  • Startdatum Startdatum
Status
Zojuist even de regelaar op de EV97 vervangen voor een 40 amp.
Nu komt het berekende vermogen ( 170 watt ) dus wel uit het motortje :D
Ben dus al weer klaar met knutselen, ik wil een koffertje maken maar de bouwmarkten hier zijn op slot :(
balen dat alles dicht is :(
morgen gaan floor en maris een weekje weg , lekker weer voor de camping :eek:
maargoed ,ik kan met die regen ook niet werken , dus morgen de madness en de se afmaken op mijn gemakkie .
ik moet ook nog langs lynx , tenminste als die open is ? moet brandstof slang hebben .
zo , thuis weer wat onenigheid over de hobby en het aantal modellen :mad:
dus er ontbrande een klein vuurtje in mijzelf ,en heb de volgende modellen kort en klein geslagen
- parkmaster
-hellcat
-depron funjet
-de kleine protech
zo ,dat lucht weer op ,en weer een hoop electonica erbij .
dus madness erin , bovengenoemd de kliko in
*gaat verder ruziën *
Je weet dat je ook mag weggeven, of verkopen he lieverd.. Er zijn altijd wel aasgieren hier, die eventuele interesse hebben in het eea.. (zegt ondergetekende)
Een parkmaster weg gedonderd?? :(
Zit ik nou met mijn reet te kijken of hoe zit het :confused:
Zie geen koffers bij hobby-inn :D
Hmmm, inderdaad vreemd.. :confused:
Hij had ze in z'n actie krantje staan, speciale zenderkoffertjes, met schuim, voorgestanst voor de futaba zenders voor ong. 25eypo
( waren dezelfde als die bij l*nx staan, alleen voor de helft van het geld..) ;)
Z'n 3,5mm stekkers van de motor waren los gesmolten.
Hij vloog als een speer, maar toen die stekker zich zelf los soldeerde
was het direct over. Heli ging zo de grond in. Dit is waarschijnlijk de hele tijd het probleem geweest met zijn set-up.
Waarschijnlijk een fout in de motor of een rare soldering.
Ik heb hem weer opgebouwd en de motor vervangen. Nu nergens meer last van.
GrTz Jasper
Ik zei het nog ( eerlijk waar) dat het de motor zou kunnen zijn. Mijn eerste ingeving was de timing maar later na zijn verhaal zeg ik tegen Ronnie zou best kunnen zijn dat de motor problemen geeft. Was het sluiting in de wikkelingen van de motor?
Ronnie wat is er nou weer gebeurd dan?
GrTz Jasper
Yep, dat was waarschijnlijk ook de reden dat die 2 50A roggelaars eruitknalden.... :rolleyes:
Crash was maar van een metertje hoog...., maar wel behoorlijk stuk...:-?
1 van de 3,5 mm stekkers was geheel leeggespetterd 8O, het soldeer zat op mijn frame en in de kap.....
Dan moet ie toch heel heet zijn geweest...
De turnegy regelaar is zo sterk dat die gewoon doorging, en uiteindelijk smold de krimpkous van de stekker af, toen was het uit met de pret...
--edit-- mischien hadden onze aziatische vrienden s39 gebruikt.....;)
Ach, kinderziektes laten we maar zeggen. ( moet je maar kwaliteit electronica kopen :) ;) De kwaliteit van je motor staat niet in verhouding met de kwaliteit van je servo's ;) :D
Status
