Step-four basic 540 ombouwen naar DeskCNC
Hallo,
Ik heb onlangs een Step-four basic 540 gekocht. Het software wat erbij zit kan alleen maar contour en boren als men meer wil moet men er modules bij kopen. Aangezien DeskCNC kan contouren, boren, pocketen en 2,5D frezen ik al redelijk veel ervaring heb met DeskCNC wil ik hem het liefts hier naar ombouwen. Wat ik nu moet weten hoe verbinding moet leggen tussen de DeskCNC print en de 25 pins van de motorcontroller van de Step-four kast. Ik heb een mail gestuurd naar Step-four voor de penbezetting maar nog geen reactie gehad.
Mvg,
Hoi Daniel,
Je moet als ik je goed begrijp een stekker van de DeskCNC naar dat step4 kastje hebben. Om te beginnen zou je de step en dir signalen van X, Y en Z aan de step4 kast kunnen hangen. Echter, je moet erachter komen natuurlijk waar deze zitten.
na even zoeken kwam ik hierop:
Running Mach3 with a Step four router - CNCzone.com-The Largest Machinist Community on the net!
Je moet dus even female headers aan een 25p Dsub female koppelen, met de volgende pinnen:
////////// Step // Dir ///////////
X axis pins 2 and 3
Y axis pins 4 and 5
Z axis pins 8 and 9
deze nummertjes staan in de connector
vergeet ook de GND niet (pin 18-25)!
ik moet zeggen dat ik de datasheet echt belabberd vindt. Die Pin-in van de PC hoort er gewoon gedefineerd te zijn.
( deze datasheet)
Probeer het eens zou ik zeggen, succes!
Gr. rik
Daniel,
Ik raad je niet aan om deskcnc te gebruiken. Je kan beter mach 3 draaien. Zelf heb ik een aantal jaren met deskcnc gedraaid en ik moet zeggen met weinig plezier. Nu gebruik ik mach3 dit bevalt super. Kan kan je op div. forums veel meer vinden over deze besturing.
Gert-Jan
Bedankt voor de link.
Hoi Daniel,
X axis pins 2 and 3
Y axis pins 4 and 5
Z axis pins 8 and 9
( deze datasheet)
Gr. rik
Oke dit gaan we eens testen. Bedoel je met GND pin 18-25 dat je al die pinnen aan aarde moet leggen.
Daniel,
Gert-Jan
Tot nu toe heb ik DeskCNC gebruikt om g-code te maken voor een Mach3 machine voor een clubgenoot. Dit gaat fantastisch en geen enkele fout te ontdekken in die g-code. Ik gebruikte eerst Lazycam van Mach 3 daarvoor, ik kan me niet voorstellen dat je dat verkiest boven Deskcnc.
Mvg,
Ik heb ook nog een reaktie van de nederlandse leverancieer van Step-four gekregen.
Deze zegt het volgende:
"de elektronica van Step-Four maakt gebruik van een interne pic die door het serienummer en ook enkele schakelfuncties, het niet mogelijk maken om andere software te gebruiken voor deze SFC2 dan de step-four software."
Tja weet niet zo goed wat hier mee moet.
Mvg,
lekker lopende zin...
anyway, ik denk dat ze bedoelen dat de ingang met combinaties werkt ofso....
En idd, pin 18-25 is bij D-sub volgens mij standaard ground.
Schroef die kast eens open, en maak eens een (duidelijke) foto. Dan weten we het zo. ;)
Gr. Rik
Rik,
Hierbij de foto's. Op zich schiet je er niet veel op denk ik aangezien de print dubbelzijdig is uitgevoerd en de sub d connector nog weer in kunstof behuizing zit die er niet af wil. Je kunt niet echt zien als pin 18-25 aan de aarde zit. Het moet natuurlijk wel te meten zijn.
Als je nog ergens een foto van wil zien hoor ik het wel.
Zou je ook eens uit willen leggen hoe dat zit met die Step en Dir signaal.
Mvg,
op de afbeelding is weinig te zien idd, of je zou een grotere foto van de onderkant moeten geven. Makkelijker is denk ik het meten, wat je doet met een multimeter in de "piepstand". De multimeter gaat dan piepen als er een connectie is, dus als je bijv. de meetpennen tegen elkaar houdt.
Je moet alle stekkers er af halen, dus puur het PCB, geen netvoeding oid. Als je dan de meetpen op de lip doet van waar het groen/gele draadje naar toe gaat, en op de pinnen in de connector, weet je welke GND zijn als de multimeter gaat piepen.
Wat betreft step en dir:
STEP: oftewel stappen, het is een 0 of 5V signaal welke bij hoog signaal (5V) de motor een stapje geeft (vrij logisch dus...)
DIR: oftewel direction, richting. Deze ingang kan ook 0 of 5V zijn, en dan draait de motor bij hoog bijvoorbeeld linksom (of rechtom bij laag, 0V).
Volgens mij zie ik achter je connector pull-up/down weerstanden zitten (die zwarte reep) dus ik denk dat je DIR nog niet hoeft te testen.
Heb je nog een female sub-d 25 liggen, pak deze. Je kunt als je de aarde gevonden hebt, je kast eens dichtschroeven. Soldeer de gnd aan je connector, en steek de connector erin. Koppel je motoren eraan, netstekker erin en aanschakelen. Als je nu moet een +5V voeding (eerst nameten voor je iets ermee aanraakt!) en tussen de gnd wat pinnen probeert te toggelen (draadje tegen pinnetje aantikken ofso), dan zou je motor moeten steppen. Bedenk dat je driver pulsjes wil zien, bij constant 5V gebeurt er weinig. Verbind de +5V niet met GND, you know what happens...
Zo kun je erachter komen waar je pinnen voor zijn.
Succes!
Gr. Rik
@Rik,
Ik zal eens gaan meten. Met PCG bedoel je de step-four motorcontroller neem ik aan. Waar staat die afkorting voor eigenlijk?
Mvg,
PCB heb ik gezegd idd, en dat staat voor Printed Circuit Board.
Hiermee bedoel ik dus de printplaat van je step4 controller.
Gr. Rik
@Rik,
Alleen de behuizing van de sub-d connector van de motorcontroller ligt aan aarde. Er is dus geen verbinding tussen de 25 pennen en aarde.
Mvg,
Toch nog even goed kijken denk ik
wikipedia [hoofstuk pinouts] zegt dat 18-25 ground MOET zijn, teminste, ik neem aan dat die 25p SUB-D aan de paralelle poort van de PC komt.
Meet nog eens wat na, bijvoorbeeld tussen pin 18 en 19, of 24 en 25. Het kan zijn dat de boel gescheiden voedingen heeft, en dus de rand van de connector een Analoge (vieze) ground is, en dat de pinnen 18-25 (schone) digitale ground zijn.
[ik verwacht trouwens ook een beetje initiatief/ideen van jou kant, ik ga niet alles voorkauwen :p]
succes :)
Gr. Rik
Toch jammer dat je dat zegt. Je hoeft niet te reageren en doe dat dan ook maar niet meer.
Mvg,
Nou pardon, ik help anders erg graag mensen, je vat het denk ik verkeerd op...
Ik had namelijk het idee alsof je ons alles uit laat pluizen...
Ik heb je al met wat dingen geholpen, daar steek ik tijd in, en dan zeg JIJ dit? Dat is jammer.....
Anyway:ontopic:
Zit er in de PC ook nog een PCI kaart van hun ofso, of is het gewoon de printerpoort?
Na deze zin beter gelezen te hebben, denk ik niet dat het gaat lukken. MACH3 oid werkt anders dan step4. Ik zou gewoon eens op ebay kijken voor een complete kit. zie EBAY, daar staan er genoeg op. Die drives zijn gebaseerd op 3 of 4 TB6560 chips, en kunnen 1.5 tot 3A sturen, en dan heb je ook nog microstepping (motoren lopen dan mooier). bouw m in een kastje, voeding eraan, stekkers op de motoren en je kunt draaien.
Gr. Rik
Hallo,
Mvg,
Ik heb een Step Four Basic 540 met alle modules en Deskproto en Wingdesigner..
De Xpertmill software is compleet (als je de goede code hebt) Deskproto heb ik ook gekocht maar is een simpele code, Wingdesigner heb ik ook gekocht maar gebruik ik niet meer omdat ik alleen heli's vlieg. is ook te koop.
Mocht je de andere modules nog eens willen gebruiken dan hoor ik het wel :-) een code is zo gemailt ;-)
