Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Met meer tandjes op de motor draait het andere tandwiel sneller, er worden meer tanden verplaatst per omwenteling.
Met minder wordt het langzamer, echter wordt de overbrenging sterker (dus minder gevoelig woor weerstand).
Ter verduidelijking:
stel je motor tandwiel heeft 10 tandjes en het rotor tandwiel 100, je motor moet 100/10 (=10) keer rond draaien voordat de rotor er 1 heeft gedaan.
Zet je op de motor een tandwiel van 5 tandjes, dan moet je motor 100/5 (=20) keer rond draaien.
