FMS met E-sky transmitter
Dit verhaal heeft ook al ergens anders gestaan, maar daar hoorde het niet dus ik plaats het hier even opnieuw. In de hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Heb Zaterdag mijn HoneyBee FP2 gekregen. Daar zat het 'geweldige':rolleyes: FMS bij.
Dus ik zoals beschreven FMS geinstalleerd (Kan weinig aan fout gaan)
En de transmitter via de usb kabel aan de PC gesloten.
Bij spelbesturing de transmitter op gezocht en gekeken of hij daar werkte en dat werkte.
Ondertussen kinppert het lampje op de USB langzaam.
Ik FMS opgestart, en zoals hier beschreven de instellingen ingevuld.
De heli geladen, maar FMS herkent de transmitter niet.
Kan dit klopper doe ik iets fout? :confused:
Wel krijg de SmartProPlus te zien. Maar dat is via audio en heb ik helemaal niet nodig.
Kan iemand mij verder helpen met dit probleem.
Ik heb overigens een MODE2 transmitter.
En als ik een FMS dummy transmitter koop. Zou ik dan nergens last van moeten hebben, dus doet die het altijd?
Ik heb hetzelfde probleem gehad met Realflight en Aerofly ...
Wat ik heb gedaan is als je het batterijvakje achtero de zender opent en je haalt de batterijen er uit, dan zie je twee jumpers ...
Zet ze beide naar links en voila!
Zo werkte het tenminste wel bij mij!
Dat ga ik is proberen bedankt voor de tip.
-edit-
Open gemaakt maar zie helemaal niks¿?
-edit-
Nee, ik zie het al ...
Je hebt de 4 kanaals transmitter en daar zit idd geen jumper op ...
Jammer genoeg kan ik je dan niet helpen ...
Mijn 4 kanaals transmitter van mijn big lama doet het ook niet maar mijn 6 kanaals van de Belt CP V2 wel ...
Mogelijk dus een transmitter probleem ...
Aangezien ik een vol houder ben. Ben ik verder gaan kijken.
Op welke manier mijn E-sky ET4 transmitter het wel met FMS zou doen.
Bij mij is het gelukt om deze versie te installeren:
[FONT=ARIAL,VERDANA,HELVETICA][FONT=ARIAL,VERDANA,HELVETICA]Version 2.0 Alpha 8.2 (Windows 95/98/ME/2000/XP)
Te verkrijgen via de FMS site of deze link .
Je hoeft hem alleen maar te installeren en verder geen propoplus of PPjoy.
HAVE FUN. XD
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=ARIAL,VERDANA,HELVETICA][FONT=ARIAL,VERDANA,HELVETICA]Version 2.0 Alpha 8.2 (Windows 95/98/ME/2000/XP)[/FONT]
[FONT=ARIAL,VERDANA,HELVETICA]Te verkrijgen via de FMS site of deze link .[/FONT]
[FONT=ARIAL,VERDANA,HELVETICA]Je hoeft hem alleen maar te installeren en verder geen propoplus of PPjoy.[/FONT]
[FONT=ARIAL,VERDANA,HELVETICA]HAVE FUN. XD[/FONT]
[/FONT]
Heb het geprobeerd, maar ook dit werkt niet voor mij. ik heb win7 64 prof. en een Esky ET4 4-Channel transmitter. maar FMS start wel op en kan het wel via het toetsenbord besturen maar FMS ziet de transmitter niet. windows ziet de transmitter wel, namelijk als een gamecontroller.
Weet iemand hoe ik FMS zover kan krijgen dat de transmitter wel gezien word?
