoe langzamer de tail roter gaat draaien. zou iets kunnen zijn met de tandwiel of zo.
als ik echt op half hover pitch bijna van de grond kom. kun je gewoon met je bloote ook de tail roter zien rond draaien. of iets met de snaar of tandwiel. geen idee en durf hem ook niet helemaal de staart er af te halen als het mischien wel iets heel simpel is.
ohjah ik heb er trouwens alleen nog maar mee gehoverd verder niet. hij is nog niet neer gestord. vind raar hij begon eerst af en toe in de lucht lang weg te draaien. en steeds meer. en word eerder erger door allen wat ik probeer dan minder. suggestie van harte welkom zeg maar.r
en hij draait ook alleen naar recht dus dat klopt wel volgens mij want de hoefdbalden draaien naar recht door die kracht wil het hoofdfreem ook naar recht dus de tail roter draait te langzaam. maar wat ik dan nog meer doen dan de snaar strakker zetten want dat heb ik al geprobeerd
Boutjes(madenschroeven/-boutjes) van tandriemwielen controleren of deze wel vastzitten en borgen met locktide.
Er slipt iets door, dus effe kijken waar.
TIP:
Boutjes moeten op vlakke kant van de asjes!!!
De rest van de aandrijflijn ook maar effe controleren!!!(extra tip).
gr Richard
TIP:
gr Richard
oke dankjewel ga doen je hoort nog wel van me als het resultaat heeft gehad
gr jp
had wel resutaat alleen ben nu toe aan een nieuw main gear het ging niet helemaal goed met het opnieuw inelkaar zetten. maar verder vloog hij wel weer voor 5 sec :p nou jah nieuwe main gear
