Verfspuit blaast in verfpotjes en zuigt niks op
  • Topicstarter Topicstarter NS1855
  • Startdatum Startdatum
N
NS1855
Guest
Hey
ik heb een probleem met een verfspuit hij zuigt geen verf op maar blaast lucht in de verftoevoer of de verfpotjes weet iemand misschien wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden
Type spuit: Badger 150
Groeten Vincent
Een 150 is toch een dual actiontype spuit?
Zit de naald vast.
Als je de trekker naar achteren trekt, zie je dan bij de spuitmond de naald naar achteren gaan en weer terug komen als je de trekker los laat?
Weet je zeker dat er tussen de verftoevoer en de spuitmond geen verstopping zit?
alles goed schoonmaken!!
Gr Richard
Ja hij gaat naar achter en naar voor
nee hij is niet vuil want hij is helemaal schoongemaakt
Alle onderdeeltjes weer teruggeplaatst na de schoonmaak?
Achter de messing nozzle zit een wit kunststof o-ringetje. Het lijkt erop dat dit ontbreekt.
Denk dat er een rubbertje stuk is of een teflon ring die niet lekker zit (of spoorloos is)
Zit het eerste gedeelte van je kop er strak op. Met oude of beschadigde teflon ringetjes wil hij wel 's niet goed afsluiten waardoor je dit soort geneuzel krijg.
Heb je de gebruiksaanwijzing nog? en doorgelezen?
Kijk eens op bladzijde 9 bij punt 9
http://www.badgerairbrush.com/PDF/Model%20150%20Instruction%20Book%20with%20install%20note.pdf
gr Richard
Het lijkt me toch stug dat iemand met meer als 2,5 bar spuit. Dit kan hij in ieder geval aan. Deed ik vroeger nog wel 's met mijn 150'er.
Dus maw het zit toch in die teflon ring. TADAAAA.... we zijn niet gek hierzo.......... want nog niet iedereen is getest dus daarom laat de uitslag op zich wachten. :mrgreen:
