Motorprobleem Esky Big Lama
  • Topicstarter Topicstarter GrandZJ
  • Startdatum Startdatum
G
GrandZJ
Guest
Vorige week een Big Lama aangeschaft, en er helaas nog niet veel plezier van gehad:mad:. Bij de eerste poging om de zender aan de ontvanger te koppelen had ik de schakelaar van de throttle per ongeluk in de reverse stand staan, met als gevolg dat de heli als een dolle tegen de lamp boven de eettafel aanvloog :( De schade: rotorbladen kapot en de heli begon te roken en te stinken :confused:. Daarna maar eens zonder rotorbladen geprobeerd, wel zeker zo veilig, maar kwam erachter dat de achterste motor het ook niet meer deed. Dus maar een nieuwe motor besteld, maar deze blijkt niet te werken, tenminste als deze is aangesloten op de plek van de oude motor. Ik heb geprobeerd om deze nieuwe motor te koppelen aan de aansluiting van de andere motor en dan doet ie het dus wel. Wat kan dan de oorzaak zijn? Is misschien de ontvanger gedeeltelijk doorgebrand of zo? Wie kan mij helpen?
Alvast hartelijk dank.
Peter.
O ja, nog een vervolgvraag: Ik zie dat er 4- en 6-kanaals ontvangers zijn voor de Esky. Wat is het verschil? Nu niet gaan vertellen 2 kanalen, maar ik bedoel waar zijn die 2 kanalen extra dan voor? (Ik ben maar een beginner hoor) :-)
Peter.
Je hebt 1 van de 2 eindtrappen van de regelaar opgebrand, daarom stonk het zo en doet de achterste motor het niet meer. Dit is door een persoon met electronica ervaring te repareren, maar ik zou in jouw geval gewoon een nieuwe 4-1 unit bestellen. B.v. bij RCvliegshop.nl
Voordat je die monteert moet je even de diodes op de beide motoren laten doormeten. Als die nl. defect zijn geraakt door de defecte eindtrap, dan verbrand je de nieuwe regelaar ook meteen weer! Vraag niet hoe ik dat weet...;)
Groeten, Marco.
Peter.
Bedankt voor je antwoord, Marco. Ik heb al een nieuwe controller (3 in 1 bij dit type) besteld en beide motoren zijn reeds vernieuwd. Dus ik hoop morgen de controller binnen te krijgen, zodat ik eindelijk een keer een poging kan doen om echt te vliegen. Ik ga het nu wel wat voorzichtiger aanpakken ;)
Peter.
