Kyosho F16
Hallo Allemaal,
Sinds vandaag ben ik de trotse eigenaar van f16 van kyosho.
Ik heb deze kist overgenomen zonder regelaar en batterij ,nou leek het mij
het beste om er dan ook maar meteen een brushless in te zetten.
De vraag is er eigenlijk al,welke motor en regelaar kan ik het beste nemen.
Hoe groot is dit model
Fototje zou leuk zijn
Ik heb eventueel nog een setje liggen regolaar en brusles buitenloper uit een eurofichter
Watvoor Fan zit er in?
en wat is het vliegklaar gewicht (met je gewenste accu)
heb evt nog een 64m fan setup liggen (3s, voor jets tot ongeveer 650 gram) evt met fan.
Met robbe fan, robbe roxxy motor (3900kv) en robbe regelaar (met programmeerkaart)
Had vliegtijden van 7 a 8 minuten volgas met 2150mah 3s 25c lipo's.
Setup leverde in een amx jet 730 gram thrust ongeveer.
EDIT: volgens mij heeft deze f16 een 55mm fan, dan gaat mijn setup niet werken vrees ik ;)
De foto is inmiddels geplaatst hij is bijna 1 mtr span en zoals op de foto te zien is is een buitenloper geen optie.
De diameter van de fan 73 mm en daarmee is een 64mm setup ook niet geschikt denk ik.
Ik kan eigenlijk niets vinden over het gewicht maar de verkoper stuurt het originele boekje nog na,misschien dat daar iets instaat.
Kan een losse motor een optie zijn zodat ik gewoon de originele fan kan houden
Ik kom net bij hobbypartz edf motoren tegen die geschikt lijken voor mijn f16
Is er iemand bekend met deze motor.
Heb net ook gelezen dat het gewicht rond een kilo ligt zal iets minder zijn omdat ik niet zo´n snelle setuo hoef als beschreven in een ander draadje
@ j weel,
Ik ben misschien een beetje snel geweest met mijn conclusie,het lijkt erop dat de eurofighter een beetje dezelfde dimensies heeft als de f16,gewicht ben ik niet zeker van.
dus misshien is jouw set nog niet zo gek.Wat is de buiten diameter van de motor en de asdiameter.Wat is je vraagprijs
Ik heb een zelfde F-16 waar de neus van is afgebroken. Wat wil je voor de complete electronicaset geven? Of hebben voor de romp?
Ik had een zelfde F-16 waarvan de neus was afgebroken die ik weer gerepareerd heb.
Nu heb ik alleen de aandrijving en electronica nog, de F-16 heeft gisteren niet overleefd..
