Goede LiPo's voor Stampede VXL
De trainigsmodus doet verder niets dan motor uitschakelen bij een zwakke lipo idd.
En over goudcontacten; ik moet wel gewoon Traxxas connectoren hebben he!
Ja ik zou ook stoppen als ie op half-power valt hoor;), maar wat ik bedoelde met afschrapen was bij het uitende vd kabel zodat hij wat dunner wordt als hij niet in de traxxas connector past, en zoals te zien zou een batterij waarbij de kabels van voren uitsteken gewoon passen, er is een speciaal gat daarvoor. Heb net ook een nieuwe soldeerbout gekocht van 60W, hopelijk genoeg (moet wel toch?).
Mijn excuus, dat heb ik zo nog nooit gezien / onthouden. Daar zul je geen last van die kabel hebben nee :).
Ach jo, jij kent toch ook niet alle auto's uit je koppie! Het is je vergeven:rolleyes:
Maar goed, hoe dan ook hoe gaat het met die lipos van jullie mensen, en hoe zit het met bevrijdingsdag? Wat gedaan???
Nard is nog een beginner, moet je hem niet kwalijk nemen idd :mrgreen:
Maar geloof ons nou maar, die LiPos zijn goed :p Er zijn al miljoenen van deze LiPo's verkocht, en dat heeft zijn reden: ze zijn goed.
Ongelofelijk he??? Ga na, ik ben met het idee dat Turnigy niet goed was begonnen, en waar ik nu ben; op het punt om ze te kopen als de stocks maar wat beter zijn. Tof mensen, en die rookie van een Nard Cox...
Echt een rookie hij!:rolleyes:
Ik ben tevreden over de flightpowers 2S 5000Mah maar ik heb dan ook nog geen vergelijking materiaal... deze week hoop ik nog uit HK de turnigy`s te ontvangen (staan ondertussen op "shipped")
Wel zit/zat in 1 van mijn flightpowers een flinke onbalans maar dat komt wel goed.
Denk wel dat ik de onbalans eruit krijg...
volgens mij kwestie van goed blijven laden?
Op het laatst tijdens het laden gaf de ultramat 14 "connection break" aan en ging de externe robbe balanser 2x snel blauw knipperen, na wat gegoogle kwam ik erachter dat 1 van de 2 cellen aan de max van z`n voltage zit...
dit was echt aan het eind van de laad cyclus dus denk dat de onbalans nu al redelijk goed zit :D
Heb zelf die zwarte turnigy 5200. die passen opzich wel in het accurek van mijn rustler, maar dan ook maar net. Heb uiteindelijk dat dwarsstukje onder de regelaar er uitgedremeld zodat hij makkelijk past zonder de kabels te bevestigen.
Over de power van die dingen heb ik niks te klagen, maar als ik voor 20E meer accu's had gehad waar al TRX stekkers opzaten dan had ik dat meteen gekozen. MAN heb ik lopen kloten met die dingen :(
Oefening baart kunst ;)
ps. ik mag weinig zeggen nu ik zelf overstap op EC5 :rolleyes:
Niet bepaald :)
TRX stekkers op normale kabel solderen is al echt een pokke werk.
Maar met die absurd dikke kabels aan die turnigy's is het echt een ramp.
Heb uiteindelijk maar een uitvlucht genomen en zelf een verloop stekkertje ervoor gemaakt :)
Hmm, wel kabelproblem dus??? Het is ook een dikke 8 gauge kabel toch?
Waar had je problemen mee; was je bout niet sterk genoeg of was het iets anders dan, maar blij dat het nu gelukt is dan!
Ik heb vandaag de onbalans uit de lipo gekregen... eerst ontladen met een externe robbe balancer (met low volt beveiliging) en daarna weer gewoon gaan opladen...
Hele laadproces foutloos gegaan en aan het einde 4600 MaH bij geladen...
Dat is geweldig, gefelicciflapstaart! Welke lader heb je gebruikt en wat was je orginele aantal mah dat op de batterij stond dan?
Grtz
ik gebruik (nu nog) de ultramat 14 met externe robbe balancer...
De balancer heb ik alleen gebruikt voor het onladen en gelijk trekken van de cellen...
De orginele mah is 5000 maar de ultramat geeft aan wat hij ERBIJ heeft geladen en dat was 4600 mah.
Hey mensen, ik heb een vraag over bestellen bij HobbyKing; de stocks zijn ver in de min bij de dingen die ik wil, dus kan ik ze wel orderen en dan gewoon wachten, of moeten de stocks echt bijgevuld worden per se???
