Selfmade Batterypacks.
  • Topicstarter Topicstarter Kristoffel
  • Startdatum Startdatum
K
Kristoffel
Guest
Dag Iedereen,
Ik dacht eraan mijn eigen batterypacks te maken, zowel voor ontangeraccu als zenderaccu.
Mijn huidige packs zijn slechts 600 mAh en 800 mAh.
Ik heb lange tijd niet gevlogen dus deze zijn redelijk outdated.
Nu tegenwoordig zijn er NiMh AA batterijen met een capaciteit van 2500+ mAh.
Ik kan er dus zo best, respectievelijk 4 of 6, in serie schakelen zodat ze langer meegaan.
Zijn er speciale details waar ik zeker op moet letten?
Is dit aan te raden of af te raden?
De reden van dit topic is dat ik eigenlijk op zoek ben naar de naam, online webshop, waar ik deze connector kan vinden/bestellen.
http://users.telenet.be/True_Challenge/IMG_1234.jpg
Waarschijnlijk een stomme vraag, maar ik apprecieer elk antwoord.
Bedankt !
Waarom zou je dit willen? Ten eerste is NiMH voor vliegtuigen al lang niet meer de norm, maar Lipo wel. Ten tweede zijn Lipo packs waarschijnlijk goedkoper dan de NiMH cellen waar je je eigen packs uit zou willen maken.
Ga eens neuzen op hobbyking.com en kom tot inkeer! :)
zelfs een goede lader kost niet meer dan wat je vroeger voor een enkel pack betaalde.
Als je nog moet overschakelen van NiMH/brushed naar LiPo/brushless kost dat inderdaad wat investering, maar die hoeft lang niet zo groot te zijn als dat het 'vroeger' was.
Oei, ik had dit misschien duidelijker kunnen vermelden.
Ik vlieg brandstof. :)
gebruik een zwaare soldeerBOUT (geen pistool) bv.100w of meer
kan je het kabeltje van het oude pakket niet hergebruiken
NiMH heeft wat mij betreft te veel zelfontlading om leuk te zijn.
Daar voor heb je eneloop . :rolling:
en lipo in een brandstof kist is echt onzin .
Ik gebruik helemaal geen lipo voor de ontvanger , alleen bij kleine kisten als de BEC word gebruikt en als de motor niet boven de 30A trekt .
Anders 4 eneloops als pak.
Mvg Johan
Leuk die eneloop cellen, maar de OP had het over dingen die nog rommelkist lagen, begreep ik.
Even door het negeer filter heen gekeken, blijkt weer dat plotter daar terecht in staat: geen argumenten waarom Lipo 'onzin' zou zijn in een brandstof kist. Ach ja, de man heeft geen argumenten nodig.
Tjonge, dan zal je wel een lange negeerlijst hebben - ik schat dat 70% van de posts niet 100% met argumenten zijn dichtgetimmerd. :rolleyes:
Grote kans dat ik nu ook op de negeerlijst van jib kom - als ik daar al niet stond.
Ik zou ook voor eneloops gaan en die oude pakketten hierdoor vervangen.
Lichter en beter.
Waarom zou je oude pakketen gaan samensolderen, of begrijp ik dat nu verkeerd?
Wel gezellig met z,n alle op de negeerlijst van JiB .
Ik lig er niet wakker van .
Ik soldeer net weer nieuwe pakketjes Eneloop voor mijn brandstof kisten . :D
Mvg Johan
Ok,
Heb je ook een naam/beschrijving van volgende connectoren ?
Ik ben maar niet in staat ze ergens terug te vinden.
De bovenste is een MPX zenderaccu-steker. Deze zijn niet los verkrijgbaar. Als alternatief worden wel eens bec-stekertjes gebruikt, maar daarbij heb je natuurlijk het risico van verkeerdom aansluiten.
De onderste is een ontvangeraccusteker van Simprop of Multiplex. Multiplex levert deze nog steeds onder bestelnr. 8-5102, dus deze zijn zo'n beetje bij elke modelbouwzaak verkrijgbaar.
Ik ben wel overtuigd van Lipo batterijen, maar heb hier nog veel AA rechargeable batterijen liggen. Ik hou van dingen zelf ineen te steken + het kost me helemaal niets.
Voor een zenderaccu is dat een prima oplossing, vooropgesteld dat je redelijk tot goed kunt solderen. Een zender trekt altijd een relatief lage stroom en je zender heeft een Voltmeter + accu-alarm dat je een indicatie cq een waarschuwing geeft over de ladingstoestand.
Voor een ontvangeraccu vind ik dit minder. Cellen, die-je-nog-hebt-liggen zijn meestal niet meer in optimale conditie en dat is bij een ontvangervoeding toch wel essentiëel. Ik zou ook voor een (nieuw) NiMH Eneloop accupakket gaan, zoals hier al eerder werd voorgesteld. Een LiPo-met-BEC kan ook, maar dat zou ik alleen doen als het gewicht een issue is.
