Hoi,
Ik kan je uitleggen hoe ik het gedaan heb, er zijn genoeg andere mogelijkheden als je maar creatief bent.
Om te beginnen heb ik de tekening bestudeerd en van links naar rechts alle onderdelen zowel triplex al balsa onderdelen bekeken en opgeschreven hoeveel ik van elke maat nodig heb, een houtstaat dus.
Omdat alle plankjes maar 10x100 zijn moet je dus rekening houden dat je het zo uitrekenent dat je alles uit die plankjes kunt halen, scheelt je veel geld en tijd met naar de hobbyzaak rijden.
Ik had ervoor gekozen om met de vleugel te beginnen zoals je ziet, dus heb ik een mal gemaakt van de vleugelrib die precies past, van de rib had ik een kopie gemaakt en uitgeknipt en daarna op een stuk triplex overgetrokken en dus uitzagen uit triplex met een figuurzaag of electrische figuurzaag, en op maat vijlen.
Dat kost enige tijd, hoe beter je dit doet hoe beter het eindresultaat en dus ook geen afwijkingen.
Daarna op een balsa plankje gelegt en een voor een uitgesneden met een hobbymes, toen ik ze allemaal had hield ik ze strak tegen elkaar en precies gelijk doormiddel van het TE stuk in de groef te plaatsen en omdat ik ze strak had uitgesneden pastte het dus ook strak en zat er geen speling op.
het kan ook doormiddel van de mal zo te maken dat je 1 mini gaatje voor en midden in je rib maakt waar je later schroefdraad doorheen steekt zodat alle ribben gelijk geschuurd kunnen worden zonder dat je speling hebt.
De voorlijst heb ik zelf op maat uitgesneden en daarna was geschuind met een mesje om hem later gelijk te schuren voor dat je hem dichtplankt.
Ik gebruik schuurpapier 120 om ook daadwerkelijk iets weg te krijgen van het hout zonder dat je hobbels schuurt, gewoon voorzichtig schuren en mocht je het te grof vinden kun je ook 180 gebruiken maar dan neem je in mijn ogen niet genoeg weg, maar het kan.
Je moet oppassen met schuren dat je alleen raakt wat je schuurt, lijm bijv. een stuk schuupapier op een handzaam plankje dan schuur je preciezer dan met een schuurblok.
Op schuren kan ik nog heel lang doorgaan, het lijkt makkelijk maar dat is misschien het moeilijkste wat er is om een strak eindresultaat te krijgen.
goed kijken wat je wilt raken en voorzichtig te werk gaan.
Dit is mijn 2e toestel dat ik zelf bouw, 1 charter 10 jaar geleden uit een bouwpakket en nu deze dus vanaf tekening.
De stingray is ook een relatief makkelijk toestel om te bouwen, een aanrader dus om zoiets te bouwen als je het nog nooit zelf hebt gedaan.
De v-stelling,
Ik heb de vleugels in de middenlijn recht afgezaagd met de winkelhaak erlangs streepje zetten en zaag erin, je kunt ook rekening houden met bouwen, maar ik koos voor deze optie zodat er niks kon verschuiven tijdens het lijmen en toch een recht eindresultaat te krijgen.
daarna 12 mm onder de uiterste vleugeltip gelegd en met een haaks blokje met schuurpapier aan een zijn recht geschuurd, wel voorzichtig zodat de vleugel later ook recht blijft, zo aan allebei de kanten en tegen elkaar aanleggen met de 12 mm blokjes er nog onder, vastlijmen en triplex ertegen.
Uit de foto's kun je veel halen het is niet moeilijker dan wat je ziet.
Verder ligt de bouw stil vanaf vandaag ik ga 2 weken met vakantie, daarna pak ik dit draadje weer op.
