  • Startdatum Startdatum
Status
Ziezo,
De nieuwe Futaba 10CG omgebouwd naar mode 2 en staat inmiddels voor 3 modellen ingeregeld :-)
*swift
*mininacht
*easystar
De quirli komt later aan de beurt.
Zeker een lekkere zender om in je handen te hebben Gorby ;-)
Gave bak Junkie.
Jammer dat je er pas volgende week mee kunt vliegen ;-)
thanx maatjes ;)
straks nog wat foto's
dat blok lijkt wel nieuw , echt bling,bling .
zeg hoe ga ik nu weer de 2 servo's op het hoogteroer instellen , welke mix is dat ?
ik kan ook een y kabeltje gebruiken , maar de vorige eigenaar had ze op 2 verschillende kanalen (hij heeft een graupner zender )
en morgen vliegen ? nee ,gezinsdag ,en wat rommelen a/d madness offcourse ;)
maar volgens mij word het morgen een pittige langdurende regendag , als ik de weer mannetjes mag geloven :confused:
Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaitooooooooooooo!!!!!
Prima motoren, mijn voorkeur gaat ook uit naar een Saito, boven een OS ;).
Wat betreft dat aansluiten, ja je kan kiezen voor een mix programma, maar waarom zou je dat doen? Hoogteroer mee laten sturen met je ailerons, geeft een heel vreemd effect, iets wat je beter niet kunt doen voorlopig. Gewoon een Y kabeltje ertussen en inprikken op het juiste kan. in je ontvanger en klaar is Junk..
Hey Knaller,
Ik heb vandaag het hele land gezien :hammer: ben aardig gaar. Motor komt morgen wel ofzo... kan nu ff geen auto meer zien :cry:
thanx maatjes ;)
Ik heb ze ook gemixt heb ook twee hoogte roer servo's op de edge,weet alleen niet hoe dat zit bij spektrum.
spijker , ik bedoel niet mixen met andere roeren , maar mijn hoogte roer word bestuurd door 2 servo's , het roer is in 2 delen (zie foto) dus kun je ze mooi trimmen als je 2 kanalen gebruikt .
hier een hele rij foto's , eerst de madness , daarna nog vliegers die die nog heeft staan , dus als iemand iets leuks ziet , breng ik je in contact met peter ;)
En hier nog wat vlieger TEN KOOP !!!!!!! :p:p:p:p:p
ik had bijna die dikke vette f3a synergy willen kopen ,maar die is vrijwel nieuw met saito 20cc (meen ik ) 4tact motor dus met mengsmering en ontsteking :cool:
deze is niet goedkoop ;)
VNTM :mrgreen:
Leuke vliegert Junk :cool:
Zo en nu weer eens wat over auto's :mrgreen:
Vanavond heerlijk geknald (letterlijk en figuurlijk) met de baja en de savage :cool: :D samen met Snoeksel op hoogtij .
Terwijl wij allebei de bedoeling hadden om het niet al te gek te maken :rolleyes: komt er dan toch weer de verleiding in de vorm van een behoorlijke heuvel om overheen te springen , met als gevolg een kromme neus voor de baja en een gebroken achter turnbuckle en een kapotte shock voor de sav.
Snoeksel kwam er af met een gescheurde boven draagarm en een servohoorn die steeds verplaatst :D ;)
Maar goed , morgen schijnt een prima knutsel dag te worden :onweer:
Alleen wel jammer dat geen van ons tweeen er aan gedacht had om iets van een camera mee te nemen , want er zaten toch een paar hele leuke sprongen tussen :yes:
Leuke bak Junkie, zag ik daar nu ook een vliegklare Spit liggen? :yes:
Vanmiddag ook weer heerlijk getennist. Wederom een klinkende overwinnig. 4-1.
Vliegen is leuk maar een beetje actief bezig zijn ook. Daarna in het zonnetje een paar lekkere koude Koninkjes van de tap en de dag is compleet.
leuk , maar volgende keer ff camera mee ;)
morgen word rijden of vliegen waarschijnlijk niets , daarom zijn jullie zeker vandaag gegaan ;)
ja , wel van piepschuim ;)
zoals jij , moet je ook geen kit kopen ,daar heb je helemaal geen tijd voor , jij bent met zoveel tegelijk bezig , jouw spit komt nooit af :)
ik koop ook alleen vliegers waar alleen een ontvanger in moet , of wellicht een keer een ARF kit , dat is maar een half dagje werk ;)
corby ; ik zal het ff testen , maar de servo's staan /en werken nu ook prima met y kabel .
verder , moet ik nou met 4 of 5 cellen nimh vliegen voor de ontvanger ? de 1 roept dit de ander weer zo :confused:
met de 4stroker en de se vlieg ik 5 cellen
met de madness werd 4 cellen gevlogen .
jasper ; mag ik uit nood ook een 8x10 prop monteren voor de SE ?
Heeeeeeerrrlijk drie auto,s gesloopt binnen anderhalf uur.Zinnig of niet de heuvel trok meer als het vlakke stuk :yes:Zit ook lekker aan een kouwe rakker.Zeker jammer dat er geen camera bij was,maar was ook niet de bedoeling de boel te slopen.P.s was ook even super lekker op ht in het zonnetje
Net even de Graupner Junior ontdaan van alle S-39 :mrgreen: (geintje) Weer helemaal piccobello gemaakt. Even een mooi plankje erin gelijmd voor de accu dus dat zit nu allemaal veel beter zo.
Wordt een mooie cameravlieger :yes: of volplakken met allemaal leds maar dat weet ik nog niet, is toch wel weer een hele mooie vliegert :yes:
@ Spijker: had jij nog die kleinere propjes, voor 3S?
Dit is zeker voor herhaling vatbaar (buiten het slopen dan) :D ;)
Het lekkere van deze maanden is : dat je ook s'avonds even heen kan , wat ik ook zeker wil gaan doen , die bam bekijkt het maar :mrgreen:
je bent weer goed bezig vleugelvriend ;)
phoe , ik heb ook nog genoeg te toen , ben alles even a/h nalopen bij de madness , nog een beetje soldeerwerk even fraaier gedaan , benzine slangen nalopen /vervangen , wielen trilling vrij maken , en vooral alles weer inregelen en expo geven .
daarna de SE af folieen en klaarzetten .
de elektro afdeling gaat ff plaats rust , ik heb mijn handen vol aan de se/4stroker en de madness ,en heb een hekel aan lipo's laden ;) ,gewoon voltanken die handel en gaan !! woensdag dat is :D
Status
