vraagjes omtrent draaibank
  • Topicstarter Topicstarter defender110
  • Startdatum Startdatum
D
defender110
Guest
Ik ben van plan een draaibank aan te schaffen van Proxxon, maar zit nog met een paar vragen. Ik zou hoofdzakelijk houten stukjes willen draaien, zoals schaakstukken, maar ook dobbertjes (hengelsport). Daarvoor lijkt me de houtdraaibank van Proxxon ideaal. Langs de andere kant wil ik zo nu en dan ook wel eens een alu stukje kunnen draaien. Nu is mijn vraag: kan ik een metaaldraaibank ook gebruiken om er houten stukken zoals hier hoger vermeld te draaien?
Alvast bedankt voor de reacties,
als hij wel aluminium kan verwerken is hout zeker geen probleem.
laat wel het toerental hoog genoeg zijn dat is voor hout wat fijner.
Hoi defender, ik heb zelf een draaibankje van Herman Buitelaar, zie link:
Home
en daar draai ik ook hout mee!
Ik kan je vertellen dat dit stuk gereedschap nauwkeuriger werkt dan een houtdraaibank,
zeker als het gaat om dobbers maken.
maar je kan er net zo makkelijk metaal, RVS, messing, allum., en kunstof mee draaien !
meer mogelijkheden voor dezelfde prijs als een Proxxon, of goedkoper!
succes , Brandaris
proxxon laten staan.
ik heb zelf een pd 230 en daar heb ik best wel spijt van.
nadelen ::
niet nauwkeurig
snaaraandrijving (dus te veel slip)
eigenlijk te licht qua gewicht. als ik mijn supports veel moet verdraaien til ik heel de bank van de tafel.
ik kan er wel wat mee maar ik denk dat je bij buitelaar een veel betere kunt vinden voor dat geld
Bedankt voor de reacties :thumbsup:
Ik heb ondertussen al een kijkje genomen op de site van Buitelaar en daar staan inderdaad mooie bankjes.
Ik kijk nog wat verder rond en zie wel wat het wordt, maar Proxxon lijkt wel duur in vergelijking met andere merken.
op een metaal draai bank hoort geen hout thuis puur om dat het zuur in het hout je bank doet roesten.
Dat is inderdaad juist voor wat eik betreft. Wat betreft andere houtsoorten durf ik dat betwijfelen. Anderzijds: een houtdraaibank is toch ook van metaal, en mits het nodige onderhoud zal dat roesten wel meevallen denk ik.
bij droog en warm klimaat niet 123 maar de meeste schuuren is dat anders en dan gaat het rap achter uit met je gereetschap.
na elk gebruik gaat me bank schoon in het vet je weet maar nooit
