funtana
is 5 ampere genoeg, gelukkig ik dacht dit veelste weinig zou zijn.
maar je gebruikt natuurlijk ook niet alle servo,s in 1 keer en dan vol belast.
je zult denk ik hoog uit 3 maximaal 4 servo,s tegelijk gebruiken tog?
ik heb nog een vraag.
uit de cdi komen 3 draden, +,-,singnaal.
je hebt tog alleen + en - nodig?
en je sluit tog alleen het nimh blok aan op het cdi?
Grt wilbert
heb ik gedaan alleen zij mij dat dus niets,daarom stond er ook bij geen ervaring met grote kisten:rolleyes:
Je hoeft geen ervaring met grote kisten te hebben, er staat gewoon letterlijk dat ze voor kleine (.30) tot middelgrote (.50) electro kistjes zijn....
En als klap op de vuurpijp; "Loads and vibration in larger models may cause premature failure of the servo resulting in damage or injury to property and persons."
maar in iedergeval kan ik mijn 5A bec wel gebruiken?
er staat op 3A bec 5A max.
mischien is het tog wel veiliger als ik een bec koop met meer amps.
Grt wilbert
het is een 5A dat word dus zoiezo een andere Ubec.
Het is een 3A met piek tot 5A
En die zou ook alexzzz niet op een benzinkist zetten.
Mvg Johan
Hmm, ik dacht 5A continu, met een piek die nog een stuk hoger zou liggen. Deze kun je mooi op de ontsteking zetten met een lipootje:)
HalloVandaag heb ik het één en ander aan de funtana gedaan.ik heb de hoogte en richting en gas servo,s ingbouwd en het ontvanger circuitje met de Ubec gesoldeerd.
hier wat foto,s
Grt wilbert
verdraait wat iritant ik krijg mijn post geen eens goed!!ik zit er al de hele tijd aan te prutsen maar hij gooit dan vervolgens je hele post door elkaar die je netjes hebt getypt.
neem voor de UBEC iets anders ik heb er slechte ervaringen mee had er 2 en gingen snel stuk ,ook bij een club lid gaf hij de geest ,gelukkig op de grond , neem een robbe ubec ,ik zou deze niet gebruiken voor mijn ontvanger ,die zijn wel zeer goed die assan ontvangers
en weer een update:
vanavond heb ik de schakelaar van de ontsteking en aan de CDI een futaba stekker geloldeert IPV de mpx stekker die er aan zat.
ik had zelf nog 1 mpx stekker maar die viel van ellende uit elkaar :).(letterlijk)
ik dacht ik kan aan de schakelaar of aan de cdi wat anders solderen, maar ik heb het maar aan de cdi gedaan, futaba stekkers zijn zoiezo wat universeler.
hier wat foto,s
de futaba stekker
hier de schakelaar
en het is weer een lekkere puinhoop op zolder :):).
het past ook allemaal precies.
Mvg wilbert
ik heb een probleem.ik was de hoogteroer servo,s aan het trimmen en stellen, en als ik een uitslag geef dan valt de spanning van de staalkabels.wat is hieraan te doen?de spanning is normaal warneer de roeren op nul staan.
Dan zijn de afstanden van het midden van je roer naar de hevelaansturing en van het midden van de servo naar de servoarmaansturing verschillend.
Deze afstanden moeten gelijk zijn.
Je zal dus de aansluiting op 1 van de 2 iets naar binnen of iets naar buitne moeten verstellen totdat deze gelijk zijn aan elkaar.
nog een vraag.mag er VEEL spanning op de draden staan?ik heb er nou een redelijk hoge spanning op staan, maar als ik een lagere spanning erop zet gaat hij weer last krijgen van 1 ontspannen draad als ik up geef.ook heb ik een probleempje met de draden.allebij de roeren hebben 1 van hun draden die gewoon in het hoogteroer drukt.hij zaagt als het ware een gleufje.hoe moet ik dit op lossen?
